MikroTik Winbox
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für MikroTik Winbox-Sitzungseinträge in Remote Desktop Manager. Ein MikroTik Winbox-Eintrag startet die Anwendung Winbox und stellt eine Verbindung mit einem MikroTik-Router her. Unter macOS heißt der Eintragstyp WinBox.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Anzeige
Wie der Eintrag geöffnet wird. Unter Windows: Extern, Eingebettet (Registerkarten) oder Abgedockt. Unter macOS und Linux wird der Eintrag nur in der Anwendung Winbox geöffnet.
Host
Woher der Host des Eintrags stammt.
Anmeldeinformationen
Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wählen Sie einen Anmeldeinformationsmodus aus der Liste.
Allgemein
Host
Der Hostname oder die IP-Adresse des Routers. Erforderlich, es sei denn, der Host stammt aus einem anderen Eintrag; in diesem Fall ist das Feld deaktiviert. Wenn das Feld leer ist, wird der Name des Eintrags verwendet.
Port
Der Port des Routers, von 0 bis 65535. Wenn der Wert 0 ist, wird der Standardport von Winbox verwendet.
Benutzername
Der Benutzername des Routers. Deaktiviert, wenn die Anmeldeinformationen aus einem anderen Eintrag stammen.
Passwort
Das Passwort des Routers. Deaktiviert, wenn die Anmeldeinformationen aus einem anderen Eintrag stammen.
Sitzungs-ID
Die zu öffnende Winbox-Sitzung.
Weitere Parameter
Zusätzliche Befehlszeilenparameter, die an Winbox übergeben werden. Deaktiviert, wenn Sitzungs-ID ausgefüllt ist.
Bei den eingebetteten Anzeigemodi zeigt Remote Desktop Manager die Warnung „Embedded mode might not work“ an.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
