> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/jwt-json-web-token.md).
# JWT (JSON Web Token)
Konfigurieren Sie den JWT-Eintrag (JSON Web Token) in Remote Desktop Manager, um JSON Web Tokens und zugehörige Anmeldeinformationen zu generieren und zu speichern.
Der Eintrag ***JWT (JSON Web Token)*** ermöglicht es Benutzern, JSON Web Tokens sowie zugehörige Metadaten und Anmeldeinformationen sicher in Remote Desktop Manager zu generieren und zu speichern.
#### Allgemein
<table><thead><tr><th width="181.20001220703125">EINSTELLUNG</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Eintragstyp</strong></td><td><p>Wählen Sie eine Methode zum Abrufen des JSON Web Tokens aus:</p><ul><li><strong>Datei (lokal)</strong>: Ruft ein Token aus einer Datei ab, die sich auf dem lokalen Computer befindet.</li><li><strong>Eingebettete Daten</strong>: Verwendet ein Token, das mit dem in Remote Desktop Manager integrierten <strong>JWT-Generator</strong> erzeugt wurde.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Ein neues Paket mit der aktuellen Auswahl generieren</strong></td><td>Generiert ein neues Token und öffnet das Fenster des JWT-Generators, in dem festgelegt werden kann, welcher <strong>Algorithmus</strong>verwendet wird, <strong>Claims</strong>und <strong>benutzerdefinierte Claims</strong>eingegeben werden können und eine Vorschau des Token-Pakets angezeigt wird.Die Schaltfläche <strong>Anzeigen</strong> über dem Feld <strong>JWT-Token</strong> öffnet dasselbe Fenster, jedoch ohne ein neues Token zu generieren.</td></tr><tr><td><strong>Geheimer Schlüssel</strong></td><td>Entschlüsselungsschlüssel des Tokens. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn ein neues Token generiert oder eines aus einer lokalen Datei importiert wird. Das Feld kann sichtbar gemacht werden, indem daneben auf <strong>Passwort anzeigen</strong> geklickt wird.</td></tr></tbody></table>
#### Anmeldename
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="125.20001220703125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Dieser Benutzername wird bei der Authentifizierung in Sitzungen verwendet, die den JWT-Eintrag als verknüpfte Anmeldeinformationen nutzen.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Geben Sie das zum Benutzernamen gehörende Passwort ein. Generieren Sie ein Passwort oder verwenden Sie den <a href="/rdm/de/ribbon-menu-bar/tools/password-generator.md">Passwortgenerator</a>. Das Passwort kann durch Klicken auf das Augensymbol angezeigt oder verborgen werden.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/jwt-json-web-token.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
