ISL Light
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für ISL Light-Sitzungseinträge in Remote Desktop Manager. Ein ISL Light-Eintrag startet die Anwendung ISL Light mit einem ISL Online-Konto und kann eine neue Sitzung starten oder eine Verbindung mit einem Always-On-Computer herstellen.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Anzeige
Wie der Eintrag geöffnet wird. Dieser Eintragstyp wird in der Anwendung ISL Light geöffnet, daher ist der Anzeigemodus auf Extern festgelegt.
Host
Woher der Host des Eintrags stammt.
Anmeldeinformationen
Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wählen Sie einen Anmeldeinformationsmodus aus der Liste.
Allgemein
Benutzername
Der Benutzername des ISL Online-Kontos. Erforderlich, es sei denn, die Anmeldeinformationen stammen aus einem anderen Eintrag; in diesem Fall ist das Feld deaktiviert.
Passwort
Das Passwort des ISL Online-Kontos. Erforderlich, es sei denn, die Anmeldeinformationen stammen aus einem anderen Eintrag; in diesem Fall ist das Feld deaktiviert.
Verbindungsmodus
Was ISL Light tut, wenn der Eintrag geöffnet wird:
Keine — meldet sich nur bei ISL Light an. Dies ist der Standardwert.
Neue Sitzung — startet eine neue Sitzung und ruft deren Sitzungscode ab.
Always-On-Computer — stellt eine Verbindung mit einem Always-On-Computer her, der auf der Registerkarte Computer ausgewählt wird.
Serveradresse
Die Adresse des ISL Online-Servers. Angezeigt, wenn Verbindungsmodus nicht Keine ist. Der Standardwert ist https://www.islonline.net. Die URL muss mit http:// oder https:// beginnen.
Weitere Parameter
Zusätzliche Befehlszeilenparameter, die an ISL Light übergeben werden.
Proxyserveradresse überschreiben
Verwendet den Host der Serveradresse als Proxyadresse von ISL Light. Standardmäßig ausgewählt.
Sitzung automatisch schließen nach
Schließt die ISL Light-Sitzung automatisch, wenn sie endet. Standardmäßig deaktiviert.
Computer
Die Registerkarte Computer wird angezeigt, wenn Verbindungsmodus auf Always-On-Computer festgelegt ist.
Computer
Der Always-On-Computer, mit dem eine Verbindung hergestellt wird. Wählen Sie die Schaltfläche zum Aktualisieren, um sich bei ISL Online anzumelden und die Always-On-Computer des Kontos aufzulisten. Erforderlich, es sei denn, Als Suchzeichenfolge verwenden ist ausgewählt.
Verwendet den Wert von Computer als Suchzeichenfolge statt als bestimmten Computer. Standardmäßig deaktiviert.
Host
Der Name des ausgewählten Computers. Schreibgeschützt.
Beschreibung
Die Beschreibung des ausgewählten Computers. Schreibgeschützt.
Tags
Die Tags des ausgewählten Computers. Schreibgeschützt.
Computerpasswort
Das Passwort des Always-On-Computers. Erforderlich, es sei denn, Immer nach dem Passwort fragen ist ausgewählt; in diesem Fall ist das Feld deaktiviert.
Fragt bei jedem Öffnen des Eintrags nach dem Computerpasswort. Standardmäßig deaktiviert.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
