FortiClient VPN / SSL
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für FortiClient VPN / SSL-VPN-Einträge in Remote Desktop Manager. Ein FortiClient VPN / SSL-Eintrag startet die Befehlszeilentools von FortiClient, um einen IPsec-Tunnel oder eine SSL-VPN-Sitzung zu öffnen. Informationen zum Eintragstyp, der die FortiClient-API verwendet, finden Sie unter FortiClient IPsec.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags. Wenn das Feld leer ist, wird der Name des Tunnels oder der Sitzung verwendet.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Anzeige
Wie der Eintrag geöffnet wird. Dieser Eintragstyp unterstützt nur Extern, daher kann der Anzeigemodus nicht geändert werden.
Anmeldeinformationen
Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wenn die Anmeldeinformationen nicht aus dem Eintrag selbst stammen, sind die Anmeldeinformationsfelder der Registerkarte Verbindung deaktiviert.
VPN-Typ
Der VPN-Typ, den der Eintrag öffnet. Wählen Sie einen anderen Typ aus der Liste, um den vom Eintrag verwendeten VPN-Client zu ändern.
Verbindung
Verbindungsmodus
Der Typ der VPN-Verbindung:
IPsec-VPN — ein in FortiClient konfigurierter IPsec-Tunnel. Dies ist der Standardwert für neue Einträge.
SSL-VPN (veraltet) — eine SSL-VPN-Sitzung des FortiClient-SSL-VPN-Clients.
IPsec-VPN (angezeigt im Modus IPsec-VPN)
Tunnel
Der Name des FortiClient-IPsec-Tunnels. Erforderlich.
Benutzername
Der VPN-Benutzername.
Passwort
Das VPN-Passwort.
Serverzertifikatwarnung ignorieren
Ignoriert die Zertifikatwarnungen des VPN-Servers.
SSL-VPN (angezeigt im Modus SSL-VPN (veraltet))
Sitzungsname
Die in FortiClient gespeicherte SSL-VPN-Sitzung oder Sitzungseinstellungen, um den Server in Host und Port einzugeben.
Host
Der VPN-Server. Aktiviert und erforderlich, wenn Sitzungsname auf Sitzungseinstellungen festgelegt ist.
Port
Der Port des VPN-Servers, von 0 bis 65535. Aktiviert, wenn Sitzungsname auf Sitzungseinstellungen festgelegt ist.
Benutzername
Domäne
Die Domäne des VPN-Benutzernamens.
Passwort
Das VPN-Passwort.
Optionen
Anfängliche Verzögerung
Die Anzahl der Sekunden, die nach dem Start von FortiClient gewartet wird, von 0 bis 300. Der Standardwert ist 15.
Zusätzlicher Parameter
Zusätzliche Parameter, die dem Befehl des SSL-VPN-Clients hinzugefügt werden.
Ausgeblendet öffnen
Startet FortiClient, ohne dessen Fenster anzuzeigen. Standardmäßig ausgewählt. Unter Linux nicht unterstützt.
Befehl anzeigen
Zeigt die Befehlszeile an, bevor sie ausgeführt wird.
taskkill zum Trennen verwenden
Beendet die FortiClient-Prozesse, um das VPN zu trennen. Unter Linux nicht unterstützt.
Legacy-Trennung
Verwendet den älteren Trennungsbefehl von FortiClient. Unter Linux nicht unterstützt.
Erweitert
Bei Verbindung offline schalten
Schaltet Remote Desktop Manager in den Offlinemodus, wenn das VPN eine Verbindung herstellt.
Verbindung schließen nach
Schließt das VPN automatisch nach der im Feld eingegebenen Anzahl von Minuten, von 0 bis 4320.
Erreichbaren Host während der Wartezeit erkennen
Erkennt, ob der Host erreichbar ist, während auf die Verbindung des VPN gewartet wird.
VPN-Wiederverbindungsmodus
Wie Remote Desktop Manager das VPN behandelt, wenn es die Verbindung wiederherstellt:
Standard
VPN erneut verbinden
VPN geöffnet lassen
Nach dem Trennen online schalten nach
Schaltet Remote Desktop Manager wieder in den Onlinemodus, nachdem das VPN getrennt wurde und die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden verstrichen ist, von 0 bis 180.
Adapter zum Erkennen der Verbindung verwenden
Verwendet den Netzwerkadapter, um zu erkennen, ob das VPN verbunden ist.
Nach der Ausführung warten
Worauf Remote Desktop Manager nach dem Start des VPN wartet:
Verzögerung — Auf die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden warten, von -1 bis 180.
Auf IP am Adapter — Warten, bis der im Feld eingegebene Netzwerkadapter eine IP-Adresse erhält. Geben Sie einen Adapternamen oder einen Gerätenamen ein, oder lassen Sie das Feld leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um einen Adapter auszuwählen.
Maximal warten
Mit Auf IP am Adapter die maximale Anzahl von Sekunden, die gewartet wird, bis der Adapter eine IP-Adresse erhält, von -1 bis 180.
Dann verzögern
Mit Auf IP am Adapter eine zusätzliche Verzögerung in Millisekunden, sobald der Adapter eine IP-Adresse hat, von -1 bis 180000 in Schritten von 100.
Befehle
Die Liste der VPN-Befehle mit ihrem Name, dem Befehl nach der Verbindung und dem Befehl vor dem Trennen. Verwenden Sie Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Nach oben und Nach unten, um die Liste zu verwalten. Die Befehle sind nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist, und werden unter macOS nicht unterstützt.
Nach dem Verbinden, VPN-Befehl aktiviert
Führt den Befehl nach der Verbindung der aufgeführten Befehle aus, sobald das VPN verbunden ist. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.
Vor dem Trennen, VPN-Befehl aktiviert
Führt den Befehl vor dem Trennen der aufgeführten Befehle aus, bevor das VPN getrennt wird. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.
Routen im Stapel ausführen (erzwingt erhöhte Rechte)
Führt die Befehle als Stapel aus. Diese Option erfordert erhöhte Rechte. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
