> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/forticlient-ipsec.md).
# FortiClient IPsec
Konfigurieren Sie den FortiClient-IPsec-VPN-Eintrag in Remote Desktop Manager, einschließlich des Tunnels, der Anmeldeinformationen, des Wiederverbindungsmodus, der Wartebedingungen und der VPN-Befehl
Dieser Artikel beschreibt die zahlreichen Einstellungen und Optionen, die für ***FortiClient IPsec***-VPN-Einträge in Remote Desktop Manager verfügbar sind.
***FortiClient IPsec***-Einträge sind nur unter Windows verfügbar. Wenn Remote Desktop Manager FortiClient nicht initialisieren kann, zeigt die Registerkarte ***Verbindung*** folgende Warnung an: „Failed to initialize FortiClient. Ensure FortiClient is installed and RDM is running as Administrator.“
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.</td></tr><tr><td><strong>Anzeige</strong></td><td>Wie der Eintrag geöffnet wird. Dieser Eintragstyp unterstützt nur <em><strong>Extern</strong></em>, daher kann der Anzeigemodus nicht geändert werden.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td>Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wählen Sie einen Modus für die Anmeldeinformationen aus der Liste. Wenn die Anmeldeinformationen nicht aus dem Eintrag selbst stammen, sind die Felder <em><strong>Benutzername</strong></em> und <em><strong>Passwort</strong></em> der Registerkarte <em><strong>Verbindung</strong></em> deaktiviert.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Typ</strong></td><td>Der VPN-Typ, den der Eintrag öffnet. Wählen Sie einen anderen Typ aus der Liste, um den vom Eintrag verwendeten VPN-Client zu ändern.</td></tr></tbody></table>
### Verbindung
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Tunnel</strong></td><td>Der FortiClient-IPsec-Tunnel, mit dem die Verbindung hergestellt wird. Wählen Sie einen in FortiClient konfigurierten Tunnel aus der Liste, oder geben Sie seinen Namen ein. Dieses Feld ist erforderlich. Neben dem Feld erscheint ein Warnsymbol, wenn der Tunnel in FortiClient nicht vorhanden ist oder wenn sein Name Leerzeichen enthält, die die FortiClient-API nicht unterstützt.</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Der Benutzername, der für die Verbindung mit dem Tunnel verwendet wird.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Das Passwort, das für die Verbindung mit dem Tunnel verwendet wird. Deaktiviert, wenn die Systemeinstellung <em><strong>Speichern von Passwörtern in Tresoren deaktivieren</strong></em> aktiviert ist.</td></tr></tbody></table>
### Erweitert
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Bei Verbindung offline schalten</strong></td><td>Schaltet Remote Desktop Manager in den Offlinemodus, wenn das VPN eine Verbindung herstellt.</td></tr><tr><td><strong>Verbindung schließen nach</strong></td><td>Schließt das VPN automatisch nach der im Feld eingegebenen Anzahl von Minuten, von 0 bis 4320.</td></tr><tr><td><strong>Erreichbaren Host während der Wartezeit erkennen</strong></td><td>Erkennt, ob der Host erreichbar ist, während auf die Verbindung des VPN gewartet wird.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Wiederverbindungsmodus</strong></td><td><p>Wie Remote Desktop Manager das VPN behandelt, wenn es die Verbindung wiederherstellt:</p><ul><li><strong>Standard</strong></li><li><strong>VPN erneut verbinden</strong></li><li><strong>VPN geöffnet lassen</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Nach dem Trennen online schalten nach</strong></td><td>Schaltet Remote Desktop Manager wieder in den Onlinemodus, nachdem das VPN getrennt wurde und die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden verstrichen ist, von 0 bis 180.</td></tr><tr><td><strong>Adapter zum Erkennen der Verbindung verwenden</strong></td><td>Verwendet den Netzwerkadapter, um zu erkennen, ob das VPN verbunden ist.</td></tr><tr><td><strong>Nach der Ausführung warten</strong></td><td><p>Worauf Remote Desktop Manager nach dem Start des VPN wartet:</p><ul><li><strong>Verzögerung</strong> - Auf die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden warten, von -1 bis 180.</li><li><strong>Auf IP am Adapter</strong> - Warten, bis der im Feld eingegebene Netzwerkadapter eine IP-Adresse erhält. Geben Sie einen Adapternamen oder einen Gerätenamen ein, oder lassen Sie das Feld leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um einen Adapter auszuwählen.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Maximal warten</strong></td><td>Mit <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> die maximale Anzahl von Sekunden, die gewartet wird, bis der Adapter eine IP-Adresse erhält, von -1 bis 180.</td></tr><tr><td><strong>Dann verzögern</strong></td><td>Mit <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> eine zusätzliche Verzögerung in Millisekunden, sobald der Adapter eine IP-Adresse hat, von -1 bis 180000 in Schritten von 100.</td></tr><tr><td><strong>Befehle</strong></td><td>Die Liste der VPN-Befehle mit ihrem <em><strong>Name</strong></em>, dem <em><strong>Befehl nach der Verbindung</strong></em> und dem <em><strong>Befehl vor dem Trennen</strong></em>. Verwenden Sie <em><strong>Hinzufügen</strong></em>, <em><strong>Bearbeiten</strong></em>, <em><strong>Löschen</strong></em>, <em><strong>Nach oben</strong></em> und <em><strong>Nach unten</strong></em>, um die Liste zu verwalten. Die Befehle sind nur verfügbar, wenn <em><strong>Nach der Ausführung warten</strong></em> auf <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> festgelegt ist.</td></tr><tr><td><strong>Nach dem Verbinden, VPN-Befehl aktiviert</strong></td><td>Führt den <em><strong>Befehl nach der Verbindung</strong></em> der aufgeführten Befehle aus, sobald das VPN verbunden ist. Nur verfügbar, wenn <em><strong>Nach der Ausführung warten</strong></em> auf <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> festgelegt ist.</td></tr><tr><td><strong>Vor dem Trennen, VPN-Befehl aktiviert</strong></td><td>Führt den <em><strong>Befehl vor dem Trennen</strong></em> der aufgeführten Befehle aus, bevor das VPN getrennt wird. Nur verfügbar, wenn <em><strong>Nach der Ausführung warten</strong></em> auf <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> festgelegt ist.</td></tr><tr><td><strong>Routen im Stapel ausführen (erzwingt erhöhte Rechte)</strong></td><td>Führt die Befehle als Stapel aus. Diese Option erfordert erhöhte Rechte. Nur verfügbar, wenn <em><strong>Nach der Ausführung warten</strong></em> auf <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> festgelegt ist.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/forticlient-ipsec.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
