FortiClient IPsec
Dieser Artikel beschreibt die zahlreichen Einstellungen und Optionen, die für FortiClient IPsec-VPN-Einträge in Remote Desktop Manager verfügbar sind.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Anzeige
Wie der Eintrag geöffnet wird. Dieser Eintragstyp unterstützt nur Extern, daher kann der Anzeigemodus nicht geändert werden.
Anmeldeinformationen
Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wählen Sie einen Modus für die Anmeldeinformationen aus der Liste. Wenn die Anmeldeinformationen nicht aus dem Eintrag selbst stammen, sind die Felder Benutzername und Passwort der Registerkarte Verbindung deaktiviert.
VPN-Typ
Der VPN-Typ, den der Eintrag öffnet. Wählen Sie einen anderen Typ aus der Liste, um den vom Eintrag verwendeten VPN-Client zu ändern.
Verbindung
Tunnel
Der FortiClient-IPsec-Tunnel, mit dem die Verbindung hergestellt wird. Wählen Sie einen in FortiClient konfigurierten Tunnel aus der Liste, oder geben Sie seinen Namen ein. Dieses Feld ist erforderlich. Neben dem Feld erscheint ein Warnsymbol, wenn der Tunnel in FortiClient nicht vorhanden ist oder wenn sein Name Leerzeichen enthält, die die FortiClient-API nicht unterstützt.
Benutzername
Der Benutzername, der für die Verbindung mit dem Tunnel verwendet wird.
Passwort
Das Passwort, das für die Verbindung mit dem Tunnel verwendet wird. Deaktiviert, wenn die Systemeinstellung Speichern von Passwörtern in Tresoren deaktivieren aktiviert ist.
Erweitert
Bei Verbindung offline schalten
Schaltet Remote Desktop Manager in den Offlinemodus, wenn das VPN eine Verbindung herstellt.
Verbindung schließen nach
Schließt das VPN automatisch nach der im Feld eingegebenen Anzahl von Minuten, von 0 bis 4320.
Erreichbaren Host während der Wartezeit erkennen
Erkennt, ob der Host erreichbar ist, während auf die Verbindung des VPN gewartet wird.
VPN-Wiederverbindungsmodus
Wie Remote Desktop Manager das VPN behandelt, wenn es die Verbindung wiederherstellt:
Standard
VPN erneut verbinden
VPN geöffnet lassen
Nach dem Trennen online schalten nach
Schaltet Remote Desktop Manager wieder in den Onlinemodus, nachdem das VPN getrennt wurde und die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden verstrichen ist, von 0 bis 180.
Adapter zum Erkennen der Verbindung verwenden
Verwendet den Netzwerkadapter, um zu erkennen, ob das VPN verbunden ist.
Nach der Ausführung warten
Worauf Remote Desktop Manager nach dem Start des VPN wartet:
Verzögerung - Auf die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden warten, von -1 bis 180.
Auf IP am Adapter - Warten, bis der im Feld eingegebene Netzwerkadapter eine IP-Adresse erhält. Geben Sie einen Adapternamen oder einen Gerätenamen ein, oder lassen Sie das Feld leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um einen Adapter auszuwählen.
Maximal warten
Mit Auf IP am Adapter die maximale Anzahl von Sekunden, die gewartet wird, bis der Adapter eine IP-Adresse erhält, von -1 bis 180.
Dann verzögern
Mit Auf IP am Adapter eine zusätzliche Verzögerung in Millisekunden, sobald der Adapter eine IP-Adresse hat, von -1 bis 180000 in Schritten von 100.
Befehle
Die Liste der VPN-Befehle mit ihrem Name, dem Befehl nach der Verbindung und dem Befehl vor dem Trennen. Verwenden Sie Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Nach oben und Nach unten, um die Liste zu verwalten. Die Befehle sind nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist.
Nach dem Verbinden, VPN-Befehl aktiviert
Führt den Befehl nach der Verbindung der aufgeführten Befehle aus, sobald das VPN verbunden ist. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist.
Vor dem Trennen, VPN-Befehl aktiviert
Führt den Befehl vor dem Trennen der aufgeführten Befehle aus, bevor das VPN getrennt wird. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist.
Routen im Stapel ausführen (erzwingt erhöhte Rechte)
Führt die Befehle als Stapel aus. Diese Option erfordert erhöhte Rechte. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
