> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/external-application.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Befehlszeile (externe Anwendung)
Konfigurieren Sie die Einträge Befehlszeile (externe Anwendung) in Remote Desktop Manager, einschließlich des auszuführenden Befehls, der Parameter, von Ausführen als und des Ausführungsmodus.
Dieser Artikel beschreibt die zahlreichen Einstellungen und Optionen für Sitzungseinträge ***Befehlszeile (externe Anwendung)*** in Remote Desktop Manager.
Unter macOS und Linux wird die Anwendung immer in einem externen Fenster geöffnet, und die Einstellung ***Fensterauswahl*** wird nicht unterstützt.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.</td></tr><tr><td><strong>Anzeige</strong></td><td><p>Wie der Eintrag geöffnet wird:</p><ul><li><strong>Extern</strong> — Öffnet die Anwendung in einem eigenen Fenster.</li><li><strong>Eingebettet (Registerkarten)</strong> — Öffnet die Anwendung in einer Registerkarte des Hauptfensters.</li><li><strong>Abgedockt</strong> — Öffnet die Registerkarte in einem separaten Fenster, das frei verschoben und in der Größe geändert werden kann.</li></ul><p>Unter macOS und Linux wird nur <em><strong>Extern</strong></em> angeboten und die Liste ist gesperrt. Mit <em><strong>Extern</strong></em> oder <em><strong>Abgedockt</strong></em> wählt eine Liste neben <em><strong>Anzeige</strong></em> den virtuellen Desktop aus, in dem das Fenster geöffnet wird. Mit <em><strong>Abgedockt</strong></em> wählt eine weitere Liste den Monitor aus.</p></td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Woher der Host des Eintrags stammt. Wenn der Host von einem verknüpften oder vererbten Host stammt, ist das Feld <em><strong>Host</strong></em> der Registerkarte <em><strong>Host und Anmeldeinformationen</strong></em> deaktiviert.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td>Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wählen Sie einen Anmeldeinformationsmodus aus der Liste. Wenn die Anmeldeinformationen nicht vom Eintrag selbst stammen, sind die Felder <em><strong>Benutzername</strong></em>, <em><strong>Domäne</strong></em> und <em><strong>Passwort</strong></em> der Registerkarte <em><strong>Host und Anmeldeinformationen</strong></em> deaktiviert.</td></tr></tbody></table>
### Allgemein
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Ausführen</strong></td><td>Die zu startende Anwendung. Geben Sie ihren Pfad ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um sie auszuwählen. Erforderlich.</td></tr><tr><td><strong>Fensterauswahl</strong></td><td>Wählen Sie ein bereits geöffnetes Fenster aus, um das Feld <em><strong>Ausführen</strong></em> mit seiner Anwendung zu füllen.</td></tr><tr><td><strong>Argumente</strong></td><td>Die an die Anwendung übergebenen Argumente.</td></tr><tr><td><strong>Dateisymbol der Sitzung zuweisen</strong></td><td>Klicken Sie auf diesen Link, um das Symbol der im Feld <em><strong>Ausführen</strong></em> festgelegten Anwendungsdatei als Symbol des Eintrags zu verwenden.</td></tr><tr><td><strong>Prozessname</strong></td><td>Der Name des von der Anwendung gestarteten Prozesses. Klicken Sie auf <em><strong>Standardprozessnamen festlegen</strong></em>, um den Dateinamen der Anwendung zu verwenden. Verwenden Sie den Standardprozessnamen, damit die Anwendung in den geöffneten Sitzungen aufgeführt wird.</td></tr><tr><td><strong>Eingebettete Wartezeit (ms)</strong></td><td>Die Wartezeit vor dem Einbetten des Anwendungsfensters, von 0 bis 50000 Millisekunden.</td></tr><tr><td><strong>Standardarbeitsverzeichnis ändern</strong></td><td>Starten Sie die Anwendung in einem anderen Arbeitsverzeichnis. Wählen Sie den Ordner im Feld unter dem Kontrollkästchen aus.</td></tr></tbody></table>
### Host und Anmeldeinformationen
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Der an die Anwendung übergebene Host. Geben Sie einen Hostnamen oder eine IP-Adresse ein, oder wählen Sie einen aus der Liste.</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Der an die Anwendung übergebene Benutzername.</td></tr><tr><td><strong>Domain</strong></td><td>Die Domäne des Benutzernamens.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Das an die Anwendung übergebene Passwort. Nicht verfügbar, wenn die Systemeinstellung <em><strong>Speichern von Passwörtern in Tresoren deaktivieren</strong></em> aktiviert ist.</td></tr></tbody></table>
Verwenden Sie die Variablen `$USERNAME$`, `$DOMAIN$`, `$HOST$` und `$PASSWORD$` in Ihren Parametern, um diese Werte einzufügen.
### Parameter
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Parametername</strong></td><td>Der Name des Parameters. Jede Zeile zeigt das im Feld <em><strong>Ausführen</strong></em> zu verwendende Token, z. B. <code>{1}</code> für den ersten Parameter. Klicken Sie auf den Namen, um den Parameter im Fenster <em><strong>Umbenennen</strong></em> umzubenennen. Die Liste beginnt mit fünf Parametern. Klicken Sie auf <em><strong>Hinzufügen</strong></em>, um einen Parameter hinzuzufügen, oder auf <em><strong>Löschen</strong></em>, um den zuletzt hinzugefügten Parameter zu entfernen. Die Schaltfläche Löschen einer Zeile, die angezeigt wird, wenn ihr <em><strong>Typ</strong></em> nicht <em><strong>Nicht verwendet</strong></em> ist, löscht den Wert des Parameters, setzt seinen <em><strong>Typ</strong></em> auf <em><strong>Nicht verwendet</strong></em> und stellt seinen Standardnamen wieder her.</td></tr><tr><td><strong>Typ</strong></td><td><p>Der Typ des Parameters:</p><ul><li><strong>Nicht verwendet</strong></li><li><strong>Text</strong></li><li><strong>Gesichert</strong></li><li><strong>Umgebungsvariable</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Standardwert</strong></td><td>Der Wert des Parameters. Ein Parameter <em><strong>Gesichert</strong></em> blendet seinen Wert aus. Nicht verfügbar, wenn der <em><strong>Typ</strong></em> <em><strong>Nicht verwendet</strong></em> ist.</td></tr><tr><td><strong>Bei Öffnung nach Parametern fragen</strong></td><td>Fragen Sie bei jedem Öffnen des Eintrags nach den Parameterwerten.</td></tr><tr><td><strong>Beispiel im Feld Ausführen</strong></td><td>Zeigt, wie die Parametertoken im Feld <em><strong>Ausführen</strong></em> verwendet werden. Klicken Sie auf <em><strong>Befehl anzeigen</strong></em>, um den Befehl mit den eingesetzten Parameterwerten anzuzeigen. Die Schaltfläche ist deaktiviert, wenn ein Parameter <em><strong>Gesichert</strong></em> einen Wert hat und der Benutzer vertrauliche Informationen nicht anzeigen darf.</td></tr></tbody></table>
### Ausführen als
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Als Administrator ausführen</strong></td><td>Starten Sie die Anwendung mit Administratorrechten. Deaktiviert die Anmeldeinformationseinstellungen unten, einschließlich <em><strong>Nur Netzwerk</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Modus Ausführen als</strong></td><td><p>Wie die Anwendung unter anderen Anmeldeinformationen gestartet wird:</p><ul><li><strong>Standard (ShellExecute)</strong></li><li><strong>GSudo</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td><p>Die zum Starten der Anwendung verwendeten Anmeldeinformationen:</p><ul><li><strong>Keiner</strong></li><li><strong>Aktuelle Sitzung</strong></li><li><strong>Benutzername und Passwort</strong></li><li><strong>Verknüpft (Tresor)</strong></li><li><strong>Meine persönlichen Anmeldeinformationen</strong></li><li><strong>Nach Name suchen (Benutzer-Tresor)</strong> — Wird angeboten, wenn die Datenquelle den Benutzer-Tresor unterstützt und der Eintrag nicht im Benutzer-Tresor liegt.</li><li><strong>Mein privilegiertes Konto</strong></li><li><strong>Verknüpft (Benutzer-Tresor)</strong> — Wird angeboten, wenn der Eintrag im Benutzer-Tresor liegt.</li></ul><p>Klicken Sie bei <em><strong>Meine persönlichen Anmeldeinformationen</strong></em> und <em><strong>Mein privilegiertes Konto</strong></em> auf die Schaltfläche Bearbeiten, um sie zu ändern.</p></td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Der Benutzername, mit dem die Anwendung gestartet wird. Verfügbar mit <em><strong>Benutzername und Passwort</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Domain</strong></td><td>Die Domäne des Benutzernamens. Verfügbar mit <em><strong>Benutzername und Passwort</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Das Passwort, mit dem die Anwendung gestartet wird. Verfügbar mit <em><strong>Benutzername und Passwort</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Immer nach dem Passwort fragen</strong></td><td>Fragen Sie bei jedem Öffnen des Eintrags nach dem Passwort. Deaktiviert das Feld <em><strong>Passwort</strong></em>. Verfügbar mit <em><strong>Benutzername und Passwort</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td>Der zu verwendende Anmeldeinformationseintrag. Verfügbar mit <em><strong>Verknüpft (Tresor)</strong></em> oder <em><strong>Verknüpft (Benutzer-Tresor)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Eintragsname</strong></td><td>Der Name des im Benutzer-Tresor zu suchenden Anmeldeinformationseintrags. Verfügbar mit <em><strong>Nach Name suchen (Benutzer-Tresor)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Nur Netzwerk</strong></td><td>Verwenden Sie die Anmeldeinformationen nur für den Netzwerkzugriff. Verfügbar, wenn <em><strong>Anmeldeinformationen</strong></em> nicht <em><strong>Keine</strong></em> ist.</td></tr></tbody></table>
### Erweitert
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Ausführungsmodus</strong></td><td><p>Wie die Anwendung ausgeführt wird:</p><ul><li><strong>Standard</strong></li><li><strong>Befehlszeile geöffnet lassen</strong></li><li><strong>Ausgabe erfassen</strong></li></ul><p>Mit <em><strong>Ausgabe erfassen</strong></em> legt eine zweite Liste fest, wohin die Ausgabe geht: <em><strong>Standard</strong></em> oder <em><strong>In Datei</strong></em>. Mit <em><strong>In Datei</strong></em> geben Sie den Pfad der Ausgabedatei ein. Der Pfad ist erforderlich.</p></td></tr><tr><td><strong>Warten, bis die Anwendung beendet wird (Remote Desktop Manager ist nicht verfügbar)</strong></td><td>Warten Sie, bis die Anwendung geschlossen wird, bevor Remote Desktop Manager wieder verwendet werden kann. Mit <em><strong>Ausgabe erfassen</strong></em> ist diese Option ausgewählt und kann nicht deaktiviert werden.</td></tr><tr><td><strong>Shell Execute verwenden</strong></td><td>Starten Sie die Anwendung über die Shell des Betriebssystems. Verfügbar, wenn die <em><strong>Anmeldeinformationen</strong></em> der Registerkarte <em><strong>Ausführen als</strong></em> <em><strong>Keine</strong></em> sind.</td></tr><tr><td><strong>Erzwingen von "cmd /c" (erweitert)</strong></td><td>Starten Sie die Anwendung über <code>cmd /c</code>. Verfügbar, wenn die <em><strong>Anmeldeinformationen</strong></em> der Registerkarte <em><strong>Ausführen als</strong></em> nicht <em><strong>Keine</strong></em> sind.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/external-application.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
