Befehlszeile (externe Anwendung)
Dieser Artikel beschreibt die zahlreichen Einstellungen und Optionen für Sitzungseinträge Befehlszeile (externe Anwendung) in Remote Desktop Manager.
Unter macOS und Linux wird die Anwendung immer in einem externen Fenster geöffnet, und die Einstellung Fensterauswahl wird nicht unterstützt.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Anzeige
Wie der Eintrag geöffnet wird:
  • Extern — Öffnet die Anwendung in einem eigenen Fenster.
  • Eingebettet (Registerkarten) — Öffnet die Anwendung in einer Registerkarte des Hauptfensters.
  • Abgedockt — Öffnet die Registerkarte in einem separaten Fenster, das frei verschoben und in der Größe geändert werden kann.
Unter macOS und Linux wird nur Extern angeboten und die Liste ist gesperrt. Mit Extern oder Abgedockt wählt eine Liste neben Anzeige den virtuellen Desktop aus, in dem das Fenster geöffnet wird. Mit Abgedockt wählt eine weitere Liste den Monitor aus.
Host
Woher der Host des Eintrags stammt. Wenn der Host von einem verknüpften oder vererbten Host stammt, ist das Feld Host der Registerkarte Host und Anmeldeinformationen deaktiviert.
Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wählen Sie einen Anmeldeinformationsmodus aus der Liste. Wenn die Anmeldeinformationen nicht vom Eintrag selbst stammen, sind die Felder Benutzername, Domäne und Passwort der Registerkarte Host und Anmeldeinformationen deaktiviert.
Allgemein
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Ausführen
Die zu startende Anwendung. Geben Sie ihren Pfad ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um sie auszuwählen. Erforderlich.
Fensterauswahl
Wählen Sie ein bereits geöffnetes Fenster aus, um das Feld Ausführen mit seiner Anwendung zu füllen.
Argumente
Die an die Anwendung übergebenen Argumente.
Dateisymbol der Sitzung zuweisen
Klicken Sie auf diesen Link, um das Symbol der im Feld Ausführen festgelegten Anwendungsdatei als Symbol des Eintrags zu verwenden.
Prozessname
Der Name des von der Anwendung gestarteten Prozesses. Klicken Sie auf Standardprozessnamen festlegen, um den Dateinamen der Anwendung zu verwenden. Verwenden Sie den Standardprozessnamen, damit die Anwendung in den geöffneten Sitzungen aufgeführt wird.
Eingebettete Wartezeit (ms)
Die Wartezeit vor dem Einbetten des Anwendungsfensters, von 0 bis 50000 Millisekunden.
Standardarbeitsverzeichnis ändern
Starten Sie die Anwendung in einem anderen Arbeitsverzeichnis. Wählen Sie den Ordner im Feld unter dem Kontrollkästchen aus.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Host
Der an die Anwendung übergebene Host. Geben Sie einen Hostnamen oder eine IP-Adresse ein, oder wählen Sie einen aus der Liste.
Benutzername
Der an die Anwendung übergebene Benutzername.
Domain
Die Domäne des Benutzernamens.
Passwort
Das an die Anwendung übergebene Passwort. Nicht verfügbar, wenn die Systemeinstellung Speichern von Passwörtern in Tresoren deaktivieren aktiviert ist.
Verwenden Sie die Variablen $USERNAME$, $DOMAIN$, $HOST$ und $PASSWORD$ in Ihren Parametern, um diese Werte einzufügen.
Parameter
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Parametername
Der Name des Parameters. Jede Zeile zeigt das im Feld Ausführen zu verwendende Token, z. B. {1} für den ersten Parameter. Klicken Sie auf den Namen, um den Parameter im Fenster Umbenennen umzubenennen. Die Liste beginnt mit fünf Parametern. Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen Parameter hinzuzufügen, oder auf Löschen, um den zuletzt hinzugefügten Parameter zu entfernen. Die Schaltfläche Löschen einer Zeile, die angezeigt wird, wenn ihr Typ nicht Nicht verwendet ist, löscht den Wert des Parameters, setzt seinen Typ auf Nicht verwendet und stellt seinen Standardnamen wieder her.
Typ
Der Typ des Parameters:
  • Nicht verwendet
  • Text
  • Gesichert
  • Umgebungsvariable
Standardwert
Der Wert des Parameters. Ein Parameter Gesichert blendet seinen Wert aus. Nicht verfügbar, wenn der Typ Nicht verwendet ist.
Bei Öffnung nach Parametern fragen
Fragen Sie bei jedem Öffnen des Eintrags nach den Parameterwerten.
Beispiel im Feld Ausführen
Zeigt, wie die Parametertoken im Feld Ausführen verwendet werden. Klicken Sie auf Befehl anzeigen, um den Befehl mit den eingesetzten Parameterwerten anzuzeigen. Die Schaltfläche ist deaktiviert, wenn ein Parameter Gesichert einen Wert hat und der Benutzer vertrauliche Informationen nicht anzeigen darf.
Ausführen als
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Als Administrator ausführen
Starten Sie die Anwendung mit Administratorrechten. Deaktiviert die Anmeldeinformationseinstellungen unten, einschließlich Nur Netzwerk.
Modus Ausführen als
Wie die Anwendung unter anderen Anmeldeinformationen gestartet wird:
  • Standard (ShellExecute)
  • GSudo
Die zum Starten der Anwendung verwendeten Anmeldeinformationen:
  • Keiner
  • Aktuelle Sitzung
  • Benutzername und Passwort
  • Verknüpft (Tresor)
  • Meine persönlichen Anmeldeinformationen
  • Nach Name suchen (Benutzer-Tresor) — Wird angeboten, wenn die Datenquelle den Benutzer-Tresor unterstützt und der Eintrag nicht im Benutzer-Tresor liegt.
  • Mein privilegiertes Konto
  • Verknüpft (Benutzer-Tresor) — Wird angeboten, wenn der Eintrag im Benutzer-Tresor liegt.
Klicken Sie bei Meine persönlichen Anmeldeinformationen und Mein privilegiertes Konto auf die Schaltfläche Bearbeiten, um sie zu ändern.
Benutzername
Der Benutzername, mit dem die Anwendung gestartet wird. Verfügbar mit Benutzername und Passwort.
Domain
Die Domäne des Benutzernamens. Verfügbar mit Benutzername und Passwort.
Passwort
Das Passwort, mit dem die Anwendung gestartet wird. Verfügbar mit Benutzername und Passwort.
Immer nach dem Passwort fragen
Fragen Sie bei jedem Öffnen des Eintrags nach dem Passwort. Deaktiviert das Feld Passwort. Verfügbar mit Benutzername und Passwort.
Der zu verwendende Anmeldeinformationseintrag. Verfügbar mit Verknüpft (Tresor) oder Verknüpft (Benutzer-Tresor).
Eintragsname
Der Name des im Benutzer-Tresor zu suchenden Anmeldeinformationseintrags. Verfügbar mit Nach Name suchen (Benutzer-Tresor).
Nur Netzwerk
Verwenden Sie die Anmeldeinformationen nur für den Netzwerkzugriff. Verfügbar, wenn Anmeldeinformationen nicht Keine ist.
Erweitert
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Ausführungsmodus
Wie die Anwendung ausgeführt wird:
  • Standard
  • Befehlszeile geöffnet lassen
  • Ausgabe erfassen
Mit Ausgabe erfassen legt eine zweite Liste fest, wohin die Ausgabe geht: Standard oder In Datei. Mit In Datei geben Sie den Pfad der Ausgabedatei ein. Der Pfad ist erforderlich.
Warten, bis die Anwendung beendet wird (Remote Desktop Manager ist nicht verfügbar)
Warten Sie, bis die Anwendung geschlossen wird, bevor Remote Desktop Manager wieder verwendet werden kann. Mit Ausgabe erfassen ist diese Option ausgewählt und kann nicht deaktiviert werden.
Shell Execute verwenden
Starten Sie die Anwendung über die Shell des Betriebssystems. Verfügbar, wenn die Anmeldeinformationen der Registerkarte Ausführen als Keine sind.
Erzwingen von "cmd /c" (erweitert)
Starten Sie die Anwendung über cmd /c. Verfügbar, wenn die Anmeldeinformationen der Registerkarte Ausführen als nicht Keine sind.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
