> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/devolutions-server.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Devolutions Server
Konfigurieren Sie Devolutions Server-Anmeldeinformationseinträge in Remote Desktop Manager, um einen Anmeldeinformationseintrag eines Devolutions Server-Tresors zu verwenden, der nach Eintrag oder nac
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für ***Devolutions Server***-Anmeldeinformationseinträge in Remote Desktop Manager. Ein ***Devolutions Server***-Anmeldeinformationseintrag ruft die Anmeldeinformationen eines Eintrags ab, der in einer Devolutions Server-Instanz gespeichert ist, aus einem geteilten Tresor oder aus dem Benutzer-Tresor. Informationen zu den privilegierten Konten von Devolutions Server finden Sie unter [Privilegiertes Devolutions Server-Konto](https://github.com/Devolutions/RDM/tree/master/docs-products/translations/de/rdm/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/devolutions-server-privileged-account.md).
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.</td></tr></tbody></table>
### Allgemein
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Die URL der Devolutions Server-Instanz. Erforderlich.</td></tr><tr><td><strong>"Meine Kontoeinstellungen" verwenden</strong></td><td>Verwendet den in <em><strong>Datei</strong></em> – <em><strong>Meine Kontoeinstellungen</strong></em> gespeicherten Devolutions Server-Benutzernamen. Wenn diese Angaben leer sind, wird zuerst <em><strong>Meine Kontoeinstellungen</strong></em> geöffnet. Standardmäßig deaktiviert. Ausgeblendet, wenn eine Richtlinie <em><strong>Meine Kontoeinstellungen</strong></em> deaktiviert.</td></tr><tr><td><strong>Domänen-Single Sign-On (SSO) verwenden</strong></td><td>Meldet sich bei Devolutions Server mit dem Windows-Konto des Benutzers an. Standardmäßig deaktiviert. Deaktiviert, wenn <em><strong>"Meine Kontoeinstellungen" verwenden</strong></em> ausgewählt ist.</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Der Devolutions Server-Benutzername. Deaktiviert, wenn <em><strong>"Meine Kontoeinstellungen" verwenden</strong></em> oder <em><strong>Domänen-Single Sign-On (SSO) verwenden</strong></em> ausgewählt ist.</td></tr><tr><td><strong>Vorauthentifizierungsproxy verwenden</strong></td><td>Verwendet einen Vorauthentifizierungsproxy, um Devolutions Server zu erreichen. Standardmäßig deaktiviert.</td></tr><tr><td><strong>Vorauthentifizierungsbenutzer für die DVLS-Verbindung verwenden</strong></td><td>Verwendet den Vorauthentifizierungsbenutzer, um sich bei Devolutions Server anzumelden. Standardmäßig deaktiviert.</td></tr><tr><td><strong>Tresormodus</strong></td><td>Wo der Anmeldeinformationseintrag gespeichert ist: <em><strong>Geteilter Tresor</strong></em> oder <em><strong>Benutzer-Tresor</strong></em>. Der Standardwert ist <em><strong>Geteilter Tresor</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Tresor</strong></td><td>Der Devolutions Server-Tresor, der den Anmeldeinformationseintrag enthält. Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um einen auszuwählen; Tresore mit aktivierter Verwaltung des privilegierten Zugriffs werden nicht aufgeführt. Angezeigt und erforderlich im Modus <em><strong>Geteilter Tresor</strong></em>. Ein durch ein Passwort geschützter Tresor kann nicht verwendet werden.</td></tr></tbody></table>
### Eintrag
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Methode</strong></td><td><p>Wie der Anmeldeinformationseintrag gefunden wird:</p><ul><li><strong>Standard (bestimmte Anmeldeinformationen)</strong> — ein bestimmter Eintrag, ausgewählt unter <em><strong>Anmeldeinformationen</strong></em>. Dies ist der Standardwert.</li><li><strong>Namensfilterung</strong> — die Einträge, deren Name <em><strong>Name</strong></em> entspricht.</li><li><strong>Immer mit Liste fragen</strong> — fordert den Benutzer auf, jedes Mal einen Eintrag auszuwählen, wenn die Anmeldeinformationen verwendet werden.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td>Der Devolutions Server-Eintrag, der die Anmeldeinformationen bereitstellt. Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um einen auszuwählen; <em><strong>Host</strong></em> und, im Modus <em><strong>Geteilter Tresor</strong></em>, <em><strong>Tresor</strong></em> müssen zuerst festgelegt sein. Angezeigt und erforderlich bei der Methode <em><strong>Standard (bestimmte Anmeldeinformationen)</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der zu suchende Name. Variablen sind zulässig. Wenn nur ein Eintrag übereinstimmt, wird er verwendet; wenn mehrere übereinstimmen, wählt der Benutzer einen aus, wenn die Anmeldeinformationen verwendet werden. Angezeigt und erforderlich bei der Methode <em><strong>Namensfilterung</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Modus</strong></td><td>Wie der Name verglichen wird: <em><strong>Enthält den Wert</strong></em> (Standard) oder <em><strong>Genaue Übereinstimmung</strong></em>. Angezeigt bei der Methode <em><strong>Namensfilterung</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Groß-/Kleinschreibung</strong></td><td>Ob beim Vergleich die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird: <em><strong>Nein</strong></em> (Standard) oder <em><strong>Ja</strong></em>. Angezeigt bei der Methode <em><strong>Namensfilterung</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
### Erweitert
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Clientzertifikat</strong></td><td>Wie das Clientzertifikat für Devolutions Server ausgewählt wird: <em><strong>Automatisch</strong></em> (Standard) oder <em><strong>Manuell</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Zertifikatfingerabdruck</strong></td><td>Der Fingerabdruck des Clientzertifikats. Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um ein Zertifikat auszuwählen. Angezeigt, wenn <em><strong>Clientzertifikat</strong></em> auf <em><strong>Manuell</strong></em> festgelegt ist.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/devolutions-server.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
