Zum Inhalt springen
Devolutions Server
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für Devolutions Server-Anmeldeinformationseinträge in Remote Desktop Manager. Ein Devolutions Server-Anmeldeinformationseintrag ruft die Anmeldeinformationen eines Eintrags ab, der in einer Devolutions Server-Instanz gespeichert ist, aus einem geteilten Tresor oder aus dem Benutzer-Tresor. Informationen zu den privilegierten Konten von Devolutions Server finden Sie unter Privilegiertes Devolutions Server-Konto.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Allgemein
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Host
Die URL der Devolutions Server-Instanz. Erforderlich.
"Meine Kontoeinstellungen" verwenden
Verwendet den in Datei – Meine Kontoeinstellungen gespeicherten Devolutions Server-Benutzernamen. Wenn diese Angaben leer sind, wird zuerst Meine Kontoeinstellungen geöffnet. Standardmäßig deaktiviert. Ausgeblendet, wenn eine Richtlinie Meine Kontoeinstellungen deaktiviert.
Domänen-Single Sign-On (SSO) verwenden
Meldet sich bei Devolutions Server mit dem Windows-Konto des Benutzers an. Standardmäßig deaktiviert. Deaktiviert, wenn "Meine Kontoeinstellungen" verwenden ausgewählt ist.
Benutzername
Der Devolutions Server-Benutzername. Deaktiviert, wenn "Meine Kontoeinstellungen" verwenden oder Domänen-Single Sign-On (SSO) verwenden ausgewählt ist.
Vorauthentifizierungsproxy verwenden
Verwendet einen Vorauthentifizierungsproxy, um Devolutions Server zu erreichen. Standardmäßig deaktiviert.
Vorauthentifizierungsbenutzer für die DVLS-Verbindung verwenden
Verwendet den Vorauthentifizierungsbenutzer, um sich bei Devolutions Server anzumelden. Standardmäßig deaktiviert.
Tresormodus
Wo der Anmeldeinformationseintrag gespeichert ist: Geteilter Tresor oder Benutzer-Tresor. Der Standardwert ist Geteilter Tresor.
Tresor
Der Devolutions Server-Tresor, der den Anmeldeinformationseintrag enthält. Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um einen auszuwählen; Tresore mit aktivierter Verwaltung des privilegierten Zugriffs werden nicht aufgeführt. Angezeigt und erforderlich im Modus Geteilter Tresor. Ein durch ein Passwort geschützter Tresor kann nicht verwendet werden.
Eintrag
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Methode
Wie der Anmeldeinformationseintrag gefunden wird:
  • Standard (bestimmte Anmeldeinformationen) — ein bestimmter Eintrag, ausgewählt unter Anmeldeinformationen. Dies ist der Standardwert.
  • Namensfilterung — die Einträge, deren Name Name entspricht.
  • Immer mit Liste fragen — fordert den Benutzer auf, jedes Mal einen Eintrag auszuwählen, wenn die Anmeldeinformationen verwendet werden.
Der Devolutions Server-Eintrag, der die Anmeldeinformationen bereitstellt. Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um einen auszuwählen; Host und, im Modus Geteilter Tresor, Tresor müssen zuerst festgelegt sein. Angezeigt und erforderlich bei der Methode Standard (bestimmte Anmeldeinformationen).
Name
Der zu suchende Name. Variablen sind zulässig. Wenn nur ein Eintrag übereinstimmt, wird er verwendet; wenn mehrere übereinstimmen, wählt der Benutzer einen aus, wenn die Anmeldeinformationen verwendet werden. Angezeigt und erforderlich bei der Methode Namensfilterung.
Modus
Wie der Name verglichen wird: Enthält den Wert (Standard) oder Genaue Übereinstimmung. Angezeigt bei der Methode Namensfilterung.
Groß-/Kleinschreibung
Ob beim Vergleich die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird: Nein (Standard) oder Ja. Angezeigt bei der Methode Namensfilterung.
Erweitert
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Clientzertifikat
Wie das Clientzertifikat für Devolutions Server ausgewählt wird: Automatisch (Standard) oder Manuell.
Zertifikatfingerabdruck
Der Fingerabdruck des Clientzertifikats. Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um ein Zertifikat auszuwählen. Angezeigt, wenn Clientzertifikat auf Manuell festgelegt ist.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
