Zum Inhalt springen
CyberArk-Dashboard
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für Einträge vom Typ CyberArk-Dashboard in Remote Desktop Manager. Ein Eintrag vom Typ CyberArk-Dashboard stellt eine Verbindung zu CyberArk Password Vault Web Access (PVWA) her, listet die Konten der Safes auf und öffnet Verbindungen zu deren Hosts direkt oder über den Privileged Session Manager (PSM).
Einträge vom Typ CyberArk-Dashboard erfordern eine Lizenz für das CyberArk-Modul und sind in Remote Desktop Manager Free nicht verfügbar. Ohne die Lizenz sind die Einstellungen deaktiviert und der Eintrag kann nicht gespeichert werden.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Anzeige
Wie das Dashboard geöffnet wird: Eingebettet (Registerkarten) oder Abgedockt.
Allgemein
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Webdienste-URL
Die Adresse des CyberArk-PVWA. Erforderlich.
Virtuelles Verzeichnis
Das virtuelle Verzeichnis des PVWA. Wenn das Feld leer ist, wird PasswordVault verwendet.
Version
Die Version der CyberArk-API. Der Standardwert wird als v12 angezeigt.
Authentifizierungsmodus
Wie sich Remote Desktop Manager am PVWA anmeldet:
  • CyberArk — dies ist der Standardwert.
  • Windows
  • LDAP
  • Radius
  • SAML
  • PKI
  • PKIPN
  • OIDC
Authentifizierungs-Anmeldeinformationen
Woher die Anmeldeinformationen für die Anmeldung stammen. Ausgeblendet bei den Modi SAML, OIDC, PKI und PKIPN.
  • Benutzerdefiniert — der Benutzername und das Passwort des Eintrags. Dies ist der Standardwert.
  • Meine Kontoeinstellungen PVWA — die in Datei – Meine Kontoeinstellungen gespeicherten PVWA-Anmeldeinformationen.
  • AAM (verknüpft) — ein CyberArk AAM-Anmeldeinformationseintrag des Tresors, ausgewählt in der Liste, die angezeigt wird. Erforderlich bei dieser Auswahl.
  • AAM (Suche im Benutzer-Tresor) — ein CyberArk AAM-Anmeldeinformationseintrag des Benutzer-Tresors, gefunden mit der Suchzeichenfolge, die in das angezeigte Feld eingegeben wird.
Benutzername
Der Benutzername für die Anmeldung. Angezeigt und erforderlich bei den Anmeldeinformationen Benutzerdefiniert.
Passwort
Das Passwort für die Anmeldung. Angezeigt bei den Anmeldeinformationen Benutzerdefiniert. Erforderlich, es sei denn, Immer nach dem Passwort fragen ist ausgewählt; in diesem Fall ist das Feld deaktiviert.
Fragt bei jeder Anmeldung des Eintrags nach dem Passwort. Angezeigt bei den Anmeldeinformationen Benutzerdefiniert. Standardmäßig deaktiviert.
RSA SecurID-Code an das Passwort anhängen
Fügt dem Passwort den Code eines RSA SecurID-Eintrags hinzu. Angezeigt bei den Anmeldeinformationen Benutzerdefiniert. Standardmäßig deaktiviert.
RSA SecurID-Quelle
Woher der RSA SecurID-Eintrag stammt: Geteilter Tresor (wählen Sie den Eintrag in der angezeigten Liste aus) oder Suche im Benutzer-Tresor (geben Sie eine Suchzeichenfolge ein). Angezeigt, wenn RSA SecurID-Code an das Passwort anhängen ausgewählt ist. Suche im Benutzer-Tresor wird nicht angeboten, wenn sich der Eintrag im Benutzer-Tresor befindet.
MFA-Trennzeichen
Die Zeichen zwischen dem Passwort und dem RSA SecurID-Code. Angezeigt, wenn RSA SecurID-Code an das Passwort anhängen ausgewählt ist.
Anbieter
Der für die Anmeldung verwendete OIDC-Anbieter. Angezeigt und erforderlich im Modus OIDC. Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die Anbieter des PVWA aufzulisten; wenn nur einer vorhanden ist, wird er automatisch ausgewählt.
Erweitert
Allgemein
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Automatisch aktualisieren
Aktualisiert das Dashboard automatisch. Standardmäßig ausgewählt.
Sitzungen extern öffnen
Öffnet die vom Dashboard gestarteten Sitzungen außerhalb von Remote Desktop Manager. Standardmäßig deaktiviert.
Verbindung mit Host zulassen
Lässt Verbindungen zu den Hosts der Konten zu. Standardmäßig deaktiviert.
Standard-Safe
Der Safe, der beim Öffnen des Dashboards angezeigt wird. Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um sich beim PVWA anzumelden und einen Safe auszuwählen. Deaktiviert, wenn Favoriten standardmäßig laden ausgewählt ist.
Zeigt die bevorzugten Konten beim Öffnen des Dashboards an. Standardmäßig deaktiviert.
Benutzernamenformat
Wie der Benutzername beim Verbinden mit einem Host formatiert wird:
  • Standard
  • {Domain}\{User}
  • {User}@{Domain}
  • {User}
  • Kleinbuchstaben
Domänensuchmethode
Wie die Domäne eines Kontos ermittelt wird: Standard, Keine oder Feld.
Domänenfeld
Das Kontofeld, das die Domäne enthält: Standard, Adresse, Domäne, Anmeldedomäne oder Benutzerdefiniert (geben Sie den Feldnamen in das angezeigte Feld ein). Aktiviert, wenn Domänensuchmethode auf Feld festgelegt ist.
PVWA
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Direktverbindung zulassen (PVWA)
Lässt direkte Verbindungen zu den Hosts zu, ohne PSM. Standardmäßig ausgewählt.
RDP-Einstellungen überschreiben
Öffnet ein Fenster, um die RDP-Einstellungen der vom Dashboard geöffneten Verbindungen zu überschreiben. Wählen Sie Löschen, um die Überschreibung zu entfernen.
PSM
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Verbindung über PSM zulassen (alternative Shell)
Lässt Verbindungen zu den Hosts über CyberArk PSM zu. Standardmäßig deaktiviert.
PSM-Server
Der CyberArk PSM Server-Eintrag des Tresors, der für diese Verbindungen verwendet wird. Erforderlich, wenn Verbindung über PSM zulassen (alternative Shell) ausgewählt ist.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
