> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/command-line-script.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Befehlszeile
Konfigurieren Sie die Sitzungstool-Einträge Befehlszeile in Remote Desktop Manager, einschließlich Befehl, Argumenten, Parametern, Ausführungsmodus und Ausführungsoptionen.
Dieser Artikel beschreibt die zahlreichen Einstellungen und Optionen für Sitzungstool-Einträge ***Befehlszeile*** in Remote Desktop Manager.
Unter macOS und Linux sind die Schaltfläche Durchsuchen des Felds ***Ausführen*** und die Schaltfläche ***Fensterauswahl*** nicht verfügbar.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.</td></tr></tbody></table>
### Allgemein
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Ausführen</strong></td><td>Der auszuführende Befehl. Geben Sie ihn ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um ein Programm auszuwählen. Das Feld darf beim Speichern des Eintrags nicht leer sein.</td></tr><tr><td><strong>Fensterauswahl</strong></td><td>Wählen Sie ein bereits geöffnetes Fenster aus, um das Feld <em><strong>Ausführen</strong></em> mit dem Pfad seines Programms in Anführungszeichen zu füllen.</td></tr><tr><td><strong>Argumente</strong></td><td>Die an den Befehl übergebenen Argumente.</td></tr><tr><td><strong>Dateisymbol der Sitzung zuweisen</strong></td><td>Link, der das Dateisymbol aus dem Feld <em><strong>Ausführen</strong></em> als Symbol des Eintrags verwendet.</td></tr><tr><td><strong>Standardarbeitsverzeichnis ändern</strong></td><td>Führen Sie den Befehl in einem anderen Arbeitsverzeichnis aus. Wählen Sie den Ordner im Feld unter dem Kontrollkästchen aus.</td></tr></tbody></table>
### Parameter
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Hinzufügen</strong></td><td>Fügen Sie am Ende der Liste einen Parameter hinzu, nach den fünf Parametern, die immer vorhanden sind.</td></tr><tr><td><strong>Löschen</strong></td><td>Entfernen Sie den letzten mit <em><strong>Hinzufügen</strong></em> hinzugefügten Parameter. Verfügbar, wenn ein Parameter hinzugefügt wurde.</td></tr><tr><td><strong>Parametername</strong></td><td>Der Name des Parameters. Klicken Sie auf den Namen, um den Parameter in einem separaten Fenster umzubenennen. Jede Zeile zeigt das im Feld <em><strong>Ausführen</strong></em> zu verwendende Token, z. B. <code>{1}</code> für den ersten Parameter. Die Schaltfläche Löschen einer Zeile, die angezeigt wird, wenn ihr Typ nicht <em><strong>Nicht verwendet</strong></em> ist, löscht den Wert, setzt den Typ auf <em><strong>Nicht verwendet</strong></em> und stellt den Standardnamen wieder her. Unter Linux wird der Name direkt in der Zeile eingegeben, und eine Schaltfläche <em><strong>Parameter hinzufügen</strong></em> unter der Liste ersetzt die Schaltflächen <em><strong>Hinzufügen</strong></em> und <em><strong>Löschen</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Typ</strong></td><td><p>Der Typ des Parameters:</p><ul><li><strong>Nicht verwendet</strong></li><li><strong>Text</strong></li><li><strong>Gesichert</strong></li><li><strong>Umgebungsvariable</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Standardwert</strong></td><td>Der Wert des Parameters. Ein Parameter <em><strong>Gesichert</strong></em> blendet seinen Wert aus.</td></tr><tr><td><strong>Bei Öffnung nach Parametern fragen</strong></td><td>Fragen Sie bei jedem Öffnen des Eintrags nach den Parameterwerten.</td></tr><tr><td><strong>Beispiel im Feld Ausführen</strong></td><td>Zeigt, wie die Parametertoken im Feld <em><strong>Ausführen</strong></em> verwendet werden. Klicken Sie auf <em><strong>Befehl anzeigen</strong></em>, um den Befehl mit den eingesetzten Parameterwerten anzuzeigen.</td></tr></tbody></table>
### Erweitert
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Ausführungsmodus</strong></td><td><p>Wie der Befehl ausgeführt wird:</p><ul><li><strong>Standard</strong></li><li><strong>Befehlszeile geöffnet lassen</strong></li><li><strong>Ausgabe erfassen</strong></li></ul><p>Mit <em><strong>Ausgabe erfassen</strong></em> legt eine zweite Liste fest, wohin die Ausgabe geht: <em><strong>Standard</strong></em> oder <em><strong>In Datei</strong></em>. Mit <em><strong>In Datei</strong></em> geben Sie den Pfad der Ausgabedatei ein. Der Pfad ist erforderlich.</p></td></tr><tr><td><strong>Warten, bis die Anwendung beendet wird (Remote Desktop Manager ist nicht verfügbar)</strong></td><td>Warten Sie, bis der Befehl endet, bevor Remote Desktop Manager wieder verwendet werden kann. Wenn der <em><strong>Ausführungsmodus</strong></em> <em><strong>Ausgabe erfassen</strong></em> ist, ist diese Option ausgewählt und kann nicht deaktiviert werden.</td></tr><tr><td><strong>Als anderer Benutzer ausführen</strong></td><td>Führen Sie den Befehl als anderer Benutzer aus. Deaktiviert <em><strong>Als Administrator ausführen</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Als Administrator ausführen</strong></td><td>Führen Sie den Befehl mit Administratorrechten aus. Deaktiviert <em><strong>Als anderer Benutzer ausführen</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Shellausführung</strong></td><td>Starten Sie den Befehl über die Shell des Betriebssystems. Verfügbar, wenn <em><strong>Als anderer Benutzer ausführen</strong></em> deaktiviert ist.</td></tr><tr><td><strong>Nur Netzwerk</strong></td><td>Verwenden Sie die Anmeldeinformationen des anderen Benutzers nur für den Netzwerkzugriff. Verfügbar, wenn <em><strong>Als anderer Benutzer ausführen</strong></em> ausgewählt ist.</td></tr><tr><td><strong>Eingebettet/in Registerkarte öffnen</strong></td><td>Öffnen Sie das Befehlsfenster in einer Registerkarte von Remote Desktop Manager statt in einem externen Fenster.</td></tr><tr><td><strong>Eingebettete Wartezeit</strong></td><td>Die Wartezeit vor dem Einbetten des Befehlsfensters, von 0 bis 50000 Millisekunden. Verfügbar, wenn <em><strong>Eingebettet/in Registerkarte öffnen</strong></em> ausgewählt ist.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/command-line-script.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
