> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/cloudflare-warp.md).
# Cloudflare Warp
Konfigurieren Sie den Cloudflare Warp-Eintrag in Remote Desktop Manager, um das WARP-VPN vor dem Starten einer Sitzung automatisch zu verbinden oder zu trennen.
Der [Cloudflare WARP](https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-devices/warp/)-Eintrag in Remote Desktop Manager Windows ermöglicht es Benutzern, sich mit dem WARP-VPN zu verbinden oder die Verbindung zu trennen, ohne ihre Dashboards zu verlassen. Dies vereinfacht den Zugriff auf geschützte Umgebungen, indem das VPN automatisch vor dem Start einer Sitzung gestartet und die Sitzung geöffnet wird, sobald das VPN verbunden ist.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="240"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.</td></tr><tr><td><strong>Anzeige</strong></td><td>Wie der Eintrag geöffnet wird. Ein Cloudflare WARP-Eintrag wird extern geöffnet, daher ist die Liste auf <em><strong>Extern</strong></em> festgelegt und kann nicht geändert werden. Die Listen daneben legen den Monitor und den virtuellen Desktop fest.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Typ</strong></td><td>Der VPN-Typ, mit dem sich der Eintrag verbindet. Wählen Sie <em><strong>Cloudflare Warp</strong></em>, um die Einstellungen unten anzuzeigen.</td></tr></tbody></table>
### Verbindung
<table><thead><tr><th width="240.39996337890625">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Verbindungsparameter</strong></td><td>Bestimmt die Verbindungsparameter des WARP-VPN. Standardmäßig auf <code>--json connect</code> gesetzt.</td></tr></tbody></table>
### Erweitert
<table><thead><tr><th width="285.20001220703125">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Beim Verbinden offline gehen</strong></td><td>Setzt Remote Desktop Manager beim Verbinden mit dem WARP-VPN in den Offline-Modus.</td></tr><tr><td><strong>Verbindung schließen nach</strong></td><td>Legen Sie eine Verzögerung fest, nach der das WARP-VPN automatisch getrennt wird, von 0 bis 4320 Minuten.</td></tr><tr><td><strong>Erreichbaren Host während des Wartens erkennen</strong></td><td>Erkennen Sie, ob der Host erreichbar ist, während auf die VPN-Verbindung gewartet wird.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Wiederverbindungsmodus</strong></td><td><p>Wählen Sie einen Wiederverbindungsmodus zwischen:</p><ul><li><strong>Standard</strong>: Verwenden Sie den <em><strong>VPN-Wiederverbindungsmodus</strong></em>, der unter <em><strong>Datei</strong></em> – <em><strong>Einstellungen</strong></em> – <em><strong>Eintragstypen</strong></em> – <em><strong>VPN/Tunnel/Gateway</strong></em> definiert ist.</li><li><strong>VPN wiederverbinden</strong>: Versucht automatisch, die Verbindung wiederherzustellen, wenn die Verbindung unterbrochen wird.</li><li><strong>VPN offen lassen</strong>: Lässt das VPN unabhängig von der Konnektivität offen.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Online gehen nach dem Trennen nach</strong></td><td>Legen Sie eine Verzögerung fest, nach der Remote Desktop Manager wieder online geht, nachdem das WARP-VPN getrennt wurde, von 0 bis 180 Sekunden.</td></tr><tr><td><strong>Adapter zur Verbindungserkennung verwenden</strong></td><td>Verwenden Sie den Netzwerkadapter, um zu erkennen, ob die VPN-Verbindung geöffnet ist.</td></tr><tr><td><strong>Nach der Ausführung warten</strong></td><td><p>Worauf Remote Desktop Manager wartet, nachdem das VPN gestartet wurde:</p><ul><li><strong>Verzögerung</strong>: Warten Sie eine festgelegte Zeit, von -1 bis 180 Sekunden.</li><li><strong>Auf IP am Adapter</strong>: Warten Sie, bis der Netzwerkadapter eine IP-Adresse erhält. Geben Sie den Adapternamen oder den Gerätenamen ein, oder lassen Sie das Feld leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um den Adapter auszuwählen.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Maximal warten</strong></td><td>Mit <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> die längste Wartezeit auf die IP-Adresse, von -1 bis 180 Sekunden.</td></tr><tr><td><strong>Dann verzögern</strong></td><td>Mit <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> eine zusätzliche Verzögerung, sobald die IP-Adresse zugewiesen ist, von -1 bis 180000 Millisekunden.</td></tr><tr><td><strong>Befehle</strong></td><td>Die Liste der VPN-Befehle mit <em><strong>Name</strong></em>, <em><strong>Befehl nach der Verbindung</strong></em> und <em><strong>Befehl vor dem Trennen</strong></em>. Verwenden Sie die Schaltflächen der Symbolleiste, um einen Befehl hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu löschen, nach oben oder nach unten zu verschieben. Der Abschnitt ist verfügbar, wenn der Wartetyp <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> ist.</td></tr><tr><td><strong>Nach dem Verbinden, VPN-Befehl aktiviert</strong></td><td>Führen Sie die Befehle nach der Verbindung aus, sobald das VPN verbunden ist.</td></tr><tr><td><strong>Vor dem Trennen, VPN-Befehl aktiviert</strong></td><td>Führen Sie die Befehle vor dem Trennen aus, bevor das VPN getrennt wird.</td></tr><tr><td><strong>Routen im Stapel ausführen (erzwingt erhöhte Rechte)</strong></td><td>Führen Sie die Routen im Batch aus. Diese Option erzwingt erhöhte Rechte.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/cloudflare-warp.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
