> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/azure-key-vault.md).
# Azure Key Vault
Konfigurieren Sie den Anmeldeinformationseintrag Azure Key Vault in Remote Desktop Manager, um Anmeldeinformationen, Zertifikate und Schlüssel sicher aus Azure abzurufen.
Der Anmeldeinformationseintrag ***Azure Key Vault*** wird verwendet, um Anmeldeinformationen, Zertifikate und Schlüssel, die mit dem Key Vault-Dienst von Azure gespeichert sind, sicher abzurufen und zu verwenden. Beim Erstellen eines neuen Eintrags befindet sich ***Azure Key Vault*** unter ***Verwaltung von Anmeldeinformationen***, im Bereich ***Passwortverwaltung***.
<table><thead><tr><th width="238">OPTIONEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>URL</strong></td><td>Der <em><strong>DNS-Name</strong></em> Ihres Vault Key in Azure, zu finden im Abschnitt <em><strong>Überblick</strong></em> des Azure-Portals.</td></tr><tr><td><strong>Tenant ID</strong></td><td>Ihre <em><strong>Tenant ID</strong></em>, wie im Abschnitt <em><strong>Überblick</strong></em> des Microsoft Entra ID Azure-Portals angezeigt.</td></tr><tr><td><strong>"Meine Kontoeinstellungen" verwenden</strong></td><td>Wenn aktiviert, ruft diese Option die unter <em><strong>Datei</strong></em> – <em><strong>Meine Kontoeinstellungen</strong></em> gespeicherten Anmeldeinformationen ab (sofern diese konfiguriert wurden).</td></tr><tr><td><strong>Client ID</strong></td><td>Die <em><strong>Application ID</strong></em> Ihres Key Vault in Azure, zu finden im Abschnitt <em><strong>Überblick</strong></em> des Azure-Portals, unter <em><strong>Eigenschaften</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>Client Secret</strong></td><td>Das <em><strong>Client Secret</strong></em> Ihrer App (<em><strong>Ihre App</strong></em> – <em><strong>Zertifikate &#x26; Geheimnisse</strong></em> – <em><strong>Client-Geheimnisse</strong></em>)</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Der Benutzername Ihrer Datenquelle.</td></tr><tr><td><strong>Geheimnis</strong></td><td>Das Azure Key Vault-Geheimnis, das für das Einfügen von Anmeldeinformationen verwendet werden soll. Klicken Sie auf die drei Punkte (<em><strong>...</strong></em>) rechts neben dem Feld, um ein Geheimnis aus Ihrer Azure-Geheimnisliste auszuwählen.</td></tr><tr><td><strong>Immer mit Liste abfragen</strong></td><td>Wenn aktiviert, ruft diese Option die <em><strong>Azure Key Vault-Geheimnisliste</strong></em> jedes Mal auf, wenn der Eintrag verwendet wird, ob direkt oder für das Einfügen von Anmeldeinformationen.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/azure-key-vault.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
