> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/apple-vpn.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Apple VPN
Konfigurieren Sie Apple VPN-Einträge in Remote Desktop Manager für macOS, um einen VPN-Dienst von macOS zu öffnen, mit Methode, Anmeldeinformationen, Secret und Optionen.
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für ***Apple VPN***-Einträge in Remote Desktop Manager. Ein ***Apple VPN***-Eintrag öffnet einen VPN-Dienst, der in den Netzwerkeinstellungen von macOS konfiguriert ist.
Einträge vom Typ ***Apple VPN*** funktionieren nur in Remote Desktop Manager für macOS. Der Eintragstyp wird auch unter Windows und Linux aufgeführt, hat dort aber keine Registerkarte ***Verbindung*** und öffnet das VPN nicht.
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="200"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>EINSTELLUNGEN</strong></td><td><strong>BESCHREIBUNG</strong></td></tr><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Der Name des Eintrags. Wenn das Feld leer ist, wird der <em><strong>VPN-Name</strong></em> verwendet.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.</td></tr><tr><td><strong>Anzeige</strong></td><td>Wie der Eintrag geöffnet wird. Dieser Eintragstyp unterstützt nur <em><strong>Extern</strong></em>, daher kann der Anzeigemodus nicht geändert werden.</td></tr><tr><td><strong>Host</strong></td><td>Woher der VPN-Name stammt.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td>Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wenn die Anmeldeinformationen nicht aus dem Eintrag selbst stammen, sind die Anmeldeinformationsfelder der Registerkarte <em><strong>Verbindung</strong></em> deaktiviert.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Typ</strong></td><td>Der VPN-Typ, den der Eintrag öffnet. Wählen Sie einen anderen Typ aus der Liste, um den vom Eintrag verwendeten VPN-Client zu ändern.</td></tr></tbody></table>
### Verbindung
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Methode</strong></td><td>Wie Remote Desktop Manager das VPN öffnet: <em><strong>AppleScript</strong></em> (Standard) oder <em><strong>Terminal</strong></em>.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Name</strong></td><td>Der Name des VPN-Diensts in macOS. Wählen Sie die Schaltfläche zum Aktualisieren, um die VPN-Dienste des Computers aufzulisten, oder geben Sie den Namen ein. Wählen Sie die Schaltfläche zum Bearbeiten, um die Netzwerkeinstellungen von macOS zu öffnen.</td></tr><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Der VPN-Benutzername.</td></tr><tr><td><strong>Domäne</strong></td><td>Die Domäne des VPN-Benutzernamens.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Das VPN-Passwort. Verfügbar mit der Methode <em><strong>Terminal</strong></em> oder wenn <em><strong>Anmeldeinformationen per Tastatureingabe senden</strong></em> ausgewählt ist. Deaktiviert, wenn die Systemeinstellung <em><strong>Speichern von Passwörtern in Tresoren deaktivieren</strong></em> aktiviert ist.</td></tr><tr><td><strong>Secret</strong></td><td>Das gemeinsame Secret des VPN.</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Optionen</strong></td></tr><tr><td><strong>Konsolenfehler anzeigen</strong></td><td>Zeigt die Fehler an, die beim Öffnen des VPN zurückgegeben werden.</td></tr><tr><td><strong>Fehlercode ignorieren</strong></td><td>Ignoriert den Fehlercode, der beim Öffnen des VPN zurückgegeben wird.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen per Tastatureingabe senden</strong></td><td>Gibt die Anmeldeinformationen in der VPN-Eingabeaufforderung von macOS ein.</td></tr><tr><td><strong>Automatisches Ausfüllen verzögern</strong></td><td>Die Verzögerung in Millisekunden, bevor die Anmeldeinformationen eingegeben werden, von 0 bis 60000.</td></tr></tbody></table>
### Erweitert
<table><thead><tr><th width="220">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Bei Verbindung offline schalten</strong></td><td>Schaltet Remote Desktop Manager in den Offlinemodus, wenn das VPN eine Verbindung herstellt.</td></tr><tr><td><strong>Verbindung schließen nach</strong></td><td>Schließt das VPN automatisch nach der im Feld eingegebenen Anzahl von Minuten, von 0 bis 4320.</td></tr><tr><td><strong>Erreichbaren Host während der Wartezeit erkennen</strong></td><td>Erkennt, ob der Host erreichbar ist, während auf die Verbindung des VPN gewartet wird.</td></tr><tr><td><strong>VPN-Wiederverbindungsmodus</strong></td><td><p>Wie Remote Desktop Manager das VPN behandelt, wenn es die Verbindung wiederherstellt:</p><ul><li><strong>Standard</strong></li><li><strong>VPN erneut verbinden</strong></li><li><strong>VPN geöffnet lassen</strong></li></ul></td></tr><tr><td><strong>Nach dem Trennen online schalten nach</strong></td><td>Schaltet Remote Desktop Manager wieder in den Onlinemodus, nachdem das VPN getrennt wurde und die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden verstrichen ist, von 0 bis 180.</td></tr><tr><td><strong>Adapter zum Erkennen der Verbindung verwenden</strong></td><td>Verwendet den Netzwerkadapter, um zu erkennen, ob das VPN verbunden ist.</td></tr><tr><td><strong>Nach der Ausführung warten</strong></td><td><p>Worauf Remote Desktop Manager nach dem Start des VPN wartet:</p><ul><li><strong>Verzögerung</strong> — Auf die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden warten, von -1 bis 180.</li><li><strong>Auf IP am Adapter</strong> — Warten, bis der im Feld eingegebene Netzwerkadapter eine IP-Adresse erhält. Geben Sie einen Adapternamen oder einen Gerätenamen ein, oder lassen Sie das Feld leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um einen Adapter auszuwählen.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Maximal warten</strong></td><td>Mit <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> die maximale Anzahl von Sekunden, die gewartet wird, bis der Adapter eine IP-Adresse erhält, von -1 bis 180.</td></tr><tr><td><strong>Dann verzögern</strong></td><td>Mit <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> eine zusätzliche Verzögerung in Millisekunden, sobald der Adapter eine IP-Adresse hat, von -1 bis 180000 in Schritten von 100.</td></tr><tr><td><strong>Befehle</strong></td><td>Die Liste der VPN-Befehle mit ihrem <em><strong>Name</strong></em>, dem <em><strong>Befehl nach der Verbindung</strong></em> und dem <em><strong>Befehl vor dem Trennen</strong></em>. Verwenden Sie <em><strong>Hinzufügen</strong></em>, <em><strong>Bearbeiten</strong></em>, <em><strong>Löschen</strong></em>, <em><strong>Nach oben</strong></em> und <em><strong>Nach unten</strong></em>, um die Liste zu verwalten. Die Befehle sind nur verfügbar, wenn <em><strong>Nach der Ausführung warten</strong></em> auf <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> festgelegt ist, und werden unter macOS nicht unterstützt.</td></tr><tr><td><strong>Nach dem Verbinden, VPN-Befehl aktiviert</strong></td><td>Führt den <em><strong>Befehl nach der Verbindung</strong></em> der aufgeführten Befehle aus, sobald das VPN verbunden ist. Nur verfügbar, wenn <em><strong>Nach der Ausführung warten</strong></em> auf <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.</td></tr><tr><td><strong>Vor dem Trennen, VPN-Befehl aktiviert</strong></td><td>Führt den <em><strong>Befehl vor dem Trennen</strong></em> der aufgeführten Befehle aus, bevor das VPN getrennt wird. Nur verfügbar, wenn <em><strong>Nach der Ausführung warten</strong></em> auf <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.</td></tr><tr><td><strong>Routen im Stapel ausführen (erzwingt erhöhte Rechte)</strong></td><td>Führt die Befehle als Stapel aus. Diese Option erfordert erhöhte Rechte. Nur verfügbar, wenn <em><strong>Nach der Ausführung warten</strong></em> auf <em><strong>Auf IP am Adapter</strong></em> festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.</td></tr></tbody></table>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/apple-vpn.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
