Apple VPN
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für Apple VPN-Einträge in Remote Desktop Manager. Ein Apple VPN-Eintrag öffnet einen VPN-Dienst, der in den Netzwerkeinstellungen von macOS konfiguriert ist.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Name
Der Name des Eintrags. Wenn das Feld leer ist, wird der VPN-Name verwendet.
Ordner
Der Ordner, in dem sich der Eintrag befindet.
Anzeige
Wie der Eintrag geöffnet wird. Dieser Eintragstyp unterstützt nur Extern, daher kann der Anzeigemodus nicht geändert werden.
Host
Woher der VPN-Name stammt.
Anmeldeinformationen
Wie die Anmeldeinformationen des Eintrags bereitgestellt werden. Wenn die Anmeldeinformationen nicht aus dem Eintrag selbst stammen, sind die Anmeldeinformationsfelder der Registerkarte Verbindung deaktiviert.
VPN-Typ
Der VPN-Typ, den der Eintrag öffnet. Wählen Sie einen anderen Typ aus der Liste, um den vom Eintrag verwendeten VPN-Client zu ändern.
Verbindung
Methode
Wie Remote Desktop Manager das VPN öffnet: AppleScript (Standard) oder Terminal.
VPN-Name
Der Name des VPN-Diensts in macOS. Wählen Sie die Schaltfläche zum Aktualisieren, um die VPN-Dienste des Computers aufzulisten, oder geben Sie den Namen ein. Wählen Sie die Schaltfläche zum Bearbeiten, um die Netzwerkeinstellungen von macOS zu öffnen.
Benutzername
Der VPN-Benutzername.
Domäne
Die Domäne des VPN-Benutzernamens.
Passwort
Das VPN-Passwort. Verfügbar mit der Methode Terminal oder wenn Anmeldeinformationen per Tastatureingabe senden ausgewählt ist. Deaktiviert, wenn die Systemeinstellung Speichern von Passwörtern in Tresoren deaktivieren aktiviert ist.
Secret
Das gemeinsame Secret des VPN.
Optionen
Konsolenfehler anzeigen
Zeigt die Fehler an, die beim Öffnen des VPN zurückgegeben werden.
Fehlercode ignorieren
Ignoriert den Fehlercode, der beim Öffnen des VPN zurückgegeben wird.
Gibt die Anmeldeinformationen in der VPN-Eingabeaufforderung von macOS ein.
Automatisches Ausfüllen verzögern
Die Verzögerung in Millisekunden, bevor die Anmeldeinformationen eingegeben werden, von 0 bis 60000.
Erweitert
Bei Verbindung offline schalten
Schaltet Remote Desktop Manager in den Offlinemodus, wenn das VPN eine Verbindung herstellt.
Verbindung schließen nach
Schließt das VPN automatisch nach der im Feld eingegebenen Anzahl von Minuten, von 0 bis 4320.
Erreichbaren Host während der Wartezeit erkennen
Erkennt, ob der Host erreichbar ist, während auf die Verbindung des VPN gewartet wird.
VPN-Wiederverbindungsmodus
Wie Remote Desktop Manager das VPN behandelt, wenn es die Verbindung wiederherstellt:
Standard
VPN erneut verbinden
VPN geöffnet lassen
Nach dem Trennen online schalten nach
Schaltet Remote Desktop Manager wieder in den Onlinemodus, nachdem das VPN getrennt wurde und die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden verstrichen ist, von 0 bis 180.
Adapter zum Erkennen der Verbindung verwenden
Verwendet den Netzwerkadapter, um zu erkennen, ob das VPN verbunden ist.
Nach der Ausführung warten
Worauf Remote Desktop Manager nach dem Start des VPN wartet:
Verzögerung — Auf die im Feld eingegebene Anzahl von Sekunden warten, von -1 bis 180.
Auf IP am Adapter — Warten, bis der im Feld eingegebene Netzwerkadapter eine IP-Adresse erhält. Geben Sie einen Adapternamen oder einen Gerätenamen ein, oder lassen Sie das Feld leer. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um einen Adapter auszuwählen.
Maximal warten
Mit Auf IP am Adapter die maximale Anzahl von Sekunden, die gewartet wird, bis der Adapter eine IP-Adresse erhält, von -1 bis 180.
Dann verzögern
Mit Auf IP am Adapter eine zusätzliche Verzögerung in Millisekunden, sobald der Adapter eine IP-Adresse hat, von -1 bis 180000 in Schritten von 100.
Befehle
Die Liste der VPN-Befehle mit ihrem Name, dem Befehl nach der Verbindung und dem Befehl vor dem Trennen. Verwenden Sie Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Nach oben und Nach unten, um die Liste zu verwalten. Die Befehle sind nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist, und werden unter macOS nicht unterstützt.
Nach dem Verbinden, VPN-Befehl aktiviert
Führt den Befehl nach der Verbindung der aufgeführten Befehle aus, sobald das VPN verbunden ist. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.
Vor dem Trennen, VPN-Befehl aktiviert
Führt den Befehl vor dem Trennen der aufgeführten Befehle aus, bevor das VPN getrennt wird. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.
Routen im Stapel ausführen (erzwingt erhöhte Rechte)
Führt die Befehle als Stapel aus. Diese Option erfordert erhöhte Rechte. Nur verfügbar, wenn Nach der Ausführung warten auf Auf IP am Adapter festgelegt ist. Unter macOS nicht unterstützt.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
