> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/active-directory-synchronizer.md).
# Active Directory Synchronizer
Konfigurieren Sie jedes Feld des Active Directory Synchronizer in Remote Desktop Manager, einschließlich Synchronisationsmodus, Anmeldung, Feldern und Filtern.
Jedes Feld des Eintrags ***Active Directory Synchronizer*** wird nachfolgend beschrieben.
Um mehr über das Erstellen und Verwalten eines Active Directory zu erfahren, konsultieren Sie die Dokumentation auf der offiziellen Website.
### Synchronizer
Der Eintrag befindet sich unter ***Neuer Eintrag*** – ***Synchronizer***:
<table><thead><tr><th width="236.4000244140625">OPTION</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Name</strong></td><td>Eintragsname, wie er in Remote Desktop Manager angezeigt wird.</td></tr><tr><td><strong>Ordner</strong></td><td>In welchem Remote Desktop Manager-Ordner sich der Eintrag befinden wird.</td></tr><tr><td><strong>Anmeldeinformationen</strong></td><td>Mehr dazu unter <a href="/rdm/de/ribbon-menu-bar/edit/entry-credentials-options.md">Optionen für <em><strong>Anmeldeinformationen</strong></em></a>.</td></tr><tr><td><strong>Automatisch synchronisieren</strong></td><td>Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Remote Desktop Manager-Eintrag automatisch mit Active Directory synchronisiert.</td></tr></tbody></table>
#### Registerkarte Allgemein
<table><thead><tr><th width="315.60003662109375">OPTION</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modus</strong></td><td><ul><li><strong>Benutzerdefiniert</strong>: Wählen Sie, von welchen <strong>Domänencomputern</strong> und <strong>OUs/Containern</strong> die Informationen bezogen werden sollen.</li><li><strong>LDAP</strong>: Zum Extrahieren von Active Directory-Computerinformationen mittels LDAP-Abfrage.</li><li><strong>Meine Domäne</strong>: Die aktuelle Domäne verwenden.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Domäne vor der Synchronisation pingen</strong></td><td>Überprüft, ob die Domäne vor der Synchronisation verfügbar ist</td></tr><tr><td><strong>Domänencomputer</strong></td><td>Legen Sie den Domänencomputer fest, indem Sie auf die Ellipsen-Schaltfläche klicken</td></tr><tr><td><strong>OU/Container-DN</strong></td><td>Wählen Sie die OUs oder Container aus, indem Sie auf die Ellipsen-Schaltfläche klicken.</td></tr><tr><td><strong>Verbindung testen</strong></td><td>Testet die Verbindung.</td></tr><tr><td><strong>Vorschau</strong></td><td>Listet alle importierten Computer auf</td></tr><tr><td><strong>LDAP über SSL verwenden</strong></td><td><p>Wenn aktiviert, wird das sichere LDAP-Protokoll verwendet:</p><ul><li><strong>Standard</strong>: Standard-LDAPS-Port 636; klicken Sie auf <strong>Standard</strong>, um einen anderen Port festzulegen.</li><li><strong>Port-Generator</strong>: Einen Port generieren.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Zielordner</strong></td><td>Wählen Sie einen Zielordner.</td></tr><tr><td><strong>Vorlage</strong></td><td>Wählen Sie eine Vorlage aus.</td></tr></tbody></table>
#### Registerkarte Anmelden
<table><thead><tr><th width="343.5999755859375">OPTION</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Benutzername</strong></td><td>Benutzername für die Domäne.</td></tr><tr><td><strong>Domäne</strong></td><td>Domäne für das Active Directory.</td></tr><tr><td><strong>Passwort</strong></td><td>Passwort für die Domäne.</td></tr><tr><td><strong>Benutzername und Domäne zusammenführen</strong></td><td>Führt Benutzername und Domäne zusammen.</td></tr></tbody></table>
#### Registerkarte Felder
Wählen Sie, welche Felder immer synchronisiert werden und welche nicht. Beispielsweise könnte die Beschreibung absichtlich nicht synchronisiert und später manuell bearbeitet werden.
<table><thead><tr><th width="196.39996337890625">OPTION</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Feld</strong></td><td><p>Wählen Sie, welche Felder immer synchronisiert werden und welche nicht, zwischen:</p><ul><li>Sitzungsname.</li><li>Hostname.</li><li>OUs/Container.</li><li>Beschreibung.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Sitzungsname</strong></td><td>Wählen Sie zwischen <strong>Allgemeiner Name</strong>, <strong>DNS-Hostname (FQDN)</strong> und <strong>Host und Beschreibung</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Präfix des Sitzungsnamens</strong></td><td>Ein Präfix für den Eintrag, der durch den Synchronizer erstellt wird.</td></tr><tr><td><strong>Suffix des Sitzungsnamens</strong></td><td>Ein Suffix für den Eintrag, der durch den Synchronizer erstellt wird.</td></tr></tbody></table>
#### Registerkarte Filter
<table><thead><tr><th width="159.59991455078125">OPTION</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Typ</strong></td><td><p>Filter in LDAP-Syntax können in vielen Situationen in Active Directory verwendet werden:</p><ul><li><strong>Alle</strong>: Standardfilter.</li><li><strong>Server</strong>: Fügt einen Filter hinzu, um nur Windows Server einzuschließen.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Anderer Filter</strong></td><td>Erfahren Sie mehr über diese Option, indem Sie auf die Schaltfläche <strong>Hilfe</strong> klicken.</td></tr><tr><td><strong>Vorschau</strong></td><td>Vorschau der angewendeten Filter.</td></tr></tbody></table>
#### Registerkarte Erweitert
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="233.20001220703125"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Stiller Modus</strong></td><td>Diese Option deaktiviert Fehlerdialoge (nützlich, wenn der Synchronizer automatisch in festgelegten Intervallen ausgeführt wird).</td></tr><tr><td><strong>Ordner bei Nichtübereinstimmung überprüfen</strong></td><td>Während der Synchronisation wird, wenn aktiviert, jede Verbindung überprüft und mit bereits vorhandenen verglichen; <strong>Bei Ordner-Nichtübereinstimmung überprüfen</strong> prüft zusätzlich den Pfad.</td></tr><tr><td><strong>Virtuelle Ordner erstellen</strong></td><td>Ermöglicht die Erstellung virtueller Ordner.</td></tr><tr><td><strong>Suchbereich</strong></td><td><ul><li><strong>Unterstruktur</strong>: Durchsucht die Wurzel.</li><li><strong>Eine Ebene</strong>: Sucht nur auf Ordnerebene.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Duplikatprüfung</strong></td><td><ul><li><strong>Wurzel</strong>: Prüft auf Duplikate innerhalb der gesamten Datenquelle.</li><li><strong>Zielordner</strong>: Prüft nur innerhalb des Remote Desktop Manager-Zielordners oder -Unterordners auf Duplikate. Die <strong>Duplikatprüfung</strong> importiert keine Einträge mit demselben Typ und Host.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Aktion bei Eintrags-Nichtübereinstimmung</strong></td><td><ul><li><strong>Keine</strong>: Nichts tun.</li><li><strong>Löschen</strong>: Diesen Eintrag löschen.</li><li><strong>Verschieben nach</strong>: In den ausgewählten <strong>Zielordner</strong> verschieben.</li><li><strong>Als abgelaufen markieren</strong>: Diesen Eintrag als abgelaufen markieren (eine Ablaufnachricht kann eingerichtet werden).</li></ul></td></tr></tbody></table>
#### Registerkarte Zeitplan
<table><thead><tr><th width="325.20001220703125">EINSTELLUNGEN</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Aktiviert</strong></td><td>Zeitplan ein- oder ausgeschaltet.</td></tr><tr><td><strong>Alle (Tage)</strong></td><td>Intervall zwischen den Ausführungen des Synchronizers.</td></tr><tr><td><strong>Um</strong></td><td>Bestimmte Uhrzeit für die Synchronisation</td></tr></tbody></table>
#### Siehe auch
* [Devolutions Academy - Synchronizer konfigurieren](https://academy.devolutions.net/student/path/1925039/activity/2667195)
* [Devolutions Blog - Spotlight on: Active Directory synchronizer in Remote Desktop Manager](https://blog.devolutions.net/2025/03/spotlight-on-active-directory-synchronizer-in-remote-desktop-manager/)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/active-directory-synchronizer.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
