> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/distribution-and-use-of-the-default.cfg-file.md).
# Verteilung und Verwendung der Datei default.cfg
Exportieren, verteilen und anwenden der Datei default.cfg in Remote Desktop Manager, um neuen und bestehenden Benutzern eine einheitliche Standardkonfiguration bereitzustellen.
Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie die Datei `default.cfg` in Remote Desktop Manager verwendet und verteilt wird. Mit der Datei `default.cfg` können Administratoren Standardeinstellungen definieren, die automatisch in Benutzerumgebungen angewendet werden können.
### Exportieren der Datei default.cfg
1. Öffnen Sie Remote Desktop Manager.
2. Gehen Sie zu ***Datei*** – ***Einstellungen*** – ***Einstellungen exportieren***.
3. Wählen Sie die Datenquellen und Exporteinstellungen aus, die einbezogen werden sollen.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Weitere Details finden Sie unter <a href="/rdm/de/ribbon-menu-bar/file/settings/export-settings.md">Einstellungen exportieren</a>.</p></div>
4. Speichern Sie die Datei als `default.cfg`.
5. Verschieben Sie die Datei `default.cfg` in den Standardinstallationsordner von Remote Desktop Manager (`C:\Program Files\Devolutions\Remote Desktop Manager`). Dies gilt unabhängig davon, ob Remote Desktop Manager installiert ist oder im portablen Modus ausgeführt wird.
### Verteilen der Datei default.cfg
Administratoren können die Datei `default.cfg` mit jeder Methode verteilen, die zu ihrer Umgebung passt. Zum Beispiel können Sie die Datei innerhalb von Intune nach `C:\Program Files\Devolutions\Remote Desktop Manager` bereitstellen.
### Neue Benutzer
Wenn ein Benutzer die Anwendung zum ersten Mal öffnet und keine Konfiguration vorhanden ist, erkennt Remote Desktop Manager die `default.cfg`. Wird sie gefunden, verwendet die Anwendung die Datei als Vorlage, um die Konfigurationsdatei des Benutzers zu erstellen.
### Bestehende Benutzer
* Eine Gruppenrichtlinie kann neue Konfigurationen automatisch erzwingen. Siehe [Richtlinien anwenden](/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/apply-policies-gpos.md), um zu erfahren, wie die Richtlinie ***Force loading of the default.cfg file*** bereitgestellt wird.
* Wenn ein Benutzer noch keine Konfigurationsdatei hat, wendet Remote Desktop Manager automatisch die Standardeinstellungen aus `default.cfg` an.
* Wenn sich `default.cfg` gegenüber einer zuvor verwendeten Version ändert, fragt Remote Desktop Manager beim Benutzer nach und führt ihn durch den Entscheidungsablauf.
* Wenn Remote Desktop Manager startet und eine neue `default.cfg` erkennt, erscheint der folgende Dialog: *"There is a new default configuration file Please select what to do."*
  * ***Use new configuration (lose mine)***: Ersetzt Ihre aktuelle Konfiguration durch die neue Datei `default.cfg`.
  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p>Wenn <em><strong>Use new configuration (lose mine)</strong></em> entweder vom Benutzer ausgewählt oder von der Anwendung erzwungen wird, beachten Sie, dass die meisten bestehenden Einstellungen überschrieben werden. Ein selektives oder granulares Zusammenführen von Konfigurationen wird nicht unterstützt.</p></div>
  \* \_\*\*Keep my configuration\*\*\_: Keeps your existing settings and ignores the new \`default.cfg\` file.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/distribution-and-use-of-the-default.cfg-file.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
