> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/x11-forwarding.md).
# X11-Weiterleitung
Richten Sie X11-Weiterleitung mit Xming und SSH in Remote Desktop Manager ein und beheben Sie häufige Anzeige- und Authentifizierungsfehler.
Die X11-Weiterleitung ermöglicht es Ihnen, grafische Anwendungen auszuführen, die auf einem entfernten Unix/Linux-Host installiert sind, und sie lokal auf einem Windows-Rechner anzuzeigen. Bei der Verwendung von Xming und SSH ist eine ordnungsgemäße Einrichtung erforderlich, um häufige Fehler wie fehlende Display-Variablen oder Authentifizierungsfehler zu vermeiden.
Dieser Leitfaden beschreibt die Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Funktion von X11 und bietet Schritt-für-Schritt-Tipps zur Fehlerbehebung, falls Probleme auftreten.
### Voraussetzungen
Stellen Sie vor dem Start sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
* Xming ist auf Ihrem Windows-Rechner installiert und wird ausgeführt.
* Die X11-Weiterleitung ist in den Einstellungen Ihres SSH-Clients aktiviert (Eintragseigenschaften - X11-Weiterleitung - X11-Weiterleitung aktivieren).
* Auf dem entfernten Host sind X11-Anwendungen installiert (z. B. xclock).
### Schritte zur Verwendung der X11-Weiterleitung
1. Starten Sie Xming auf Ihrem Windows-Rechner.
2. Verbinden Sie sich über SSH mit aktivierter X11-Weiterleitung mit dem entfernten Host.
3. Führen Sie eine X11-Anwendung auf dem entfernten Host aus (z. B. xclock).
### Behebung häufiger X11-Probleme
#### DISPLAY-Variable nicht gesetzt
Prüfen Sie ***echo $DISPLAY***. Die erwartete Ausgabe sollte etwa localhost:10.0 lauten. Wenn die Ausgabe leer ist, funktioniert die X11-Weiterleitung nicht. Prüfen Sie, ob sie in den Einstellungen des SSH-Clients aktiviert ist.
#### Fehler "Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1"
Dieser Fehler weist darauf hin, dass der X11-Transport funktioniert, die Authentifizierung jedoch fehlgeschlagen ist.
1. Prüfen Sie, ob die Datei .Xauthority vorhanden ist, indem Sie ein Terminal öffnen und `ls -l ~/.Xauthority` eingeben.
2. Wenn die Datei fehlt oder einem anderen Benutzer gehört, kann die Authentifizierung fehlschlagen.
3. Zeigen Sie die X Auth-Liste an.
4. Sie sollten einen Eintrag wie diesen sehen: ***midopd1/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 \<long\_hex\_string>.*** Ist dies nicht der Fall, erstellen Sie den Eintrag.
#### Probleme mit der X11-Weiterleitung bei Verwendung von su
1. Geben Sie als ursprünglicher SSH-Benutzer `xauth list - /tmp/xauthcookies` ein.
2. Wechseln Sie zum neuen Benutzer.
3. Geben Sie `xauth merge /tmp/xauthcookies` ein.
4. Versuchen Sie erneut, die X11-Anwendung auszuführen (z. B. xclock).
Durch die Befolgung der obigen Schritte wird sichergestellt, dass die X11-Weiterleitung über SSH mit Xming unter Windows korrekt eingerichtet ist. Die meisten Probleme sind entweder auf falsch konfigurierte DISPLAY-Variablen oder auf X11-Authentifizierungsprobleme zurückzuführen. Die Behebung dieser häufigen Fallstricke sollte typische Probleme mit der X11-Weiterleitung lösen.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/x11-forwarding.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
