> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/use-mosh-in-remote-desktop-manager-through-wsl.md).
# Mosh in Remote Desktop Manager über WSL verwenden
Installieren Sie Mosh über WSL und integrieren Sie es in Remote Desktop Manager für widerstandsfähige Remote-Shell-Sitzungen über instabile Verbindungen.
Mosh ist ein UDP-basiertes Remote-Shell-Protokoll, das die SSH-Infrastruktur für die Authentifizierung nutzt, wodurch seine Verwendung sicher ist. Es ist sehr nützlich in Szenarien mit hoher Latenz und schlechter Konnektivität, da es die Sitzung wiederherstellt, sobald die Verbindung wieder normal ist, anstatt sie zu trennen.
Beachten Sie, dass Mosh etwa 3 GB Festplattenspeicher belegt und über die Internetverbindung einige Hundert MB herunterlädt, da es im Wesentlichen ein zweites Betriebssystem ist.
PowerShell sollte für diese Lösung als Administrator ausgeführt werden.
### Schritte zur Installation von Mosh
1. Öffnen Sie PowerShell.
2. Installieren Sie WSL2 selbst mit dem Befehl `wsl --install`.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>WSL sollte nun im Startmenü verfügbar sein. Möglicherweise ist nach dieser Installation ein Neustart erforderlich.</p></div>
3. Installieren Sie Debian mit `wsl --install -d debian`.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Ein Assistent fordert Sie möglicherweise auf, während der Installation ein Benutzerkonto zu erstellen. Debian sollte nun im Startmenü verfügbar sein. Möglicherweise ist nach dieser Installation ein Neustart erforderlich.</p></div>
4. Laden Sie alle verfügbaren Softwareupdates mit `wsl sudo apt update` herunter.
5. Das WSL-Image kann veraltet sein und veraltete Software enthalten. Geben Sie `wsl sudo apt full-upgrade` ein.
6. Installieren Sie Mosh mit `wsl sudo apt install mosh`.
Sobald Mosh installiert ist, kann es mit dem gewohnten Befehl verwendet werden, indem `wsl` davor gestellt wird (z. B. `wsl mosh user@server.example.com`).
### Mosh-Integration in Remote Desktop Manager 2023 und später
1. Erstellen Sie einen ***Windows Terminal***-Eintrag, der sich unter ***Neuer Eintrag*** – ***Verschiedenes*** befindet.
2. Stellen Sie sicher, dass die Option ***Anzeige*** auf ***Eingebettet (Registerkarten)*** eingestellt ist.
3. Verwenden Sie den oben genannten Befehl `wsl mosh user@server.example.com` im Feld ***Ausführen***.
4. Klicken Sie auf ***OK***, um zu speichern und das Fenster zu schließen.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Windows 11-Benutzer sollten Windows Terminal bereits vorinstalliert haben, Windows 10-Benutzer müssen es jedoch möglicherweise über den <a href="https://apps.microsoft.com/store/detail/windows-terminal/9N0DX20HK701">Microsoft Store</a> herunterladen.</p></div>
### Mosh-Integration in Remote Desktop Manager 2022 und früher
Es wird empfohlen, auf die neueste Version von Remote Desktop Manager zu aktualisieren; diese Methode kann jedoch als Problemumgehung mit Remote Desktop Manager 2022 verwendet werden.
1. Erstellen Sie einen Eintrag ***Befehlszeile (Externe Anwendung)***, der sich unter ***Neuer Eintrag*** – ***Verschiedenes*** befindet.
2. Die Option ***Anzeige*** muss auf ***Eingebettet (Registerkarten)*** eingestellt sein.
3. Geben Sie **C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsTerminal\_1.16.10262.0\_x64\_\_8wekyb3d8bbwe\WindowsTerminal.exe** in das Feld ***Ausführen*** ein.
4. Geben Sie **C:\Windows\system32\wsl.exe -d Debian mosh <user@myserver.example.com>** in das Feld ***Argumente*** ein. Es wird empfohlen, die Pfade zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie in der jeweiligen Umgebung korrekt sind.
5. Klicken Sie auf ***OK***, um zu speichern und das Fenster zu schließen.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Möglicherweise ist ein Update auf Remote Desktop Manager 2023 erforderlich, damit diese Integration ordnungsgemäß funktioniert.</p></div>
### Tipps und Tricks
WSL2 unterstützt kein IPv6, sondern nur IPv4, es ist jedoch möglich, mit dem folgenden Befehl zu WSL1 zurückzuwechseln: `wsl --set-version Debian 1`.
Die Verwendung von Mosh über die zusätzliche WSL-Schicht kann zu Einschränkungen bei der Authentifizierung führen; es gibt jedoch eine [Problemumgehung](https://forum.devolutions.net/topics/37256/support-for-mosh#175076).
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/use-mosh-in-remote-desktop-manager-through-wsl.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
