> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/use-lansweeper-in-remote-desktop-manager.md).
# Lansweeper in Remote Desktop Manager verwenden
Integrieren Sie Lansweeper in Remote Desktop Manager, um Assets anzuzeigen, Einträge mit dem IT-Asset-Management zu verknüpfen und Sitzungen per CSV zu importieren.
Für Personen, die Lansweeper bereits verwenden oder erwägen, es ihrem IT-Werkzeugkasten hinzuzufügen, bietet die Integration in Remote Desktop Manager erhebliche Vorteile. Sie ermöglicht es Benutzern, alle Lansweeper-Assets nahtlos innerhalb von Remote Desktop Manager anzuzeigen. Darüber hinaus erleichtert diese Integration die automatische Synchronisierung und Erstellung von Einträgen für Lansweeper-Assets, was die Effizienz und Wirksamkeit der IT-Verwaltungsprozesse deutlich verbessert.
### Lansweeper über die Registerkarte IT-Asset-Management mit den Eigenschaften eines Eintrags verknüpfen
Mit der Funktion IT-Asset-Management können Sie einen Asset-Manager (z. B. [BlueTally](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/it-asset-management-in-remote-desktop-manager.md), Lansweeper) über die Eigenschaften eines Eintrags verknüpfen. Eine eingebettete Registerkarte zeigt dann die Hauptstartseite von Lansweeper an. Sie können außerdem mühelos zwischen Ihren Daten in Remote Desktop Manager und Lansweeper wechseln.
Derzeit unterstützen nur die Eintragstypen ***Sitzung*** , ***Remote-Verwaltung*** , ***Verschiedenes*** , ***VPN*** , ***Synchronizer*** und ***Vorlage*** diese Funktion. Die Einträge ***IT-Asset-Management*** funktionieren anders als die Funktion.
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag und wählen Sie ***Eigenschaften***.
2. Gehen Sie zu ***Ansicht*** – ***IT-Asset-Management***.
3. Wählen Sie ***Lansweeper*** im Dropdown-Menü aus.
4. Geben Sie die URL zu einem bestimmten Asset ein.
5. Geben Sie im entsprechenden Feld einen ***IT-Asset-Management-Titel*** ein.
6. Klicken Sie auf ***Aktualisieren***, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
7. Wählen Sie im ***Dashboard*** die Registerkarte ***IT-Asset-Management*** aus.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Die Registerkarte wird entsprechend dem benannt, was im Feld <em><strong>IT-Asset-Management-Titel</strong></em> eingetragen wurde. Bleibt das Feld leer, wird <em><strong>Lansweeper</strong></em> angezeigt (sofern dieser Dienst ausgewählt wurde), andernfalls wird <em><strong>IT-Asset-Management</strong></em> angezeigt.</p></div>
### Assets aus Lansweeper importieren
Um Lansweeper-Assets zu importieren und Verbindungen in Remote Desktop Manager zu erstellen, verwenden Sie die Option ***CSV-Import***.
1. Gehen Sie zu ***Datei*** – ***Importieren*** – ***Sitzung*** – ***Lansweeper***. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den ***Navigationsbereich*** klicken – ***Importieren*** – ***Sitzungen importieren aus*** – ***Lansweeper***.
2. Geben Sie im Fenster ***Aus Lansweeper importieren*** den ***Identitätscode*** und die ***Site*** ein.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>- Der Identitätscode ergibt sich aus der Autorisierung einer persönlichen Anwendung auf Ihrer Lansweeper-Site. Weitere Details finden Sie in deren Dokumentation.</p></div>
* Sowohl der Identitätscode als auch Ihre direkten Anmeldeinformationen für Lansweeper können in den Einstellungen für Mein Konto gespeichert werden. Diese finden Sie unter Datei – Einstellungen für Mein Konto – Lansweeper.
3. Klicken Sie auf ***Weiter***.
4. Wählen Sie den ***Typ*** aus.
5. Klicken Sie auf ***Importieren***.
Der Import ist abgeschlossen.
### Synchronizer
Das Füllen von Tresoren mit Assets ist in Remote Desktop Manager eine zeitaufwändige Aufgabe. [Synchronizer](https://docs.devolutions.net/rdm/de/concepts/advanced-concepts/synchronizers.md) lösen dies, indem sie den direkten Import von Informationen und Sitzungen von einem Anbieter im richtigen Format ermöglichen, wodurch aktuelle Daten gewährleistet und die Vererbung zwischen Elementen erhalten bleibt.
1. Fügen Sie einen neuen Eintrag in Remote Desktop Manager hinzu.
2. Gehen Sie zu ***Synchronizer***.
3. Wählen Sie ***Lansweeper***.
4. Klicken Sie auf ***Auswählen***.
#### Registerkarte Allgemein
* ***Name***: Eintragsname in Remote Desktop Manager.
* ***Zielordner***: Klicken Sie auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche, um den Ordnerpfad in der Baumansicht von Remote Desktop Manager festzulegen (dieser kann sich nur im selben Tresor befinden).
* ***Automatisch synchronisieren***: Der Eintrag wird automatisch mit Lansweeper synchronisiert.
* ***Einstellungen für Mein Konto verwenden***: Verwenden Sie die Einstellungen für Mein Konto anstelle des Identitätscodes.
* ***Identitätscode***: Token zum Abrufen von API-Informationen.
* ***Site***: Wählen Sie eine Lansweeper-Site aus.
* ***Vorlage***: Lansweeper-Vorlage, die innerhalb von Remote Desktop Manager erstellt wurde.
* ***Duplikatsprüfung*** importiert keine Einträge mit demselben Typ und Host.
  * ***Root***: Prüft die gesamte Datenquelle auf Duplikate.
  * ***Zielordner***: Prüft nur innerhalb des Zielordners oder Unterordners von Remote Desktop Manager auf Duplikate.
#### Registerkarte Felder
Wählen Sie aus, welche ***Felder*** immer synchronisiert werden und welche nicht. Beispielsweise könnten Sie die Beschreibung nicht synchronisieren lassen, weil Sie sie selbst bearbeiten möchten.
* ***Feld***: Wählen Sie aus, welche Felder immer synchronisiert werden und welche nicht.
* ***Sitzungsname-Präfix***: Ein Präfix für den Eintrag, der über den Synchronizer erstellt wird.
* ***Sitzungsname-Suffix***: Ein Suffix für den Eintrag, der über den Synchronizer erstellt wird.
#### Registerkarte Filter
* ***Benutzerdefinierte Abfrage verwenden***: Wenn unsere unterstützten Parameter Ihre Anforderungen nicht erfüllen oder wenn Sie bereits eine vorgefertigte Abfrage haben, können Sie diese in diesem Abschnitt eingeben. In Remote Desktop Manager müssen Sie alles eingeben, was sich innerhalb der Klammern von „filters:“ befindet. Als Beispiel sehen Sie hier einen Filter, der Alarmsysteme und Android-Geräte abruft, deren Name den Wert „asset“ enthält.
conjunction: AND,
groups:
		conjunction: OR, conditions:
			{operator: EQUAL path: "assetBasicInfo.type" value: "Alarm system"},
			{operator: EQUAL path: "assetBasicInfo.type" value: "Android"}
			{operator: LIKE path: "assetBasicInfo.name" value: "asset"}
* ***Typ***: Wählen Sie in der Liste Typ den Typ des Assets aus, das Sie importieren möchten.
* ***Bedingung hinzufügen***: Fügen Sie dem Filter eine Bedingung hinzu. Sie müssen zuerst den Wert der Eigenschaft eingeben, gefolgt von dem Operator, den Sie auf diese Bedingung anwenden möchten.
#### Registerkarte Erweitert
* ***Stiller Modus***: Diese Option deaktiviert Fehlerdialoge (nützlich, wenn der Synchronizer automatisch in festgelegten Intervallen ausgeführt wird).
* ***Virtuelle Ordner erstellen***: Erlaubt die Erstellung virtueller Ordner.
* ***Aktion bei Eintragsabweichung***: Die Aktion, die ausgeführt wird, wenn die zuvor vom Synchronizer erstellten Einträge nicht mit den beim Synchronisieren gefundenen Daten übereinstimmen.
  * ***Keine***: Nichts tun.
  * ***Löschen***: Diesen Eintrag löschen.
  * ***Verschieben nach***: In den ausgewählten ***Zielordner*** verschieben.
  * ***Als abgelaufen markieren***: Diesen Eintrag als abgelaufen markieren.
#### Siehe auch
* [Devolutions Academy - Asset-Verwaltung](https://academy.devolutions.net/student/path/1925039/activity/2667189)
* [Devolutions Academy - Synchronizer konfigurieren](https://academy.devolutions.net/student/path/1925039/activity/2667195)
* [Devolutions Blog - Spotlight on: Lansweeper synchronizer in Remote Desktop Manager](https://blog.devolutions.net/2025/05/spotlight-on-lansweeper-synchronizer-in-remote-desktop-manager/)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/use-lansweeper-in-remote-desktop-manager.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
