> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/test-variables.md).
# Variablen testen
Testen Sie mit einem einfachen Batch-Datei-Trick, welche Werte von den Auto Typing Macro-Variablen von Remote Desktop Manager gesendet werden.
{% hint style="warning" %}
Damit das Passwort als Variable verfügbar ist, müssen Sie in die ***Security Settings*** des Eintrags gehen und ***Allow password in variable*** aktivieren. Wenn die Option ausgegraut ist, müssen Sie ***Allow password variables for all entries*** und ***Allow password variable in macros*** in ***Administration – System Settings – Password Policy*** aktivieren.
Wenn Sie in Ihren Einträgen den Anmeldeinformationsmodus ***Linked (vault)*** verwenden, müssen Sie die Option ***Allow password in variable*** ebenfalls im verknüpften Anmeldeinformationseintrag aktivieren.
Das ***Auto Typing Macro*** von Remote Desktop Manager ist sehr hilfreich, um Benutzerinteraktionen zu simulieren. Es wird meist verwendet, um eine automatische Anmeldung auf Webseiten durchzuführen, aber Sie können damit auch erweiterte Shell-Befehle auf verschiedenen Betriebssystemen ausführen.
Manchmal müssen Sie genau überprüfen, was bei der Verwendung unserer Variablen gesendet wird.
Ein einfacher Trick besteht darin, eine Batch-Datei zu erstellen, die einfach ausgibt, was in der Befehlszeile gesendet wird.
Kopieren Sie einfach Folgendes in Ihren bevorzugten Editor und speichern Sie es als Befehlsdatei; ich habe meine parrot.bat genannt
@echo off
echo.
echo.
echo %*
echo.
echo.
pause
Nun ist es ganz einfach: Erstellen Sie eine Command Line (External Application)-Sitzung, setzen Sie die Befehlszeile auf den Pfad der Datei parrot.bat und fügen Sie die Variablen direkt danach hinzu.
`"C:\tools\parrot.bat" $DOMAIN$ $IP$ $USERNAME$`
Wenn Sie den Eintrag nun ausführen, sehen Sie genau, welche Werte gesendet werden.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/test-variables.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
