> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/session-recording.md).
# Sitzungsaufzeichnung
Aktivieren Sie die Sitzungsaufzeichnung in Remote Desktop Manager, um Videoprotokolle von Remote-Verbindungen auf Tresor-, Ordner- oder Eintragsebene zu erfassen.
Eine Sitzungsaufzeichnung hält fest, was ein Benutzer getan hat, während eine Remote-Verbindung in Remote Desktop Manager geöffnet war. Standardmäßig zeichnet sie ein Bild pro Sekunde auf und erstellt ein Video im Format `.webm`. SSH-Shell- und Telnet-Sitzungen werden in dem Format aufgezeichnet, das in ***SSH-Aufzeichnungsmodus*** festgelegt ist: standardmäßig ***Terminalwiedergabe (.trp)***, ***Asciicast (.cast)*** oder ***Video (.webm)***. Die Bildrate und der SSH-Aufzeichnungsmodus werden im Abschnitt ***Aufzeichnung*** der Anwendungseinstellungen festgelegt (***Datei*** – ***Einstellungen*** – ***Anwendung*** – ***Aufzeichnung*** unter Windows und Linux), sofern die Workspace-Einstellungen sie nicht festlegen.
Sie können die Sitzungsaufzeichnung auf Tresor-, Ordner- oder Eintragsebene konfigurieren, und sie kann optional oder erforderlich sein.
{% hint style="warning" %}
Die Sitzungsaufzeichnung ist nur im eingebetteten Modus verfügbar. Eine Sitzung, die eine Aufzeichnung erfordert, kann nicht extern geöffnet werden.
### Unterstützte Sitzungen
* Active Directory-Dashboard
* Apple Remote Desktop
* Azure Blob Storage
* Dell iDRAC
* FTP (Windows und Linux)
* HP iLO
* Raw (Terminal)
* RDP
* RDP über Delinea Secret Server Proxy
* S3
* SCP (Windows und Linux)
* SFTP (Windows und Linux)
* SSH über Delinea Secret Server Proxy
* SSH Shell
* Telnet
* TN3270
* TN5250
* VNC, außer mit der UltraVNC-Bibliothek
* WebDAV
* Website, außer mit der Internet Explorer-Engine
### Sitzungsaufzeichnung konfigurieren
1. Öffnen Sie ***Administration*** – ***Tresoreinstellungen*** oder die ***Eigenschaften*** eines Ordners oder eines Eintrags.
2. Wählen Sie ***Sicherheit*** – ***Sitzungsaufzeichnung***. Wenn der Abschnitt nicht angezeigt wird, wählen Sie ***Alle Eigenschaften anzeigen***.
3. Wählen Sie einen ***Modus***.
| MODUS                               | BESCHREIBUNG        |
| **Standard (Geerbt)**               | Verwendet den Wert des übergeordneten Ordners, bis hin zum Tresor. Auf Tresorebene ***Standard (Nie)***.                                                          |
| **Optional**                        | Der Benutzer wird beim Öffnen der Sitzung gefragt, ob aufgezeichnet werden soll. Lehnt er ab, wird die Sitzung trotzdem geöffnet.                                 |
| **Erforderlich**                    | Die Aufzeichnung startet automatisch. Wenn die Aufzeichnung nicht starten kann, wird die Sitzung nicht geöffnet.                                                  |
| **Erforderlich (wenn unterstützt)** | Die Aufzeichnung startet automatisch auf den Plattformen, die die Sitzungsaufzeichnung unterstützen. Auf den anderen wird die Sitzung ohne Aufzeichnung geöffnet. |
| **Nie**                             | Die Sitzungsaufzeichnung ist ausgeschaltet.        |
| **Stamm**                           | Verwendet den Wert des Tresors. Auf Tresorebene nicht angeboten.        |
4. Wählen Sie bei einem Workspace von Devolutions Server oder Devolutions Cloud die Methode ***Aufzeichnung***: ***Lokal***, um die Aufzeichnung mit Remote Desktop Manager zu speichern, oder ***Remote***, um sie an den Aufzeichnungsserver des Workspace oder an Devolutions Gateway zu senden.
5. Wählen Sie bei ***Remote*** den ***Gateway-Modus***. Wählen Sie bei ***Benutzerdefiniert*** das Devolutions Gateway aus, das die Sitzung aufzeichnet, unter ***Gateway***. Es kann ein anderes Gateway sein als das für die Verbindung verwendete.
6. Wählen Sie für eine lokale Aufzeichnung die ***Destination***: ***Standard*** verwendet den Wert des übergeordneten Ordners bis zum Standardaufzeichnungsordner von Remote Desktop Manager; ***Benutzerdefiniert*** verwendet den Ordner, der in das angezeigte Feld eingegeben wird.
7. Wählen Sie den ***Dateinamen***: ***Verbindungsprotokoll-ID***, ***Eintragsname***, ***Eintragsname + Datum/Uhrzeit*** oder ***Benutzerdefiniert***. Auf Tresorebene ist der Standard ***Eintragsname + Datum/Uhrzeit***.
8. Geben Sie bei ***Benutzerdefiniert*** den Dateinamen ein, der [Variablen](https://docs.devolutions.net/rdm/de/concepts/intermediate-concepts/variables.md) enthalten kann, oder wählen Sie ***Nach Namen fragen***, um den Benutzer beim Start der Aufzeichnung nach dem Dateinamen zu fragen.
9. Speichern Sie die Änderungen.
Jede Einstellung des Abschnitts ist unter [Einstellungen für die Sitzungsaufzeichnung](https://github.com/Devolutions/RDM/tree/master/docs-products/translations/de/rdm/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/common-settings/session-recording.md) beschrieben.
### All-in-one-Oberfläche der Sitzungsaufzeichnung
Das Dashboard des Tresors hat eine Registerkarte ***Aufzeichnungen***, die eine All-in-one-Oberfläche zum Anzeigen und Herunterladen aller Aufzeichnungen unterstützter Sitzungen bietet.
Aufzeichnungen sind auch erreichbar, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag klicken und ***Ansicht*** – ***Aufzeichnungen*** wählen.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/session-recording.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
