> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/run-as-another-user/built-in-runas.md).
# Integriertes RunAs
Verwenden Sie die integrierte Run As-Methode in Remote Desktop Manager, um unterstützte Sitzungen, Tools und Add-Ons mit anderen Anmeldeinformationen zu starten.
Dieser Artikel beschreibt die integrierte Methode zur Verwendung von \`RunAs\`. Für Sitzungstypen, die die integrierte Methode noch nicht unterstützen, können Sie die manuellen Schritte in [Manuelles RunAs](/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/running-remote-desktop-manager-as-another-user.md) befolgen.
### Einstellungen
#### Unterstützte Typen
Die folgenden Typen unterstützen derzeit ***Run As***:
| Option               | Beschreibung        |
| Sitzung              | <ul><li>Befehlszeile</li><li>PowerShell</li></ul>                                                |
| Makros/Skripte/Tools | <ul><li>Befehlszeile</li><li>PowerShell Local</li><li>PowerShell Remote</li><li>PSExec</li></ul> |
| Sitzungs-Add-On      | <ul><li>SQL Server Management Studio</li></ul>                                                   |
### Sitzung
Sitzungen, die Run As unterstützen, verfügen über eine Registerkarte Run As, auf der Sie angeben, welche Anmeldeinformationen beim Starten mit Run As verwendet werden sollen.
<table><thead><tr><th width="278">Option</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Keine</td><td>Es wird kein Run As durchgeführt.</td></tr><tr><td>Aktuelle Sitzung</td><td>Dieselben Anmeldeinformationen verwenden, die in der Sitzung definiert sind.</td></tr><tr><td>Benutzerdefinierte Anmeldeinformationen</td><td>Angegebene benutzerdefinierte Anmeldeinformationen verwenden.</td></tr><tr><td>Anmeldeinformations-Repository</td><td>Einen verknüpften Anmeldeinformationseintrag verwenden.</td></tr><tr><td>Meine persönlichen Anmeldeinformationen verwenden</td><td>Einen verknüpften persönlichen Anmeldeinformationseintrag verwenden.</td></tr></tbody></table>
### Makros/Skripte/Tools
Bei Tool-Sitzungstypen müssen Sie nur ***Als anderer Benutzer ausführen*** auf der Registerkarte ***Erweitert*** angeben. Zur Ausführungszeit werden die Anmeldeinformationen aufgelöst und zum Starten der Windows-Anmeldeinformationen verwendet, sofern Sie nicht ***Sitzungsanmeldeinformationen verwenden*** auswählen, in welchem Fall die für die Sitzung aktiven verwendet werden.
Bei Tool-Sitzungstypen müssen Sie nur ***Als anderer Benutzer ausführen*** angeben. Zur Ausführungszeit werden die Anmeldeinformationen aufgelöst und zum Starten des Run As-Prozesses verwendet.
### Sitzungs-Add-On
SQL Server Management Studio unterstützt Run As. Konfigurieren Sie es so, wie Sie eine normale Sitzung konfigurieren würden.
Klicken Sie auf ***Als anderer Benutzer ausführen***, um die ***Run As***-Einstellungen zu ändern.
### Hinweise
Als anderer Benutzer ausführen und Als Administrator ausführen schließen sich gegenseitig aus.
Als anderer Benutzer ausführen erlaubt kein Shell Execute
#### Beispiel: Befehlszeilensitzung mit Als anderer Benutzer ausführen in derselben Arbeitsgruppe/Domäne
1. Erstellen Sie eine neue Befehlszeilensitzung.
2. Setzen Sie den Befehl auf ***CMD***.
3. Geben Sie die ***Run As***-Anmeldeinformationen an.
4. Speichern Sie Ihre Sitzung.
5. Führen Sie Ihre Befehlszeilensitzung aus.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/run-as-another-user/built-in-runas.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
