Integriertes RunAs
Einstellungen
Unterstützte Typen
Die folgenden Typen unterstützen derzeit Run As:
Sitzung
Befehlszeile
PowerShell
Makros/Skripte/Tools
Befehlszeile
PowerShell Local
PowerShell Remote
PSExec
Sitzungs-Add-On
SQL Server Management Studio
Sitzung
Sitzungen, die Run As unterstützen, verfügen über eine Registerkarte Run As, auf der Sie angeben, welche Anmeldeinformationen beim Starten mit Run As verwendet werden sollen.
Keine
Es wird kein Run As durchgeführt.
Aktuelle Sitzung
Dieselben Anmeldeinformationen verwenden, die in der Sitzung definiert sind.
Benutzerdefinierte Anmeldeinformationen
Angegebene benutzerdefinierte Anmeldeinformationen verwenden.
Anmeldeinformations-Repository
Einen verknüpften Anmeldeinformationseintrag verwenden.
Meine persönlichen Anmeldeinformationen verwenden
Einen verknüpften persönlichen Anmeldeinformationseintrag verwenden.
Bei Tool-Sitzungstypen müssen Sie nur Als anderer Benutzer ausführen auf der Registerkarte Erweitert angeben. Zur Ausführungszeit werden die Anmeldeinformationen aufgelöst und zum Starten der Windows-Anmeldeinformationen verwendet, sofern Sie nicht Sitzungsanmeldeinformationen verwenden auswählen, in welchem Fall die für die Sitzung aktiven verwendet werden.
Bei Tool-Sitzungstypen müssen Sie nur Als anderer Benutzer ausführen angeben. Zur Ausführungszeit werden die Anmeldeinformationen aufgelöst und zum Starten des Run As-Prozesses verwendet.
Sitzungs-Add-On
SQL Server Management Studio unterstützt Run As. Konfigurieren Sie es so, wie Sie eine normale Sitzung konfigurieren würden.
Klicken Sie auf Als anderer Benutzer ausführen, um die Run As-Einstellungen zu ändern.
Hinweise
Als anderer Benutzer ausführen und Als Administrator ausführen schließen sich gegenseitig aus.
Als anderer Benutzer ausführen erlaubt kein Shell Execute
Beispiel: Befehlszeilensitzung mit Als anderer Benutzer ausführen in derselben Arbeitsgruppe/Domäne
Erstellen Sie eine neue Befehlszeilensitzung.
Setzen Sie den Befehl auf CMD.
Geben Sie die Run As-Anmeldeinformationen an.
Speichern Sie Ihre Sitzung.
Führen Sie Ihre Befehlszeilensitzung aus.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
