RDP-Sitzungseintrag
Dieses Thema beschreibt alle für diesen Eintrag spezifisch verfügbaren Optionen. Jedes Kapitel entspricht einer Registerkarte im Optionsmenü.
Die folgenden Eigenschaften können beim Erstellen oder Bearbeiten des RDP-Eintrags konfiguriert werden. Bei den meisten allgemeinen Eigenschaften müssen Sie den RDP-Eintrag vollständig schließen und dann erneut öffnen, damit sie wirksam werden.
Einstellungen
Beschreibung
Name
Der Name des RDP-Eintrags.
Ordner
Der Ordner des RDP-Eintrags. Ein Ordner kann hinzugefügt werden, indem Sie auf den Pfeil oder die drei Punkte klicken, um das Ordnerfenster zu öffnen. Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie das Plus-Symbol.
Anzeige
Wie der RDP-Eintrag angezeigt wird. Eingebettet (in Registerkarten) bedeutet, dass die Remote-Desktop-Verbindung im selben Fenster wie die anderen Registerkarten oder Einträge geöffnet wird. Jede Verbindung hat ihre eigene Registerkarte, sodass ein Wechsel zwischen ihnen einfach ist. Eine externe Anzeige bedeutet, dass die Remote-Desktop-Verbindung in einem separaten Fenster oder einer ganz anderen Anwendung geöffnet wird. Dieser Ansatz ist nützlich, wenn Sie die Remote-Sitzung in einem dedizierten Fenster getrennt von der Hauptanwendung anzeigen möchten. Eine abgedockte Anzeige bezieht sich darauf, dass die Remote-Desktop-Verbindung vom Hauptfenster losgelöst wird, ähnlich wie bei einer externen Anzeige. Sie können damit das Fenster der Remote-Sitzung frei auf Ihrem Desktop verschieben und in der Größe ändern.
Host
Mit Benutzerdefiniert können Sie den Host auswählen. Verknüpft (Tresor) bedeutet, dass der Host für den RDP-Eintrag mit einem externen Tresor verknüpft ist. Vererbt wird verwendet, wenn der Host von einem übergeordneten Eintrag oder einer höheren Ebene vererbt wird.
Anmeldeinformationen
  • Benutzername und Passwort: Sie legen den Benutzernamen und das Passwort auf der Registerkarte Allgemein fest.
  • Verknüpft (Tresor): Verknüpft mit Anmeldeinformationen, die im aktuellen gemeinsamen Tresor verfügbar sind. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Benutzer die Berechtigung Anzeigen für den Eintrag besitzen.
  • Vererbt: Vererbung bedeutet, dass Anmeldeinformationen automatisch von einem Eintrag höherer Ebene an untergeordnete Einträge weitergegeben werden, die von ihm erben.
  • Meine persönlichen Anmeldeinformationen: Diese Anmeldeinformationen sind nicht eintragsspezifisch, sondern werden aus der Option unter Datei – Meine Kontoeinstellungen – Lokale Anmeldeinformationen – Meine persönlichen Anmeldeinformationen übernommen.
  • Keine: Remote Desktop Manager sendet keine Anmeldeinformationen an den Eintrag.
  • Nach Namen suchen (Benutzer-Tresor): Sucht nach dem Namen eines Eintrags im Benutzer-Tresor.
  • Mein privilegiertes Konto: Diese Anmeldeinformationen sind nicht eintragsspezifisch, sondern werden aus der Option unter Datei – Meine Kontoeinstellungen – Lokale Anmeldeinformationen – Mein privilegiertes Konto übernommen.
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Entra ID-Host
Greifen Sie mit Entra ID-Anmeldeinformationen sicher per RDP remote auf den Server oder die virtuelle Maschine zu und verwalten Sie diese.
Host
Wählen Sie den Host im Computerlistenfenster aus. Sie können Ihre Suche auch erweitern, indem Sie auf die drei Punkte unten links im Fenster klicken und entweder In Active Directory suchen, In Netzwerkumgebung suchen oder Nach IP-Adresse auswählen wählen.
Port
Wählen Sie den Port. Um neue Ports zu generieren, klicken Sie auf das Symbol Port-Generator. Sie können auch bekannte Ports, registrierte Ports und von anderen Sitzungen verwendete Ports einbeziehen.
RDP-Typ
Wählen Sie zwischen Normal, Azure Cloud Services und Hyper-V (nur eingebettet). Für Azure Cloud Services müssen Sie sowohl den Rollennamen als auch die ID eingeben. Wenn Sie auf Hyper-V (nur eingebettet) klicken, müssen Sie die Hyper-V-Instanz angeben.
Benutzername
Wählen Sie einen Benutzernamen.
Domäne
Geben Sie die Domäne ein.
Passwort
Geben Sie ein Passwort an. Aktivieren Sie bei Bedarf Immer nach Passwort fragen und Konsole öffnen (Admin-Modus), um die Konsole beim Anmelden im Admin-Modus zu öffnen.
Registerkarte Anzeige
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Bildschirmgrößenmodus
Der Bildschirmgrößenmodus legt fest, wie die Host-Auflösung standardmäßig an die aktuelle Bildschirmkonfiguration angepasst wird. Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Standard, wodurch der Wert verwendet wird, der unter Datei – Einstellungen – Eintragstypen– Sitzungen – Remote-Desktop (RDP) festgelegt ist.
  • Intelligentes Neuverbinden, wodurch die Auflösung des Hosts beim Ändern der Fenstergröße an das Fenster angepasst wird. Bei RDP-Hosts vor Version 8.1 oder bei Verwendung von FreeRDP wird eine Neuverbindung eingeleitet, um die Auflösungssynchronisierung zu erreichen. Bei Verwendung dieser Option müssen Sie eine Verzögerung beim Anmelden(in Sekunden) angeben.
  • Intelligente Größenanpassung, wodurch die ursprüngliche Auflösung beim Ändern der Fenstergröße gestreckt wird, um in das Fenster zu passen. Dies deaktiviert die Option Zoom.
  • Bildlaufleiste, wodurch Bildlaufleisten hinzugefügt werden, wenn die Auflösung beim Ändern der Größe die Fensterabmessungen überschreitet. Ist die Auflösung kleiner als das Fenster, erscheinen graue Ränder darum. Die Auflösung bleibt unverändert und Bildlaufleisten werden nach Bedarf hinzugefügt.
  • Dynamische Auflösung, wodurch die Host-Auflösung beim Ändern der Größe ohne Neuverbindung an die Fensterabmessungen angepasst wird.
Remote-Desktop-Größe
Die Remote-Desktop-Größe legt die Standardabmessungen des RDP-Sitzungsfensters beim Öffnen fest. Sie können die Fenstergröße während der Sitzung weiterhin ändern, sie wird jedoch beim nächsten Öffnen des Eintrags auf den in den Eigenschaften festgelegten Standardwert zurückgesetzt. Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Standard, wodurch die unter Datei – Einstellungen – Eintragstypen – Sitzungen– Remote-Desktop (RDP) festgelegte Größe verwendet wird.
  • Vollbild, wodurch der gesamte Bildschirm mit der RDP-Sitzung ausgefüllt wird.
  • Benutzerdefiniert, wodurch eine benutzerdefinierte Breite und benutzerdefinierte Höhefür die RDP-Sitzung möglich sind.
  • Aktuelle Bildschirmgröße, wodurch die RDP-Sitzung an die aktuelle Bildschirmgröße angepasst wird.
  • Aktuelle Arbeitsbereichsgröße, wodurch die RDP-Sitzung an die aktuelle Arbeitsbereichsgröße angepasst wird.
Zoom
Der Inhalt Ihres RDP-Sitzungsfensters kann beim Öffnen des Eintrags vergrößert oder verkleinert werden. Die Einstellungen reichen von 50 % bis 300 % Zoom. Der Zoom ist standardmäßig auf 100 % eingestellt (das heißt, die Sitzung behält ihre ursprüngliche Größe). Sie können während der Sitzung weiterhin hinein- oder herauszoomen, beim nächsten Öffnen des Eintrags wird jedoch der in den Eigenschaften festgelegte Standardwert wiederhergestellt.
Farben
Passen Sie die Farbtiefe der RDP-Sitzungsanzeige an. Standardmäßig ist Höchste Qualität (32 Bit) eingestellt. Beachten Sie, dass Einstellungen auf dem Remote-Computer diese überschreiben können.
Verbindungsleiste im Vollbildmodus anzeigen
Wenn aktiviert, wird die Verbindungsleiste oben im Fenster der Remote-Sitzung angezeigt, wenn diese im Vollbildmodus dargestellt wird.
Verbindungsleiste angepinnt (Vollbild)
Wenn aktiviert, wird die Verbindungsleiste oben im Fenster der Remote-Sitzung angepinnt, wenn diese im Vollbildmodus dargestellt wird. Auf Wunsch kann die Leiste während der Sitzung weiterhin gelöst werden, indem Sie auf das Stecknadel-Symbol in der Leiste klicken; beim nächsten Öffnen der Sitzung ist sie jedoch wieder angepinnt. Beachten Sie, dass die EinstellungVerbindungsleiste im Vollbildmodus anzeigendiese überschreibt. Anders gesagt: Wenn Sie die Verbindungsleiste deaktivieren, wird sie nicht angepinnt, da sie nicht angezeigt wird.
Registerkarte Lokale Ressourcen
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Sound-Hook
Konfigurieren Sie, wie der Sound des Remote-Systems wiedergegeben wird. Dies kann entweder auf dem Remote-System selbst oder auf dem lokalen System erfolgen. Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Auf diesen Computer übertragen, wodurch der gesamte Ton des Remote-Computers zur Wiedergabe auf den lokalen Computer umgeleitet wird.
  • Nicht wiedergeben, wodurch die Audiowiedergabe während der RDP-Sitzung vollständig deaktiviert wird. Es wird weder auf dem lokalen noch auf dem Remote-System Ton wiedergegeben.
  • Auf dem Remote-Computer belassen, wodurch die gesamte Audiowiedergabe auf dem Remote-Computer bleibt, ohne sie auf das lokale System umzuleiten.
  • Standard (Auf diesen Computer übertragen), wodurch der gesamte Ton des Remote-Computers auf den lokalen Computer umgeleitet wird.
Audioqualitätsmodus
Konfigurieren Sie die Audioqualität der RDP-Sitzung. Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Dynamisch, wodurch die Audioqualität automatisch an die aktuellen Netzwerkbedingungen angepasst wird, um die Leistung zu optimieren.
  • Hoch, wodurch die höchste Audioqualität bereitgestellt wird und mehr Bandbreite verbraucht wird. Geeignet für Netzwerkverbindungen mit hoher Geschwindigkeit.
  • Mittel, wodurch ein Gleichgewicht zwischen Audioqualität und Bandbreitennutzung geboten wird, ausgelegt für durchschnittliche Netzwerkbedingungen.
  • Standard (Dynamisch), wodurch die Audioqualität dynamisch an die Netzwerkbedingungen angepasst wird, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.
Remote-Audioaufnahme
Erlauben oder beschränken Sie die Umleitung der Audioeingabe vom Mikrofon des lokalen Computers an die Remote-Desktop-Sitzung. Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Nicht aufnehmen, wodurch die Audioaufnahme über das Mikrofon des lokalen Computers während der RDP-Sitzung deaktiviert wird. Es wird keine Audioeingabe vom lokalen Computer erfasst oder an das Remote-System übertragen.
  • Von diesem Computer aufnehmen, wodurch die Audioaufnahme über das Mikrofon des lokalen Computers aktiviert wird, sodass die Audioeingabe umgeleitet und in der Remote-Sitzung verwendet werden kann. Dies ist nützlich für Anwendungen oder Dienste auf dem Remote-Desktop, die eine Audioeingabe des Benutzers benötigen.
Tastatur
Diese Einstellung legt fest, wie Windows-Tastenkombinationen (z. B. ALT+TAB) während einer Remote-Desktop-Sitzung behandelt werden. Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Auf dem lokalen Computer, wodurch Windows-Tastenkombinationen auf dem lokalen Computer angewendet werden.
  • Auf dem Remote-Computer, wodurch Windows-Tastenkombinationen an den Remote-Computer umgeleitet werden.
  • Nur im Vollbildmodus, wodurch Windows-Tastenkombinationen nur dann auf den Remote-Computer angewendet werden, wenn sich die RDP-Sitzung im Vollbildmodus befindet. Ist die Sitzung im Fenstermodus, wirken die Tastenkombinationen auf den lokalen Computer.
  • Standard (Auf dem lokalen Computer), wodurch Windows-Tastenkombinationen auf den lokalen Computer angewendet werden.
Tastaturlayout
Wählen Sie das Tastaturlayout, das Ihrem Land oder Ihrer Spracheinstellung entspricht. So wird sichergestellt, dass die auf der lokalen Tastatur gedrückten Tasten korrekt den Zeichen und Aktionen auf dem Remote-Desktop entsprechen.
Lokale Geräte und Ressourcen
Wählen Sie, welche Peripheriegeräte und Ressourcen auf Ihrem lokalen Computer während einer Remote-Desktop-Sitzung umgeleitet und verwendet werden können. Die Option Andere unterstützte RemoteFX-USB-Geräte unterscheidet sich je nach den auf dem lokalen Computer verfügbaren USB-Geräten.
Registerkarte Programme
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Dieses Programm beim Verbinden starten (alternative Shell)
Startet beim Aufbau von RDP-Sitzungen automatisch ein bestimmtes Programm anstelle der vollständigen Desktop-Umgebung.
Programmpfad und Dateiname
Geben Sie den vollständigen Pfad und Dateinamen des Programms an, das beim Verbinden automatisch gestartet werden soll.
In folgendem Ordner starten
Legen Sie das Standardstartverzeichnis für das Programm fest. Dieser Pfad wird beim Starten des Programms verwendet.
RemoteApp verwenden (Seamless-Modus)
Aktivieren Sie RemoteApp, um eine nahtlose Integration der Remote-Anwendung mit dem lokalen Desktop zu ermöglichen, sodass das Remote-Programm so erscheint, als würde es lokal ausgeführt.
Programm
Geben Sie das Programm an, das mit RemoteApp für ein nahtloses Anwendungserlebnis verwendet werden soll; Pfad und Dateiname sind erforderlich.
Parameter
Ermöglicht die Angabe von Befehlszeilenargumenten oder Parametern, die dem Programm beim Start übergeben werden sollen.
Folgendes Programm nach der Anmeldung ausführen
Definieren Sie ein zusätzliches Programm, das nach Abschluss des ursprünglichen Anmeldevorgangs ausgeführt wird, um den Startvorgang weiter anzupassen.
Verzögerung nach der Anmeldung
Geben Sie eine Verzögerung (in Sekunden) an, bevor das nach der Anmeldung auszuführende Programm gestartet wird, damit das System oder die ersten Programme Zeit zur Initialisierung haben.
Registerkarte Erfahrung
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Verbindungsgeschwindigkeit
Kalibrieren Sie die Verbindungsgeschwindigkeit, um die Netzwerkleistung besser zu optimieren. Hier sind die verfügbaren Optionen:
  • Standard, wobei Einstellungen verwendet werden, die automatisch anhand der Bewertung der Netzwerkbedingungen durch den RDP-Client ausgewählt werden.
  • Modern (56 kps), wodurch für Verbindungen mit sehr geringer Bandbreite optimiert wird und die Datennutzung minimiert wird, um extrem begrenzten Geschwindigkeiten Rechnung zu tragen.
  • Breitband mit niedriger Geschwindigkeit (256 kps - 2 Mbps), wodurch die Erfahrung an niedrigere Breitbandgeschwindigkeiten angepasst wird, indem die visuelle Qualität und andere Einstellungen für eine verbesserte Leistung angepasst werden.
  • **Satellit (2 - 16 Mbps mit hoher Latenz)**eignet sich am besten für Satellitenverbindungen, die typischerweise eine höhere Bandbreite aufweisen, aber auch unter erheblicher Latenz leiden.
  • Hochgeschwindigkeits-Breitband (2-10 Mbps), wodurch die Sitzung für Benutzer mit Hochgeschwindigkeits-Breitband verbessert wird und detailliertere Grafiken sowie flüssigere Interaktionen ermöglicht werden.
  • WAN (>10 Mbps mit hoher Latenz), wodurch für WAN-Verbindungen mit hoher Bandbreite und hoher Latenz optimiert wird und Qualität und Reaktionsfähigkeit ausgeglichen werden.
  • LAN (>10 Mbps mit niedriger Latenz), wodurch die höchste Qualität für LAN-Verbindungen bereitgestellt wird und die Nutzung aller Funktionen mit minimaler Latenz ermöglicht wird.
  • Netzwerk automatisch erkennen, wodurch die Netzwerkbedingungen automatisch erkannt und die am besten geeigneten Einstellungen zur Leistungsoptimierung ausgewählt werden.
Desktophintergrund
Zeigt den Desktophintergrund des Remote-Computers an.
Schriftglättung
Aktivieren Sie die Schriftglättung, um die Lesbarkeit von Text zu verbessern.
Desktopgestaltung
Erlaubt die Verwendung von Windows Aero-Funktionen wie Transparenz und anderen visuellen Effekten.
Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen
Zeigt den Inhalt von Fenstern an, während diese verschoben oder in ihrer Größe geändert werden, anstatt nur einen Umriss.
Menü- und Fensteranimation
Aktiviert Animationen beim Öffnen oder Schließen von Fenstern und beim Zugriff auf Menüs.
Visuelle Stile
Wendet den visuellen Stil und das Design an, wie z. B. Farben und das Aussehen von Steuerschaltflächen.
Dauerhaftes Bitmap-Caching
Speichert Bilder oder Teile davon, um die Leistung während der Sitzung zu verbessern.
Videowiedergabe umleiten
Optimiert die Wiedergabe von Videoinhalten auf dem lokalen Computer.
Erneut verbinden, wenn die Verbindung getrennt wird
Versucht automatisch, die Verbindung zur Remote-Sitzung wiederherzustellen, wenn die Verbindung vorübergehend verloren geht.
Bandbreite automatisch erkennen
Passt die Sitzungseinstellungen automatisch anhand der geschätzten Bandbreite der Verbindung an.
Datenkomprimierung aktivieren
Komprimiert Daten, um die Leistung bei langsameren Verbindungen zu verbessern.
Plug-ins im eingebetteten Modus laden
(Die Optionsbeschreibung kann variieren, betrifft typischerweise das Laden bestimmter Plug-ins für erweiterte Funktionalität innerhalb der RDP-Sitzung.)
Cache
Nutzt Caching zur Leistungsverbesserung, indem häufig abgerufene Daten gespeichert werden. Standard: Verwendet die vom RDP-Client festgelegte Standard-Caching-Strategie und wägt Leistung und Ressourcennutzung ab. Vollmodus: Maximiert die Nutzung des Caches, um die Reaktionsfähigkeit der Sitzung zu erhöhen; ideal für Verbindungen mit hoher Bandbreite, bei denen reichlich Speicherressourcen vorhanden sind. Thin Client: Minimiert die Menge der zwischengespeicherten Daten, zugeschnitten auf Computergeräte mit geringen Ressourcen oder Verbindungen mit sehr geringer Bandbreite. Kleiner Cache: Bietet einen Kompromiss zwischen keinem Caching und vollem Caching, entwickelt für Szenarien mit begrenztem Speicher oder wenn das Einsparen von Bandbreite Priorität hat, einige Caching-Vorteile aber gewünscht sind.
Keep alive
Sendet Keep-Alive-Pakete, um die Verbindung während Phasen der Inaktivität aktiv zu halten.
Mouse Jiggler aktivieren
Verhindert, dass die Remote-Sitzung inaktiv wird, indem Mausbewegungen simuliert werden.
Mouse-Jiggler-Methode
Gibt die vom Mouse Jiggler verwendete Technik an, z. B. zufällige Bewegung, bestimmtes Muster usw.
Mouse-Jiggler-Intervall
Definiert das Zeitintervall zwischen simulierten Mausbewegungen.
Registerkarte Authentifizierung
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Serverauthentifizierung
Prüft, ob Sie sich mit dem beabsichtigten Remote-Computer verbinden. Die Stärke der Überprüfung wird durch Ihre Systemsicherheitsrichtlinie bestimmt. Hier sind die verfügbaren Optionen:
  • Verbinden und nicht warnen, wodurch automatisch ohne Sicherheitswarnungen verbunden wird.
  • Nicht verbinden, wodurch die Verbindung verhindert wird, wenn Authentifizierungsprobleme erkannt werden.
  • Warnen, wodurch eine Warnung ausgegeben wird, wenn Bedenken hinsichtlich der Authentifizierung bestehen, wobei die Möglichkeit zum Fortfahren erlaubt wird.
  • Standard (Verbinden und nicht warnen), wodurch die Standardeinstellung verwendet wird, um ohne Warnung zu verbinden.
  • Authentifizierung auf Netzwerkebene (NLA) aktivieren aktiviert NLA, wodurch die Sicherheit erhöht wird, indem eine Authentifizierung vor dem Aufbau einer Remote-Desktop-Sitzung erforderlich ist.
  • Entra ID SSO aktivieren, wodurch Single Sign-On (SSO) mit Entra ID-Anmeldeinformationen für ein reibungsloses Anmeldeerlebnis aktiviert wird.
Transport Layer Security (TLS) aktivieren
TLS-Sicherheit ohne Authentifizierung auf Netzwerkebene (NLA). NLA verwendet immer TLS, aber TLS bedeutet nicht NLA. Das Deaktivieren dieser Option deaktiviert nicht TLS, sondern deaktiviert TLS ohne NLA.Nur mit FreeRDP unterstützt. Um NLA vom Client aus zu erzwingen, deaktivieren Sie TLS und RDP.
Remote Desktop Protocol Security (RDP) aktivieren
Veraltete RDP-Transportsicherheit, die vor der Entwicklung von TLS entstand.Sie wird nie empfohlen, insbesondere da TLS in RDP seit Windows Server 2003 unterstützt wird.Nur mit FreeRDP unterstützt. Um NLA vom Client aus zu erzwingen, deaktivieren Sie TLS und RDP.
RD Gateway ist KDC-Proxy
Gibt an, dass dasRD Gatewayals **Key Distribution Center (KDC)**-Proxy für die Kerberos-Authentifizierung dient.
SSPI-Modul
Geben Sie das **Security support provider interface (SSPI)**-Modul an, das für die Authentifizierung verwendet werden soll.
  • System: System-SSPI-Bibliothek verwenden (Windows SSPI oder GSSAPI)
  • Portable: Gebündelte, portable Rust-SSPI-Bibliothek verwenden (sspi-rs)
Authentifizierungspaket
Definiert das Authentifizierungspaket, das zur Überprüfung von Benutzeranmeldeinformationen verwendet wird.
  • Negotiate: NTLM oder Kerberos
  • NTLM: nur NTLM (kein Kerberos)
  • Kerberos: nur Kerberos (kein NTLM)
KDC-Erkennungsmethode
Bestimmt die Methode zur Erkennung desKey Distribution Centerin Kerberos-Authentifizierungsszenarien.
  • Automatisch: versuchen, den KDC-Server automatisch über DNS-SRV-Einträge oder Systemkonfigurationseinstellungen zu erkennen
  • Explizit: explizit konfigurierte KDC-Serverinformationen ohne automatische Erkennung verwenden
KDC-Server-URL
Geben Sie die URL des KDC-Servers an, die für die Kerberos-Authentifizierung verwendet werden soll, falls zutreffend. Beispielwerte:
  • tcp://IT-HELP-DC.ad.it-help.ninja:88
  • https://IT-HELP-DC.ad.it-help.ninja:443
Registerkarte RD Gateway
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
RD Gateway-Servereinstellungen
Wählen Sie, wie die RD Gateway-Servereinstellungen verwaltet werden sollen, zwischen:
  • RD Gateway-Servereinstellungen automatisch erkennen, wodurch Sie die vom Netzwerkadministrator angegebenen RD Gateway-Einstellungen automatisch erkennen und verwenden können, üblicherweise über DHCP oder DNS.
  • Die RD Gateway-Servereinstellungen verwenden, wodurch Sie die Details (Serveradresse, Authentifizierungsmethoden usw.) für das RD Gateway manuell angeben können, über das die RDP-Sitzung die Verbindung herstellen soll.
  • Keinen RD Gateway-Server verwenden, wodurch die Verwendung eines RD Gateway für die RDP-Sitzung deaktiviert wird.
Anmeldemethode
Wählen Sie eine Methode für die Anmeldung am RD Gateway-Server zwischen:
  • Nach Passwort fragen (NTLM), wodurch das NTLM-Protokoll für die Authentifizierung verwendet wird und ein Passwort erforderlich ist.
  • Smartcard, wodurch Smartcard-Technologie für die sichere Authentifizierung eingesetzt wird.
  • Später auswählen, wodurch Sie später zur Auswahl einer Authentifizierungsmethode aufgefordert werden.
  • Ein Gateway-Zugriffstoken verwenden, wodurch für die Authentifizierung ein Gateway-Zugriffstoken genutzt und herkömmliche Methoden umgangen werden
Eine sichere Methode zur Authentifizierung mithilfe eines vordefinierten Tokens.
Gateway nur öffnen, wenn der Host nicht angepingt werden kann
Aktiviert das RD Gateway nur, wenn der Host nicht direkt erreicht werden kann.
RD Gateway-Server für lokale Adressen umgehen
Schließt die Verwendung des RD Gateway für Verbindungen zu Adressen innerhalb desselben Netzwerks aus.
Gleiche RD Gateway-Anmeldeinformationen wie für den Remote-Computer verwenden
Bezieht sich auf die für den Zugriff erforderlichen Authentifizierungsdetails, typischerweise einen Benutzernamen und ein Passwort.
Registerkarte Erweitert
EINSTELLUNGEN
BESCHREIBUNG
Abmeldemodus
Bestimmt die Abmeldemethode der RDP-Sitzung zwischen: - Standard, wobei die in den Einstellungen von Remote Desktop Manager als Standard festgelegte Quelle der Anmeldeinformationen verwendet wird, typischerweise vererbt vom übergeordneten Ordner oder von den Sitzungsstandardwerten. - Automatisch, wobei anhand der Konfiguration automatisch die am besten geeigneten Anmeldeinformationen bestimmt werden. - Remote Desktop Services API, wobei Anmeldeinformationen verwendet werden, die über die Remote Desktop Services API verarbeitet werden. - Makro, wobei ein vordefiniertes Makro zur Bereitstellung von Anmeldeinformationen verwendet wird.
Beim Trennen automatisch abmelden
Wählen Sie, ob beim Trennen automatisch abgemeldet werden soll. Standardmäßig werden die global konfigurierten Einstellungen von Remote Desktop Manager verwendet.
Wiederverbindungsmodus
Wählen Sie, welche Methode zur Wiederverbindung verwendet werden soll, zwischen:
  • Standard
  • Vollständig, wodurch die vollständige Wiederverbindungssequenz eingeleitet wird.
  • Intelligente Wiederverbindung, wodurch die Wiederverbindungszeiten optimiert werden.
  • Legacy, was mit älteren Versionen kompatibel ist.
RDP-Version
Wählen Sie, welche RDP-Version verwendet werden soll, zwischen:
  • RDP (6.1), was mit Funktionen und Systemen bis Windows Vista und Windows Server 2008 kompatibel ist.
  • RDP (7.0), das Funktionen bis Windows 7 und Windows Server 2008 R2 unterstützt.
  • RDP (8.1), das für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 gilt.
  • Latest, wodurch die Sitzung so konfiguriert wird, dass sie die fortschrittlichste verfügbare RDP-Version verwendet.
  • RDP (FreeRDP Latest), das die neuesten Fähigkeiten von FreeRDP nutzt, einem kostenlosen Open-Source-RDP-Client.
  • RDP (FreeRDP 7.0), das die FreeRDP-Implementierung verwendet, die mit den Funktionen von RDP 7.0 kompatibel ist.
  • MSRDC, das den Microsoft Remote Desktop Client (MSRDC) verwendet.
  • RDP (10.10), das den Zugriff auf die in Windows 10 Version 10.10 verfügbaren Funktionen ermöglicht.
  • RDP (10.11), das den Zugriff auf die in Windows 10 Version 10.11 verfügbaren Funktionen ermöglicht.
Minimales Sendeintervall für Eingaben
Das Intervall (in Millisekunden), in dem die minimale Funktion Eingabedaten an die Anwendung oder den Server sendet.
Maximale TSL-Version
Definiert die höchste Version des TLS-Protokolls, die zur Sicherung von Verbindungen verwendet werden kann. Diese Einstellung stellt die Kompatibilität mit den neuesten Sicherheitsstandards sicher und erlaubt gleichzeitig die Rückwärtskompatibilität mit älteren Versionen bis zum angegebenen Maximum.
UDP-Transport deaktivieren
Deaktiviert den DP-Transport, was als Problemumgehung oder zur Fehlersuche bei Hängeproblemen nützlich ist.
Öffentlicher Modus
Wendet eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen an, die dazu dienen, sensible Daten während einer Remote-Desktop-Sitzung von einem öffentlichen oder gemeinsam genutzten Computer zu schützen. Der öffentliche Modus kann verwendet werden, um zwischengespeicherte Anmeldeinformationen für RDP-Verbindungen zu deaktivieren.
Anmeldeinformationen auf dem Client abfragen
Erfordert die Eingabe von Anmeldeinformationen auf der Client-Seite, bevor eine Remote-Verbindung hergestellt wird, wodurch die Sicherheitsprotokolle verbessert werden, indem die Authentifizierung früh im Verbindungsprozess überprüft wird.
Remote Credential Guard
Eine Sicherheitsfunktion, die Anmeldeinformationen über eine Remote-Desktop-Verbindung schützt, indem Kerberos-Anfragen an den ursprünglichen Client zurückgeleitet werden, sodass Anmeldeinformationen nicht dem Remote-Host offengelegt werden.
Eingeschränkter Administratormodus
Eine Sicherheitskonfiguration, die administrative Verbindungen zu einem Remote-System ermöglicht, ohne die tatsächlichen Anmeldeinformationen an das Remote-System zu übertragen, wodurch das Risiko des Diebstahls von Anmeldeinformationen verringert wird.
Hintergrundeingabe
Ermöglicht die Übertragung von Eingabebefehlen an Anwendungen, die im Hintergrund laufen, und stellt so eine kontinuierliche Interaktion sicher, auch wenn die Anwendung nicht das aktive Fenster ist.
Super Pan aktivieren
Aktiviert eine Funktionalität, die die Navigation in einer großen Remote-Desktop-Umgebung erleichtert, indem das Verschieben über den Anzeigebereich ermöglicht wird, was die Benutzeroberfläche auf Geräten mit begrenzter Bildschirmgröße verbessert.
Datenquellen-ID
Dient als eindeutiger Identifikator für die Datenquelle und wird in Umgebungen verwendet, die den Remote Desktop Connection Broker einsetzen, um hohe Verfügbarkeit und Lastverteilung zu erreichen.
Umleitungsserver verwenden
Bestimmt den Einsatz eines Umleitungsservers, um Sitzungslasten gleichmäßig über Server zu verteilen oder Failover-Fähigkeiten bereitzustellen.
Alternative vollständige Adresse
Bietet eine alternative Adresse zum Herstellen einer Verbindung mit einer Remote-Sitzung, die verwendet wird, wenn der primäre Verbindungspunkt nicht erreichbar ist.
Lastverteilungsinformationen
Liefert Details, die vom Connection Broker verwendet werden, um die Sitzung auf der Grundlage der aktuellen Lastverteilungsstrategien dem am besten geeigneten Server zuzuweisen.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
