> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/performance-diagnostic.md).
# Leistungsdiagnose
Führen Sie eine Leistungsdiagnose in Remote Desktop Manager durch, indem Sie Datenquellen-Traces oder einen SQL-Speicherplatzbericht an den Devolutions-Support senden.
Wenn bei der Verwendung von Remote Desktop Manager Windows ein Leistungsproblem auftritt, kann das Support-Team Sie bitten, einige Details zu Ihrer Datenquelle, Ihren Systemeinstellungen usw. zu senden. Folgen Sie einer der beiden untenstehenden Methoden, um die Informationen zu sammeln und an das Support-Team zu senden.
### Leistungs-Trace über Remote Desktop Manager senden
1. Öffnen Sie ***Datei*** – ***Meine Datenquelleninformationen***.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Bericht per E-Mail an den Support senden***, um die Informationen an das Support-Team zu senden.
3. Öffnen Sie ***Hilfe*** – ***Systemdiagnose***.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Senden***.
5. Fügen Sie genügend Informationen hinzu, um den Bericht dem entsprechenden Ticket zuordnen zu können. Denken Sie daran, Ihren Benutzernamen anzugeben, wenn der Vorgang im Forum gestartet wurde.
6. Gehen Sie anschließend zu ***Hilfe*** – ***Leistungsprofilierung.***
7. Halten Sie in Remote Desktop Manager die <kbd>Strg</kbd>-Taste gedrückt und drücken Sie die Aktualisierungsschaltfläche.
8. Die Informationen werden in der Registerkarte ***Leistung*** des in Schritt 6 geöffneten Leistungsprofilierungsfensters hinzugefügt.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Trace an den Support senden***. Stellen Sie erneut sicher, dass Sie genügend Informationen angeben, um den Bericht dem entsprechenden Ticket zuordnen zu können, und geben Sie Ihren Forum-Benutzernamen an, wenn der Vorgang im Forum gestartet wurde.
### Einen Bericht „Disk usage by Top Tables“ per E-Mail über SSMS senden
Für Devolutions Server-, SQL- und SQL Azure-Datenquellen kann ein ***Disk usage by Top Tables***-***Bericht*** aus ***SQL Server Management Studio (SSMS)*** erstellt werden, um die Anzahl der Datensätze in bestimmten Datenbanktabellen zu ermitteln. So gehen Sie dabei vor:
1. Öffnen Sie ***SQL Server Management Studio (SSMS)***.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbank und wählen Sie ***Reports*** – ***Standard Reports*** – ***Disk Usage by Top Tables***.
3. Senden Sie den Bericht an <service@devolutions.net>.
Hier ist die ***SQL-Abfrage***, um dasselbe Ergebnis zu erhalten, wenn die Datenbank in Azure gehostet wird.
SELECT TOP 1000
        a3.name AS SchemaName,
        a2.name AS TableName,
        a1.rows as Row_Count,
        (a1.reserved )* 8.0 / 1024 AS reserved_mb,
        a1.data * 8.0 / 1024 AS data_mb,
        (CASE WHEN (a1.used ) > a1.data THEN (a1.used ) - a1.data ELSE 0 END) * 8.0 / 1024 AS index_size_mb,
        (CASE WHEN (a1.reserved ) > a1.used THEN (a1.reserved ) - a1.used ELSE 0 END) * 8.0 / 1024 AS unused_mb
    FROM    (   SELECT
                ps.object_id,
                SUM ( CASE WHEN (ps.index_id < 2) THEN row_count    ELSE 0 END ) AS [rows],
                SUM (ps.reserved_page_count) AS reserved,
                SUM (CASE   WHEN (ps.index_id < 2) THEN (ps.in_row_data_page_count + ps.lob_used_page_count + ps.row_overflow_used_page_count)
                            ELSE (ps.lob_used_page_count + ps.row_overflow_used_page_count) END
                    ) AS data,
                SUM (ps.used_page_count) AS used
                FROM sys.dm_db_partition_stats ps
                GROUP BY ps.object_id
            ) AS a1
    INNER JOIN sys.all_objects a2  ON ( a1.object_id = a2.object_id )
    INNER JOIN sys.schemas a3 ON (a2.schema_id = a3.schema_id)
    WHERE a2.type <> N'S' and a2.type <> N'IT'
    order by a1.reserved desc
```<div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style='info'>For Devolutions Server workspaces, the [Cleanup logs](https://docs.devolutions.net/server/de/web-interface/administration/database-retention-policies/) feature (***Administration*** – ***Logs*** – ***Clean up logs, i***n the Devolutions Server web interface) can help reduce the number of records in the report table by automatically archiving/deleting old logs.</div>
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/performance-diagnostic.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
