> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/execute-a-powershell-script-before-opening-a-connection.md).
# Ein PowerShell-Skript vor dem Öffnen einer Verbindung ausführen
Führen Sie ein PowerShell-Skript aus, bevor eine Verbindung in Remote Desktop Manager geöffnet wird, um Sitzungseigenschaften zu ändern oder den Start abzubrechen.
Es ist möglich, ein PowerShell-Skript auszuführen, bevor eine Verbindung hergestellt wird, den Start abzubrechen und sogar externe PowerShell-Skripte zu importieren. Um diese Aktionen durchzuführen, müssen Sie in die ***Eigenschaften*** des Eintrags unter ***Ereignisse*** – ***Vor dem Öffnen*** gehen und im obersten Dropdown-Menü ***PowerShell ausführen*** auswählen.
Mithilfe der Eigenschaft $RDM.connection ändert das Skript vorübergehend beliebige Eigenschaften der Sitzung, und zwar nur im Kontext des Sitzungsstarts. Wenn die Sitzung geschlossen wird, werden die Eigenschaften auf ihre ursprünglichen Werte zurückgesetzt.
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für Skripte, die auf diese Weise ausgeführt werden können.
### Datum zum Tab-Titel hinzufügen
Kopieren Sie im Fenster ***PowerShell-Skript*** das unten angegebene Skript und klicken Sie auf ***OK***.
```powershell
$date = Get-Date -DisplayHint Date
$RDM.Connection.TabTitle = $RDM.Connection.Name + "(" + $date + ")"
### Sitzungsstart abbrechen
Um den Start einer Sitzung abzubrechen, kopieren Sie im Fenster ***PowerShell-Skript*** des Eintrags das untenstehende Skript und klicken Sie auf ***OK***, um zu speichern.
```powershell
$RDM.Cancel = $true
### Cmdlets aus dem Devolutions PowerShell-Modul ausführen
Das Devolutions PowerShell-Modul kann verwendet werden, um Cmdlets in bestimmten Einträgen mit dem Befehl `Import-Module` auszuführen.
```powershell
Import-Module DnsClient
$RDM.connection.TeamViewer.ID = (Resolve-DnsName -Name $HOST$).IPAddress
In diesem Beispiel lädt das Skript den DnsClient mit `Import-Module`, ermittelt die IP-Adresse für den Hostnamen des Eintrags und schreibt sie in das Feld ***TeamViewer ID***.
### Externes PowerShell-Skript importieren
Das Cmdlet `Import-Module` kann verwendet werden, um ein externes PowerShell-Skript aufzurufen.
```powershell
Import-Module c:\Temp\RSAToken.ps1
$RSAToken = New_RSAToken
$RDM.Connection.RDP.password = $RDM.Connection.RDP.password + $RSAToken
In diesem Beispiel lädt das Cmdlet `Import-Module` das Skript RSAToken.ps1 und ruft dessen Funktion New\_RSAToken auf, die einen Wert zurückgibt. Anschließend fügt es den Inhalt der Variablen $RSAToken an das Passwort der Sitzung an, bevor die Sitzung geöffnet wird.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/execute-a-powershell-script-before-opening-a-connection.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
