> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/entry-types-events-settings/event-auto-typing-macro.md).
# Ereignis-Auto-Tippmakro
Erstellen Sie automatische Tippmakros in Remote Desktop Manager, um automatisch Tastenanschläge und Sondertasten zu senden, sobald eine Sitzungsverbindung geöffnet wird.
Tippmakros werden automatisch ausgeführt, sobald eine Verbindung hergestellt wurde. Gehen Sie in den ***Eigenschaften*** eines Sitzungseintrags zum Abschnitt ***Ereignisse***, klicken Sie auf die Registerkarte ***Nach dem Öffnen*** und geben Sie Ihre benutzerdefinierten Makros in das Textfeld ***Tippmakros*** ein. Klicken Sie auf ***Speichern***, um Ihre Änderungen anzuwenden.
Tippmakros können auch im Feld ***Login-Schaltflächen-ID*** eines Website-Eintrags hinzugefügt werden.
### Tippmakro
Tastaturtasten werden durch vordefinierte Tags in geschweiften Klammern dargestellt. Um ein einzelnes Tastaturzeichen anzugeben, verwenden Sie das Zeichen selbst ohne geschweifte Klammern. Stellen Sie zum Beispiel den Buchstaben ***A*** dar, indem Sie das Zeichen "A" in das Tippmakro eingeben. Um mehr als ein Zeichen darzustellen, wie zum Beispiel ***Hello***, fügen Sie jedes weitere Zeichen an das vorhergehende an: "Hello".
### Sondertasten
Um Zeichen anzugeben, die beim Drücken einer Taste nicht angezeigt werden, wie <kbd>Enter</kbd> oder <kbd>Tab</kbd>, sowie Tasten, die Aktionen anstelle von Zeichen darstellen, beziehen Sie sich auf die Codes in der folgenden Tabelle.
| TASTE                                         | CODE                    |
| <kbd>Backspace</kbd>                          | {BACKSPACE}/{BS}/{BKSP} |
| <kbd>Break</kbd>                              | {BREAK}                 |
| <kbd>Caps lock</kbd>                          | {CAPSLOCK}              |
| <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>Alt</kbd>+<kbd>Del</kbd> | {CTRL-ALT-DEL}          |
| <kbd>Del</kbd>/<kbd>Delete</kbd>              | {DEL}/{DELETE}          |
| <kbd>Down</kbd> (Pfeil)                       | {DOWN}                  |
| <kbd>End</kbd>                                | {END}                   |
| <kbd>Entrée</kbd>                             | {ENTER}                 |
| <kbd>Esc</kbd>                                | {ESC}                   |
| <kbd>Help</kbd>                               | {HELP}                  |
| <kbd>Home</kbd>                               | {HOME}                  |
| <kbd>Ins</kbd>/<kbd>Insert</kbd>              | {INS}/{INSERT}          |
| <kbd>Add</kbd> (Ziffernblock)                 | {ADD}                   |
| <kbd>Divide</kbd> (Ziffernblock)              | {DIVIDE}                |
| <kbd>Multiply</kbd> (Ziffernblock)            | {MULTIPLY}              |
| <kbd>Substract</kbd> (Ziffernblock)           | {SUBTRACT}              |
| <kbd>Left</kbd> (Pfeil)                       | {LEFT}                  |
| <kbd>Num lock</kbd>                           | {NUMLOCK}               |
| <kbd>Page down</kbd>                          | {PGDN}                  |
| <kbd>Page up</kbd>                            | {PGUP}                  |
| <kbd>Print screen</kbd>                       | {PRTSC}                 |
| <kbd>Right</kbd> (Pfeil)                      | {RIGHT}                 |
| <kbd>Scroll lock</kbd>                        | {SCROLLOCK}             |
| <kbd>Tab</kbd>                                | {TAB}                   |
| <kbd>Up</kbd> (Pfeil)                         | {UP}                    |
| <kbd>F1</kbd>                                 | {F1}                    |
| <kbd>F2</kbd>                                 | {F2}                    |
| <kbd>F3</kbd>                                 | {F3}                    |
| <kbd>F4</kbd>                                 | {F4}                    |
| <kbd>F5</kbd>                                 | {F5}                    |
| <kbd>F6</kbd>                                 | {F6}                    |
| <kbd>F7</kbd>                                 | {F7}                    |
| <kbd>F8</kbd>                                 | {F8}                    |
| <kbd>F9</kbd>                                 | {F9}                    |
| <kbd>F10</kbd>                                | {F10}                   |
| <kbd>F11</kbd>                                | {F11}                   |
| <kbd>F12</kbd>                                | {F12}                   |
| <kbd>F13</kbd>                                | {F13}                   |
| <kbd>F14</kbd>                                | {F14}                   |
| <kbd>F15</kbd>                                | {F15}                   |
| <kbd>F16</kbd>                                | {F16}                   |
Um Tasten in Verbindung mit einer beliebigen Kombination der Tasten <kbd>Shift</kbd>, <kbd>Ctrl</kbd> und <kbd>Alt</kbd> anzugeben, stellen Sie dem Tastencode eines oder mehrere der folgenden Zeichen voran.
| TASTE            | CODE                        |
| <kbd>Alt</kbd>   | {ALT}, {LALT}, {RALT}       |
| <kbd>Ctrl</kbd>  | {CTRL}, {LCTRL}, {RCTRL}    |
| <kbd>Shift</kbd> | {SHIFT}, {LSHIFT}, {RSHIFT} |
| <kbd>Win</kbd>   | {LWIN}, {RWIN}              |
Um anzugeben, dass eine beliebige Kombination der Tasten <kbd>Shift</kbd>, <kbd>Ctrl</kbd> und <kbd>Alt</kbd> gedrückt gehalten werden soll, während mehrere andere Tasten gedrückt werden, schließen Sie den Code dieser Tasten in Klammern ein. Um zum Beispiel anzugeben, dass <kbd>Shift</kbd> gedrückt gehalten wird, während <kbd>E</kbd> und <kbd>C</kbd> gedrückt werden, verwenden Sie "{SHIFT}(EC)". Um anzugeben, dass <kbd>Shift</kbd> gedrückt gehalten wird, während <kbd>E</kbd> gedrückt wird, gefolgt von <kbd>C</kbd> ohne <kbd>Shift</kbd>, verwenden Sie "{SHIFT}EC".
### Sonderbefehle
| BEFEHLE                                                  | BESCHREIBUNG        |
| {CLIPBOARD}                                              | Fügt den aktuellen Text der Systemzwischenablage genau an der Position des Befehls während der Makroausführung ein. Der Inhalt der Zwischenablage wird zum Zeitpunkt der Ausführung gelesen und nicht bei der Erstellung oder beim Start des Makros, sodass immer der zuletzt kopierte Text verwendet wird.        |
| {CTRL-ALT-DEL}                                           | Sendet die Tastenkombination <kbd>CTRL</kbd>+<kbd>ALT</kbd>+<kbd>DEL</kbd>.        |
| {DELAY}                                                  | Führt eine Verzögerung vor dem nächsten Befehl ein. Die Standardverzögerung beträgt 300 ms, und dieser Wert kann in bestimmten Kontexten konfiguriert werden.        |
| {DELAY:???}                                              | Führt eine Verzögerung der angegebenen Dauer (in Millisekunden) vor dem nächsten Befehl ein.        |
| {PREV-WINDOW}                                            | Wählt das zuvor aktive Fenster aus, bevor die restlichen Befehle ausgeführt werden.        |
| {SENDKEYS} {ENDSENDKEYS}                                 | Wird in Kombination mit dem Befehl {ENDSENDKEYS} verwendet. Der zwischen diesen Befehlen eingeschlossene Text wird mit der [Standard-SendKey-API von .NET](https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.sendkeys?view=windowsdesktop-8.0) ausgeführt, die die in diesem Thema aufgeführten Remote Desktop Manager-spezifischen Befehle nicht unterstützt. Dieser Befehl wird typischerweise in Szenarien verwendet, in denen die Tippmakro-Funktion bestimmte Aktionen nicht unterstützt, die Standard-SendKeys-API von .NET jedoch schon. |
| {WAITFORWINDOW:????} und {WAITFORWINDOW:???;TIMEOUT:???} | Wartet, bis ein Fenster mit dem angegebenen Titel erkannt wird. Es kann ein Timeout definiert werden, um das Makro fortzusetzen, wenn das Fenster innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne nicht gefunden wird. Wenn kein Timeout angegeben ist, beträgt der Standardwert 10.000 ms.        |
| {WINDOW:???}                                             | Fokussiert ein Fenster, dessen Name dem Doppelpunkt folgt.        |
### Makro-Passwort
Die Einstellung **Passwort in Variable erlauben** muss in den **Sicherheitseinstellungen** des Eintrags aktiviert sein.
Sie können ein Passwort definieren, das ausschließlich innerhalb des Tippmakros verwendet wird. Verwenden Sie die Variable $MACRO\_PASSWORD$, um auf das Passwort zuzugreifen.
#### Siehe auch
* [Auto-Typing-Makro funktioniert nicht in RDP-Eintrag](/rdm/de/knowledge-base/troubleshooting-articles/auto-typing-macro-not-working-in-rdp-entry.md)
* [Devolutions Academy - Aufgaben mit Skripten und Makros automatisieren](https://academy.devolutions.net/student/path/1925316/activity/2668004)
* [Devolutions Academy – Integrierte Automatisierung: PowerShell-Skripte und Makros](https://academy.devolutions.net/student/activity/3380125)
* [Devolutions Academy - Event-Auto-Typing-Makros in Remote Desktop Manager konfigurieren](https://academy.devolutions.net/student/page/3146572-configure-event-auto-typing-macros-in-remote-desktop-manager?curriculum_activity_id=4878617\&path_id=2628397\&sid=d7519f7e-923c-40d5-8992-ab3472979ace\&sid_i=0)
* [Devolutions Academy - Remote-Verbindungen mit Event-Triggern optimieren](https://academy.devolutions.net/student/path/1925316/activity/2668000)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/entry-types-events-settings/event-auto-typing-macro.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
