Ereignis Auto-Tippmakro
Typing-Makros werden automatisch ausgeführt, sobald eine Verbindung hergestellt wurde. Gehen Sie in den Eigenschaften eines Sitzungseintrags zum Abschnitt Ereignisse, klicken Sie auf die Registerkarte Nach dem Öffnen und geben Sie Ihre benutzerdefinierten Makros in das Textfeld Typing-Makros ein. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen anzuwenden.
Typing-Makros können auch im Feld Login button ID eines Website-Eintrags hinzugefügt werden.
Typing-Makro
Tastaturtasten werden durch vordefinierte Tags in geschweiften Klammern dargestellt. Um ein einzelnes Tastaturzeichen anzugeben, verwenden Sie das Zeichen selbst ohne geschweifte Klammern. Stellen Sie zum Beispiel den Buchstaben A dar, indem Sie das Zeichen "A" im Typing-Makro eingeben. Um mehr als ein Zeichen darzustellen, wie zum Beispiel Hello, fügen Sie jedes weitere Zeichen an das vorhergehende an: "Hello".
Sondertasten
Um Zeichen anzugeben, die beim Drücken einer Taste nicht angezeigt werden, wie Enter oder Tab, sowie Tasten, die Aktionen anstelle von Zeichen darstellen, beziehen Sie sich auf die Codes in der folgenden Tabelle.
Backspace
{BACKSPACE}/{BS}/{BKSP}
Break
{BREAK}
Caps lock
{CAPSLOCK}
Ctrl+Alt+Del
{CTRL-ALT-DEL}
Del/Delete
{DEL}/{DELETE}
Down (Pfeil)
{DOWN}
End
{END}
Entrée
{ENTER}
Esc
{ESC}
Help
{HELP}
Home
{HOME}
Ins/Insert
{INS}/{INSERT}
Add (Ziffernblock)
{ADD}
Divide (Ziffernblock)
{DIVIDE}
Multiply (Ziffernblock)
{MULTIPLY}
Substract (Ziffernblock)
{SUBTRACT}
Left (Pfeil)
{LEFT}
Num lock
{NUMLOCK}
Page down
{PGDN}
Page up
{PGUP}
Print screen
{PRTSC}
Right (Pfeil)
{RIGHT}
Scroll lock
{SCROLLOCK}
Tab
{TAB}
Up (Pfeil)
{UP}
F1
{F1}
F2
{F2}
F3
{F3}
F4
{F4}
F5
{F5}
F6
{F6}
F7
{F7}
F8
{F8}
F9
{F9}
F10
{F10}
F11
{F11}
F12
{F12}
F13
{F13}
F14
{F14}
F15
{F15}
F16
{F16}
Um Tasten in Kombination mit einer beliebigen Kombination der Tasten Shift, Ctrl und Alt anzugeben, stellen Sie dem Tastencode eines oder mehrere der folgenden Zeichen voran.
Alt
{ALT}, {LALT}, {RALT}
Ctrl
{CTRL}, {LCTRL}, {RCTRL}
Shift
{SHIFT}, {LSHIFT}, {RSHIFT}
Win
{LWIN}, {RWIN}
Um anzugeben, dass eine beliebige Kombination der Tasten Shift, Ctrl und Alt gedrückt gehalten werden soll, während mehrere andere Tasten gedrückt werden, setzen Sie den Code für diese Tasten in runde Klammern. Um zum Beispiel anzugeben, dass Shift gedrückt gehalten wird, während E und C gedrückt werden, verwenden Sie "{SHIFT}(EC)". Um anzugeben, dass Shift gedrückt gehalten wird, während E gedrückt wird, gefolgt von C ohne Shift, verwenden Sie "{SHIFT}EC".
Sonderbefehle
{CLIPBOARD}
Fügt den aktuellen Text der System-Zwischenablage an der exakten Position des Befehls während der Makroausführung ein. Der Inhalt der Zwischenablage wird zum Zeitpunkt der Ausführung gelesen und nicht beim Erstellen oder Starten des Makros, wodurch sichergestellt wird, dass immer der zuletzt kopierte Text verwendet wird.
{CTRL-ALT-DEL}
Sendet die Tastenkombination CTRL+ALT+DEL.
{DELAY}
Führt eine Verzögerung vor dem nächsten Befehl ein. Die Standardverzögerung beträgt 300 ms, und dieser Wert kann in bestimmten Kontexten konfiguriert werden.
{DELAY:???}
Führt eine Verzögerung der angegebenen Dauer (in Millisekunden) vor dem nächsten Befehl ein.
{PREV-WINDOW}
Wählt das zuvor aktive Fenster aus, bevor die restlichen Befehle ausgeführt werden.
{SENDKEYS} {ENDSENDKEYS}
Wird in Kombination mit dem Befehl {ENDSENDKEYS} verwendet. Der zwischen diesen Befehlen eingeschlossene Text wird mithilfe der Standard-SendKey-API von .NET ausgeführt, die die in diesem Thema aufgeführten Remote Desktop Manager-spezifischen Befehle nicht unterstützt. Dieser Befehl wird typischerweise in Szenarien verwendet, in denen die Typing-Makro-Funktion bestimmte Aktionen nicht unterstützt, die Standard-SendKeys-API von .NET jedoch schon.
{WAITFORWINDOW:????} und {WAITFORWINDOW:???;TIMEOUT:???}
Wartet, bis ein Fenster mit dem angegebenen Titel erkannt wird. Es kann ein Timeout definiert werden, um mit dem Makro fortzufahren, wenn das Fenster nicht innerhalb der angegebenen Zeitspanne gefunden wird. Wenn kein Timeout angegeben ist, beträgt der Standardwert 10.000 ms.
{WINDOW:???}
Fokussiert ein Fenster, das den nach dem Doppelpunkt angegebenen Namen enthält.
Makro-Passwort
Sie können ein Passwort definieren, das ausschließlich innerhalb des Tippmakros verwendet wird. Verwenden Sie die Variable $MACRO_PASSWORD$, um auf das Passwort zuzugreifen.
Siehe auch
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
