> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/cyberark-psm-integration-scenarios.md).
# CyberArk PSM-Integrationsszenarien
Entdecken Sie CyberArk PSM-Integrationsszenarien in Remote Desktop Manager, einschließlich CSV-Import, Active Directory-Synchronisierung und Quick Connect.
CyberArk-Integrationen erfordern entweder die Remote Desktop Manager Team Edition oder die Lizenz \[Paket für privilegierte Zugriffsverwaltungslösungen]\(<https://docs.devolutions.net/resources/de/getting-started-with-devolutions-packages/privileged-access-management-package>).
Es gibt verschiedene Ansätze für die Verwendung der Remote Desktop Manager CyberArk PSM-Komponenten. Obwohl dieser Leitfaden viele Informationen enthält, kann er nicht jeden möglichen Weg abdecken. Hier sind die wichtigsten Ansätze und die damit verbundenen Techniken:
* Erstimport aus CSV (Bereitstellung einer CSV-Vorlage)
* Synchronisierung mithilfe des Remote Desktop Manager Synchronisierer-Eintrags
  * Über den Active Directory-Synchronisierer
  * Über den Synchronisierer für kommagetrennte Werte (CSV)
* Dynamische Nutzung
  * Quick Connect
  * Host
### Erstimport von CyberArk-Verbindungen aus CSV
1. Erstellen Sie einen oder mehrere CyberArk PSM-Server-Einträge.
2. Wählen Sie den auf dem Server gewählten ***Verbindungsmodus*** aus.
* Benutzerdefiniert (AD-Konto mit Berechtigungen zur Verwendung von RDP für die Verbindung zum PSM-Server, plus ein zugehöriges Konto in CyberArk).
* AAM (passwortlos, siehe [Passwortlos werden: Remote Desktop Manager und CyberArk-Integration](https://blog.devolutions.net/2020/10/going-passwordless-with-remote-desktop-manager-and-cyberark) für weitere Informationen).
3. Wählen Sie eine zuvor erstellte RDP-Vorlage aus. In diesem Schritt wird die Einstellung der ursprünglichen Verbindung auf dem PSM-Server festgelegt.
4. Sobald der Erstellungsvorgang des CyberArk PSM-Server-Eintrags abgeschlossen ist, gehen Sie zu ***Eigenschaft*** – ***Allgemein*** – ***Eintragsinformationen*** und notieren Sie sich den Wert der ***Eintrags-ID***.
#### Erstellen einer CyberArk PSM-Verbindungsvorlage
1. Gehen Sie zu ***Datei*** – ***Vorlagen*** und klicken Sie auf ***Eintragsvorlagen***. Dadurch wird eine neue Registerkarte im Inhaltsbereich geöffnet.
2. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf die Schaltfläche ***Vorlage hinzufügen***.
3. Wählen Sie ***CyberArk PSM-Verbindung*** aus.
4. Geben Sie der Vorlage einen Namen. Einige der verbleibenden Felder können ausgefüllt werden, aber die CSV-Datei sollte bei korrektem Ausfüllen vollständig genug sein.
#### Erstellen einer CSV-Datei für den Import
Die Felder sind wie folgt zugeordnet:
| Spalten                                  | Beschreibung                                  |
| **Name**                                 | Name des Eintrags                             |
| **ConnectionType**                       | „CyberArk PSM Connection“                     |
| **CyberArkPSM\Component**                | Für RDP: PSM-RDP (mehrere Optionen verfügbar) |
| **CyberArkPSM\CyberArkJumpConnectionID** | ID des CyberArk PSM-Server-Eintrags           |
| **CyberArkPSM\PrivilegedAccount**        | Zu verwendendes privilegiertes Konto          |
| **Host**                                 | Hostname/IP des Endpunkts                     |
#### Importieren
1. Sobald der PSM-Server-Eintrag erstellt und die CSV-Datei gefüllt wurde, gehen Sie zu ***Datei*** – ***Importieren*** und klicken Sie auf ***Assistent für den generischen CSV-Import***.
2. Setzen Sie ***Anweisung zum Kopfzeilenformat*** auf ***Vorlage***, wählen Sie dann die zuvor erstellte CSV-Datei aus und klicken Sie auf ***Weiter***.
3. Wählen Sie die zuvor erstellte Vorlage ***CyberArk PSM-Verbindung*** aus und klicken Sie auf ***Weiter***.
4\. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ***Direkte Zuordnung generieren*** und klicken Sie auf ***Weiter***.
5\. Klicken Sie auf ***Fertig stellen***, um den Assistenten zu schließen und die Verbindungen als Einträge zu importieren.
### Synchronisierung mithilfe des Remote Desktop Manager Synchronisierer-Eintrags
Beide Techniken werden verwendet, um eine Verbindung zu einem Drittanbieter-Repository herzustellen. Die erste stellt eine Verbindung zu einem Domänencontroller her und listet die Server und Computer gemäß Filtern und Einstellungen auf.
Der allgemeine Ansatz und das Prinzip der Verwendung von Synchronisierern besteht darin, eine Serverliste aus einem externen Informations-Repository aktuell zu halten, wie z. B. einem Domänencontroller, einem VM-Host oder sogar einer einfachen CSV-Datei, die periodisch aus einem anderen System exportiert wird.
Diese Einträge werden anhand einer zuvor erstellten und konfigurierten Vorlage erzeugt.
Es wird zudem davon ausgegangen, dass die CyberArk PSM-Integration bereits konfiguriert ist und funktioniert (PSM-Verbindungs- und Serverkomponenten, Remote Desktop Manager Vorlagen usw.).
#### Über den Active Directory-Synchronisierer
Bei diesem Ansatz werden Einträge aus einer LDAP-Anfrage an einen Domänencontroller erstellt.
Ein Nachteil dieser Einrichtung ist, dass nur das Feld Host vom Synchronisierer gefüllt wird; das privilegierte Konto und die Komponente müssen entweder leer bleiben oder alle dieselbe Einstellung verwenden (aus der Vorlage).
**Erstellen der PSM-Verbindungsvorlage**
Bitte beziehen Sie sich auf „Erstellen der CyberArk PSM-Verbindungsvorlage“ im vorherigen Abschnitt.
Die Vorlage enthält das privilegierte Konto, den PSM-Server und die zu verwendende Verbindungskomponente.
#### Erstellen eines Active Directory-Synchronisierers
1. Erstellen Sie einen neuen ***Active Directory***-Synchronisierer-Eintrag.
2. Geben Sie die domänenbezogenen Informationen auf der Registerkarte ***Allgemein*** zusammen mit dem Zielordner ein. Wählen Sie die zuvor erstellte PSM-Verbindungsvorlage aus, indem Sie auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche (***...***) der Einstellung ***Vorlage*** klicken.
3. Füllen Sie die übrigen Optionen aus und klicken Sie auf ***Hinzufügen***.
Führen Sie den Synchronisierer anschließend immer dann aus, wenn eine Aktualisierung der Serverliste erforderlich ist.
Weitere Informationen zu diesem Eintragstyp finden Sie unter [Einen Active Directory-Synchronisierer-Eintrag in Remote Desktop Manager konfigurieren](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/entry-settings/active-directory-synchronizer.md).
### Über den Synchronisierer für kommagetrennte Werte (CSV)
Dieser Ansatz ist eine Mischung aus dem CSV-Import und dem Synchronisierer.
In den meisten Fällen wird die CSV-Datei aus einem externen System generiert und dann bearbeitet/verarbeitet, um die Informationen zu ergänzen und zu vervollständigen.
Ein Beispiel für eine CSV-Vorlage finden Sie unter „Erstellen der CyberArk PSM-Verbindungsvorlage“ im vorherigen Abschnitt.
#### Erstellen der PSM-Verbindungsvorlage
#### Erstellen eines CSV-Synchronisierers
Geben Sie den Dateipfad, die zu verwendende (zuvor erstellte) Vorlage und den Zielordner ein.
Führen Sie den Synchronisierer jedes Mal aus, wenn eine neue Version der CSV-Datei erzeugt wird, um die Liste aktuell zu halten.
### Dynamische Nutzung
#### Quick Connect
In der Symbolleiste ***Quick Connect*** können Sie eine Ad-hoc-Sitzung öffnen, indem Sie den Host und den Sitzungstyp angeben. Lesen Sie mehr über die Funktion [Quick Connect](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/quick-connect.md).
Eine CyberArk PSM-Verbindungsvorlage ist vorab erforderlich.
1. Gehen Sie zu ***Datei – Vorlagen*** – ***Vorlagen*** und fügen Sie eine neue Vorlage hinzu.
2. Geben Sie in ***Host*** $QUICK\_CONNECT$ ein.
3. Legen Sie ein zu verwendendes privilegiertes Konto fest.
4. Wählen Sie den ***PSM-Server*** aus, den diese PSM-Verbindung verwenden wird, sowie eine ***Verbindungskomponente***.
Dieser Ansatz würde es Ihnen ermöglichen, mehrere Vorlagen für PSM-Verbindungen zu erstellen, die verschiedene ***privilegierte Konten*** und ***Verbindungskomponenten*** widerspiegeln.
#### Verwendung
Sobald eine Vorlage erstellt wurde, wird sie in der Vorlagenliste von ***Quick Connect*** angezeigt.
Sie können dann den ***Host*** des Zielendpunkts eingeben und die Sitzung starten.
### Host
Lesen Sie [Host mit Vorlagen](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/multiple-types-connections/host-with-templates.md), um zu erfahren, wie die Verwendung eines Hosts für die PSM-Integration implementiert wird.
Die Schritte sind denen von ***Quick Connect*** sehr ähnlich, die Erstellung der Vorlage ist genau dieselbe, außer dass das Feld ***Host*** leer bleibt.
Interessant daran ist, dass eine Variable verwendet werden kann, um das ***privilegierte Konto*** zu füllen.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/cyberark-psm-integration-scenarios.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
