> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/convert-virtual-folders-in-remote-desktop-manager.md).
# Virtuelle Ordner in Remote Desktop Manager umwandeln
Konvertieren Sie virtuelle Ordner in Remote Desktop Manager manuell oder in großen Mengen mithilfe eines PowerShell-Skripts in echte Ordner.
### Manuelle Methode
Das Löschen virtueller Ordner kann durch manuelles Bearbeiten jedes virtuellen Ordners, Speichern der Änderungen und Konvertieren in echte Ordner erfolgen. Dieser Vorgang wird jedoch zeitaufwendig, wenn eine erhebliche Anzahl virtueller Ordner vorliegt, da jeder einzelne manuell konvertiert werden muss.
### PowerShell-Methode
{% hint style="danger" %}
Bevor Sie mit der PowerShell-Methode fortfahren, beachten Sie bitte Folgendes:
* Diese Methode löscht alle virtuellen Ordner in den Tresoren der Datenquelle.
* Löschen Sie doppelte Ordner, bevor Sie das PowerShell-Skript aus dem neuen Eintrag ausführen.
1. Starten Sie Remote Desktop Manager als Administrator, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Anwendung klicken und ***Als Administrator ausführen*** wählen.
2. Wählen Sie im ***Navigationsbereich*** die Tresore der Datenquelle aus, aus denen Sie alle virtuellen Ordner konvertieren möchten.
3. Fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu.
4. Gehen Sie zu ***Sitzung – PowerShell***, um einen PowerShell-Sitzungseintrag zu erstellen.
5. Benennen Sie den Eintrag und wählen Sie den Ordner, in dem Sie ihn erstellen möchten.
6. Setzen Sie den Eintrag auf ***Eingebettetes Skript***.
7. Klicken Sie auf ***Eingebettetes Skript bearbeiten***.
8. Fügen Sie das folgende Skript hinzu:
   ```powershell
   # Check if Remote Desktop Manager PS module is installed
   if (-not (Get-Module Devolutions.PowerShell -ListAvailable)) {
      Install-Module Devolutions.PowerShell -Scope CurrentUser
   $beforeAllGroups = Get-Date
   $vaults = Get-RDMVault
   foreach ($vault in $vaults) {
      Set-RDMCurrentRepository -Repository $vault
      $vaultname = $vault.Name
      Write-Host "Current Vault is $vaultname"
      # Get all entries' folder path
      $sessions = Get-RDMSession
      $allGroups = @()
      foreach ($session in $sessions) {
          # Split the group folder location for each shortcut
          $tempFolder = $session.Group
          $shortcuts = $tempFolder.split(';')
          foreach ($shortcut in $shortcuts) {
              $folder = $shortcut
              if ($folder) {
                  $levels = $folder.split('\')
                  $nblevels = 1
                  $Groupfolder = ""
                  foreach ($level in $levels) {
                     $name = $level
                      if ($nblevels -eq 1) {
                          $Groupfolder = $name
                      } else {
                          $Groupfolder = "$Groupfolder\$name"
                      $item = New-Object PSObject -Property @{
                          Name = $name
                          Group = $Groupfolder
                          Levels = $nbLevels
                      $allGroups += $item
                      $nblevels++
      # Get all folders that exist in the database
      $groups = Get-RDMSession | Where-Object { $_.ConnectionType -eq "Group" }
      $realGroups = @()
      foreach ($group in $groups) {
          $tempFolder = $group.Group
              $folder = $group.Group
              if ($folder) {
                  $nbLevels = $levels.Count
                  $name = $group.Name
                      Name = $name
                      Group = $folder
                      Levels = $nbLevels
                  $realGroups += $item
      # Sort arrays and extract virtual folders
      $realGroups = $realGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
      $allGroups = $allGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
      $results = $allGroups | Where-Object { $realGroups.Group -notcontains $_.Group }
      $results = $results | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique
      # Convert virtual folders in the database
      foreach ($group in $results) {
          $name = $group.Name
          try {
              $session = New-RDMSession -Name $name -Group $folder -Type Group -SetSession -ErrorAction Stop
              Update-RDMUI
          } catch {
              # Split the parent folder
              $tempFolder = $folder.Replace("\$name", '')
              $parents = $tempFolder.split('\')
              foreach ($parent in $parents) {
                  try {
                      $exist = Get-RDMSession -Name $parent -ErrorAction Stop
                  } catch {
                      $name = $parent
                      $index = $parents.IndexOf($parent)
                      $folder = ""
                      for ($item = 0; $item -le $index; $item++) {
                          if ($item -gt 0) {
                              $folder += "\"
                          $folder += $parents[$item]
                      Update-RDMUI
                      Write-Host "Virtual folder $name has been successfully created in the database!"
              $name = $group.Name
              Update-RDMUI
   $afterCreatingGroups = Get-Date
   Write-Host "Time taken to convert virtual folders: $(($afterCreatingGroups).Subtract($beforeAllGroups).Seconds) second(s)"
9. Klicken Sie auf ***OK***, um das Skript anzuwenden.
10. Klicken Sie auf ***OK***, um die Eintragseinstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
11. Klicken Sie auf ***Sitzung öffnen***, um den Eintrag auszuführen.
Das Skript konvertiert nun alle virtuellen Ordner in den Tresoren der Datenquelle.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/convert-virtual-folders-in-remote-desktop-manager.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
