Virtuelle Ordner in Remote Desktop Manager konvertieren
Manuelle Methode
Das Löschen virtueller Ordner kann durch manuelles Bearbeiten jedes virtuellen Ordners, Speichern der Änderungen und Konvertieren in echte Ordner erfolgen. Dieser Vorgang wird jedoch zeitaufwendig, wenn eine erhebliche Anzahl virtueller Ordner vorliegt, da jeder einzelne manuell konvertiert werden muss.
PowerShell-Methode
Bevor Sie mit der PowerShell-Methode fortfahren, beachten Sie bitte Folgendes:
Diese Methode löscht alle virtuellen Ordner in den Tresoren der Datenquelle.
Löschen Sie doppelte Ordner, bevor Sie das PowerShell-Skript aus dem neuen Eintrag ausführen.
Starten Sie Remote Desktop Manager als Administrator, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Anwendung klicken und Als Administrator ausführen wählen.
Wählen Sie im Navigationsbereich die Tresore der Datenquelle aus, aus denen Sie alle virtuellen Ordner konvertieren möchten.
Fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu.
Gehen Sie zu Sitzung – PowerShell, um einen PowerShell-Sitzungseintrag zu erstellen.
Benennen Sie den Eintrag und wählen Sie den Ordner, in dem Sie ihn erstellen möchten.
Setzen Sie den Eintrag auf Eingebettetes Skript.
Klicken Sie auf Eingebettetes Skript bearbeiten.
Fügen Sie das folgende Skript hinzu:
# Check if Remote Desktop Manager PS module is installed if (-not (Get-Module Devolutions.PowerShell -ListAvailable)) { Install-Module Devolutions.PowerShell -Scope CurrentUser } $beforeAllGroups = Get-Date $vaults = Get-RDMVault foreach ($vault in $vaults) { Set-RDMCurrentRepository -Repository $vault $vaultname = $vault.Name Write-Host "Current Vault is $vaultname" # Get all entries' folder path $sessions = Get-RDMSession $allGroups = @() foreach ($session in $sessions) { # Split the group folder location for each shortcut $tempFolder = $session.Group $shortcuts = $tempFolder.split(';') foreach ($shortcut in $shortcuts) { $folder = $shortcut if ($folder) { $levels = $folder.split('\') $nblevels = 1 $Groupfolder = "" foreach ($level in $levels) { $name = $level if ($nblevels -eq 1) { $Groupfolder = $name } else { $Groupfolder = "$Groupfolder\$name" } $item = New-Object PSObject -Property @{ Name = $name Group = $Groupfolder Levels = $nbLevels } $allGroups += $item $nblevels++ } } } } # Get all folders that exist in the database $groups = Get-RDMSession | Where-Object { $_.ConnectionType -eq "Group" } $realGroups = @() foreach ($group in $groups) { # Split the group folder location for each shortcut $tempFolder = $group.Group $shortcuts = $tempFolder.split(';') foreach ($shortcut in $shortcuts) { $folder = $group.Group if ($folder) { $levels = $folder.split('\') $nbLevels = $levels.Count $name = $group.Name $item = New-Object PSObject -Property @{ Name = $name Group = $folder Levels = $nbLevels } $realGroups += $item } } } # Sort arrays and extract virtual folders $realGroups = $realGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique $allGroups = $allGroups | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique $results = $allGroups | Where-Object { $realGroups.Group -notcontains $_.Group } $results = $results | Sort-Object -Property Levels, Name, Group -Unique # Convert virtual folders in the database foreach ($group in $results) { $name = $group.Name $folder = $group.Group try { $session = New-RDMSession -Name $name -Group $folder -Type Group -SetSession -ErrorAction Stop Update-RDMUI } catch { # Split the parent folder $tempFolder = $folder.Replace("\$name", '') $parents = $tempFolder.split('\') foreach ($parent in $parents) { try { $exist = Get-RDMSession -Name $parent -ErrorAction Stop } catch { $name = $parent $index = $parents.IndexOf($parent) $folder = "" for ($item = 0; $item -le $index; $item++) { if ($item -gt 0) { $folder += "\" } $folder += $parents[$item] } $session = New-RDMSession -Name $name -Group $folder -Type Group -SetSession Update-RDMUI Write-Host "Virtual folder $name has been successfully created in the database!" } } $name = $group.Name $folder = $group.Group $session = New-RDMSession -Name $name -Group $folder -Type Group -SetSession Update-RDMUI } Write-Host "Virtual folder $name has been successfully created in the database!" } } $afterCreatingGroups = Get-Date Write-Host "Time taken to convert virtual folders: $(($afterCreatingGroups).Subtract($beforeAllGroups).Seconds) second(s)"Klicken Sie auf OK, um das Skript anzuwenden.
Klicken Sie auf OK, um die Eintragseinstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
Klicken Sie auf Sitzung öffnen, um den Eintrag auszuführen.
Das Skript konvertiert nun alle virtuellen Ordner in den Tresoren der Datenquelle.
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
