> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/configure-laps-with-a-custom-credentials-entry.md).
# LAPS mit einem benutzerdefinierten Anmeldeinformationseintrag konfigurieren
Konfigurieren Sie einen benutzerdefinierten Eintrag für Anmeldeinformationen mit einem PowerShell-Skript in Remote Desktop Manager, um sich mit Windows LAPS-Passwörtern zu verbinden.
Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie ein PowerShell-Skript in einem benutzerdefinierten Eintrag für Anmeldeinformationen hinzufügen, um sich mit [Windows LAPS](https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/laps/laps-overview) mit einem Remote-Computer zu verbinden. Windows LAPS ist erforderlich und muss in Ihrer Umgebung ordnungsgemäß konfiguriert sein, um diese Lösung zu verwenden.
{% hint style="success" %}
Ab Remote Desktop Manager v.2024.3 sind LAPS-Einträge für Anmeldeinformationen offizielle Einträge und müssen nicht mehr benutzerdefiniert erstellt werden. Die Einstellung ***Username*** des Hosts muss weiterhin auf den Remote-Host geändert werden, andernfalls verwendet die Authentifizierung standardmäßig den lokalen Host. Um diese Änderung vorzunehmen, geben Sie $HOST$\username (*username*steht für den Benutzernamen des Remote-Hosts) in das Feld ***General*** – ***Host*** - ***Username*** ein.
1\. Erstellen Sie in Remote Desktop Manager Windows einen neuen Eintrag im Menüband unter der Registerkarte ***Edit***. 2. Wählen Sie in ***Credential management*** den Eintragstyp ***Custom*** aus.
3. Benennen Sie Ihren Eintrag und wählen Sie den Zielordner aus.
4. Stellen Sie auf der Registerkarte ***General*** sicher, dass das Dropdown-Menü auf ***PowerShell*** eingestellt ist.
5. Fügen Sie das folgende PowerShell-Skript im Feld ***Command*** hinzu.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Das Skript verwendet die Variable <code>$HOST$</code> für den Schalter <code>-ComputerName</code> des Cmdlets <code>Get-LapsADPassword</code> und die Variable <code>$PARAMETER1$</code> für den Benutzernamen (siehe Schritt 6 unten). Je nach Ihrer Umgebung könnte sich <code>$PARAMETER$</code> auf <code>-Identity</code> beziehen. Sie können auch <em><strong>Parameter #2</strong></em> konfigurieren, um den benötigten Benutzernamen festzulegen, und den Skriptwert von <code>%USERNAME%</code> auf <code>$PARAMETER2$</code> ändern. Wir empfehlen, Remote Desktop Manager als Administrator zu starten, um erhöhte Berechtigungen zu erhalten.</p></div>
```powershell
Import-Module LAPS -ErrorAction SilentlyContinue
$isImport = Get-Module -List LAPS
if ($isImport)
    try
         $null2 = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetComputerDomain()
         $isDomain = $true
    catch
         $isDomain = $false
    if ($isDomain)
        $MyPassword=Get-LapsADPassword -Identity $PARAMETER1$ -AsPlainText
        if ($MyPassword.Password)
            $Result.Username="%USERNAME%"
            $Result.Password=$MyPassword.Password
        else
            $Result.Cancel=$True
            $Result.ErrorMessage="LAPS did not return any value!"
    else
        $Result.ErrorMessage="Your computer must be connected to a domain to use LAPS features!"
else
        $Result.ErrorMessage="The LAPS module must be installed in this architecture!"
6. Fügen Sie auf der Registerkarte ***Parameters*** den Namen des lokalen Administratorkontos im Feld ***Parameter #1*** hinzu.
7. Klicken Sie auf ***Add***, um den Eintrag im angegebenen Zielordner zu speichern.
8. Legen Sie in den Eigenschaften Ihres RDP-Eintrags die Eigenschaft für Anmeldeinformationen so fest, dass der neu erstellte Eintrag ***Custom*** für Anmeldeinformationen verwendet wird.
9. Gehen Sie weiterhin in den Eigenschaften des RDP-Eintrags zu ***Advanced*** – ***Advanced***.
10. Setzen Sie die Eigenschaft ***Override domain*** auf ***Use Host Name*** und die Eigenschaft ***Username format*** auf ***{Domain}\\{User}***.
11. Klicken Sie auf ***Update***, um Ihre Änderungen zu speichern.
Der RDP-Eintrag ist nun einsatzbereit und kann sich mit dem von Windows LAPS verwalteten lokalen Administratorkonto verbinden.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/configure-laps-with-a-custom-credentials-entry.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
