> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/configure-an-azure-bastion-entry-in-remote-desktop-manager.md).
# Azure Bastion-Eintrag in Remote Desktop Manager konfigurieren
Konfigurieren Sie einen Azure Bastion-Eintrag in Remote Desktop Manager, um Azure-VMs ohne öffentliche IPs zu erreichen, einschließlich IP-basierter Verbindung und Ressourcenüberschreibungen.
Microsoft Azure Bastion ist ein umfassender, vollständig verwalteter Dienst, der sowohl Remote Desktop Protocol (RDP)- als auch Secure Shell Protocol (SSH)-Zugriff auf virtuelle Azure-Maschinen (VMs) bietet, ohne deren öffentliche IP offenzulegen. Azure Bastion ist ein stundenweise abgerechneter Dienst, der an ein bestimmtes Azure Virtual Network gebunden ist und Zugriff auf alle darin enthaltenen VMs ermöglicht.
Azure Bastion ist mit den neuesten Versionen (2023.1.x und später) von Remote Desktop Manager kompatibel.
Remote Desktop Manager ermöglicht eine nahtlose Verbindung zu Azure Bastion-Instanzen über einen VPN/SSH/Gateway-Eintrag, entweder pro Verbindung oder gemeinsam für viele Verbindungen. Sobald Azure Bastion bereitgestellt ist, fügen Sie die erforderlichen Details in Remote Desktop Manager hinzu, authentifizieren Sie sich bei Azure und verbinden Sie sich mit beliebigen VMs innerhalb des jeweiligen virtuellen Azure-Netzwerks.
### Anforderungen
Remote Desktop Manager verbindet sich über die native Clientfunktion von Azure Bastion. Stellen Sie vor dem Erstellen von Einträgen sicher, dass die Azure Bastion-Ressource diese Anforderungen im Azure-Portal erfüllt (Bastion-Ressource – ***Configuration***):
* Der Tarif (SKU) **Standard** oder höher. Der Tarif **Basic** unterstützt keine nativen Clientverbindungen.
* ***Native client support*** ist aktiviert (standardmäßig deaktiviert).
* Um eine Verbindung zu VMs über die IP-Adresse herzustellen, ist auch ***IP-based connection*** aktiviert. Siehe [Verbindung mit einer VM über die IP-Adresse](#connect-to-a-vm-by-ip-address).
Die Bereitstellungs- und Konfigurationsschritte finden Sie in der [Microsoft Azure Bastion-Dokumentation](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/bastion/).
### Remote Desktop Manager mit Azure Bastion verbinden
Wenn Azure Bastion die oben genannten Anforderungen erfüllt, können Sie Remote Desktop Manager so konfigurieren, dass er sich mit VMs hinter Azure Bastion verbindet. Die folgenden Schritte zeigen die Erstellung eines externen Azure Bastion-VPN-Eintrags, der dann mit einem RDP/SSH-Sitzungseintrag verknüpft wird. Dies ist nützlich, wenn Sie den Azure Bastion-Eintrag mit mehreren Sitzungseinträgen verwenden möchten.
Wenn Sie ihn jedoch nur mit einem Sitzungseintrag verwenden möchten, können Sie die Azure Bastion-Konfiguration direkt in den Eigenschaften dieser Sitzung im Abschnitt ***VPN/SSH/Gateway*** im linken Menü einrichten. Dennoch sollten Sie die folgenden Schritte befolgen, da die Konfiguration und die anzugebenden Informationen dieselben bleiben.
1. Suchen Sie vor dem Verbinden die folgenden Eigenschaftsdetails:
| Eigenschaft           | Beispielwert                           | Hinweise        |
| ***Host***            | `MyAzureBastion`                       | Dieser Wert wird von `{Existing Virtual Network}-bastion` abgeleitet und ist nicht der bereitgestellte Public DNS- oder Public IP-Wert, der in den Ressourceninformationen zu finden ist.        |
| ***Subscription ID*** | `6f14d593-b33a-48ca-81es-428eeb0ff8b1` | Das Abonnement, in dem sich die Azure Bastion-Ressource befindet. Es wird angenommen, dass sich die Ziel-VMs im selben Abonnement befinden, sofern dies nicht im Sitzungseintrag oder in seinem Ordner überschrieben wird (siehe [Abonnement-ID und Ressourcengruppe überschreiben](#override-the-subscription-id-and-resource-group)). Sie finden diesen Wert, indem Sie zu ***Subscriptions*** navigieren. Wählen Sie dann Ihr spezifisches Abonnement aus und kopieren Sie den Wert ***Subscription ID***. |
| ***Resource group***  | `Devolutions-202309011056`             | Die Ressourcengruppe, in der sich das virtuelle Netzwerk und das angehängte Bastion-Objekt befinden. Es wird angenommen, dass sich die Ziel-VMs in derselben Ressourcengruppe befinden, sofern dies nicht im Sitzungseintrag oder in seinem Ordner überschrieben wird.        |
| ***Tenant ID***       | `76377918-3e78-4fd7-b07a-6eb5d4bbf18f` | Er wird nur benötigt, wenn der Bastion nicht im Standardmandanten des Azure-Benutzers vorhanden ist. Klicken Sie entweder auf die Suchschaltfläche im Feld ***Tenant ID*** in Remote Desktop Manager, um ihn auszufüllen, oder suchen Sie diesen Wert manuell, indem Sie zu Entra ID navigieren, die Registerkarte ***Properties*** auswählen und den Wert ***Tenant ID*** kopieren.        |
2. Öffnen Sie mit den Details zur Hand Remote Desktop Manager und navigieren Sie zu der Stelle, an der sich Ihr Azure Bastion-Eintrag befinden soll.
3. Gehen Sie im Menüband zur Registerkarte ***Edit*** und klicken Sie auf das Symbol "+", um einen neuen Eintrag hinzuzufügen.
4. Wählen Sie unter den Eintragstypen ***VPN/SSH/Gateway*** die Option ***Azure Bastion*** aus und klicken Sie auf ***OK***.
5. Benennen Sie Ihren Eintrag im Feld ***Name***.
6. Geben Sie auf der Unterregisterkarte ***General*** die in Schritt 1 ermittelten Informationen für ***Host***, ***Subscription ID***, ***Resource group*** und ***Tenant ID*** ein. Die Felder ***Subscription ID*** und ***Resource group*** unterstützen [Variablen](#use-variables-in-the-subscription-id-and-resource-group).
7. Wählen Sie in der entsprechenden Dropdown-Liste eine ***Azure cloud*** aus. Der Wert ***Default*** entspricht der Azure Public Cloud.
8. Wählen Sie in der entsprechenden Dropdown-Liste einen ***Connection mode*** aus. Wählen Sie zwischen:
   * ***TCP Tunnel (recommended)***: Erlaubt eindeutige Portnummern, bietet aber eine geringere Leistung. Nur mit der Standard-Stufe verfügbar. Unterstützt Nicht-Standard-Ports und SSH-Einträge. Dieser Modus entspricht der Funktionalität des ***az cli Bastion tunnel command***.
   * ***RD Gateway***: Ruft eine RDP-Verbindungsdatei vom Bastion ab und verwendet sie im Hintergrund für eine schnellere Leistung. Unterstützt nur RDP-Sitzungseinträge.
9. Öffnen Sie die Unterregisterkarte ***Authentication*** und wählen Sie den entsprechenden Wert aus:
   * ***Use "My Account Settings"***: Übernimmt Ihre Anmeldeinformationen aus ***File – My Account Settings***.
   * ***Use my current PowerShell login***: Übernimmt den aktuellen Anmeldekontext von Azure PowerShell (`Connect-AzAccount`).
   * ***Use my current Azure CLI login***: Übernimmt den aktuellen Anmeldekontext von Az CLI (`az login`).
   * ***Prompt for credentials***: Fordert eine interaktive Anmeldung zur Authentifizierung über ein Webbrowser-Pop-up-Fenster an. Sie können optional den Benutzernamen als Anmeldehinweis angeben. Das Zugriffstoken wird für nachfolgende Verbindungen in derselben Benutzersitzung zwischengespeichert. Im folgenden Beispiel ist die Verbindung so eingestellt, dass ein Azure-Anmeldebildschirm angezeigt wird, und ein optionaler Anmeldehinweis wird bereitgestellt, um das richtige Konto auszuwählen.
10. Klicken Sie auf ***OK***, um den Eintrag zu speichern.
11. Gehen Sie im Menüband zur Registerkarte ***Edit*** und klicken Sie erneut auf das Symbol "+", um einen weiteren Eintrag hinzuzufügen.
12. Wählen Sie unter den Eintragstypen ***Session*** entweder ***RDP (Microsoft Remote Desktop)*** oder ***SSH Shell*** aus und klicken Sie auf ***OK***. Für dieses Beispiel wurde ein RDP-Sitzungseintrag verwendet.
13. Benennen Sie Ihren Eintrag im Feld ***Name***.
14. Geben Sie auf der Registerkarte ***General*** im Feld ***Host*** den Namen der VM ein, die sich in Azure befindet. Sie können stattdessen auch die private IP-Adresse der VM eingeben (siehe [Verbindung mit einer VM über die IP-Adresse](#connect-to-a-vm-by-ip-address)).
15. Geben Sie ***Username*** und ***Password*** der VM ein, um sich an der VM selbst anzumelden.
    <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Diese VM ist noch nicht in eine Domäne eingebunden, daher bleibt das Domänenfeld leer.</p></div>
16. Navigieren Sie im linken Menü zum Bildschirm ***VPN/SSH/Gateway*** der RDP-Verbindung.
17. Wählen Sie auf der Registerkarte ***VPN/SSH/Gateway*** unter ***General*** in der Dropdown-Liste ***Connect*** die Option ***Always connect*** aus.
18. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ***Type*** die Option ***Azure Bastion*** aus.
19. Klicken Sie auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche neben der Option ***Type***.
20. Wählen Sie im linken Menü ***Existing*** aus und suchen Sie dann den bereits erstellten Azure Bastion-Eintrag.
21. Klicken Sie zweimal auf ***OK***, um die Fenster zur Verbindungsbearbeitung zu schließen.
22. Starten Sie eine Verbindung zur neu hinzugefügten VM.
23. Bei der interaktiven Authentifizierung, und insbesondere wenn Ihre Anmeldeinformationen noch nicht zwischengespeichert sind, erhalten Sie eine Microsoft-Anmeldeaufforderung, um sich gegenüber dem Azure Portal zu authentifizieren. Geben Sie Ihre Azure-Anmeldeinformationen ein, um die Azure Bastion-Verbindung zu öffnen und sich mit der angeforderten VM zu verbinden.
Ihre Verbindung sollte nun offen sein.
{% hint style="danger" %}
In Remote Desktop Manager kann diese Fehlermeldung auftreten: ***The Azure Bastion does not support native client connections (SKU: Basic, Native Client: False)***. Sie bedeutet, dass der Bastion nicht den Tarif Standard oder höher verwendet oder dass ***Native client support*** nicht aktiviert ist (siehe [Anforderungen](#requirements)).
Wenn bei der Verwendung eines SSH-Tunnels über den Bastion mit einem Netzwerkadapter, auf dem IPV6 aktiviert ist, Probleme auftreten, wechseln Sie zu den Eigenschaften ***Advanced*** des SSH-Tunnels und setzen Sie das ***Internet protocol*** auf IPV4.
### Erweiterte Einstellungen
Wenn der VPN-Typ eines RDP- oder SSH-Shell-Sitzungseintrags ***Azure Bastion*** ist (eingebettet oder mit einem vorhandenen Azure Bastion-Eintrag verknüpft), zeigt seine Registerkarte ***VPN/SSH/Gateway*** einen Abschnitt ***Azure resource***. Ordner zeigen diesen Abschnitt ebenfalls in ihren eigenen Eigenschaften ***VPN/SSH/Gateway***. Diese Einstellungen steuern, wie Remote Desktop Manager die Ziel-VM in Azure findet.
#### Verbindung mit einer VM über die IP-Adresse
Anstelle eines VM-Namens kann das Feld ***Host*** des Sitzungseintrags die private IP-Adresse der VM enthalten. Wenn der Host eine IP-Adresse ist, verwendet Remote Desktop Manager automatisch die IP-basierte Verbindungsfunktion von Azure Bastion. Dafür ist Folgendes erforderlich:
* ***IP-based connection*** ist für die Azure Bastion-Ressource aktiviert, zusätzlich zu den oben genannten [Anforderungen](#requirements).
* Der Verbindungsmodus ***TCP Tunnel***. Der Modus ***RD Gateway*** unterstützt keine IP-basierten Verbindungen.
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, schlägt die Verbindung mit der folgenden Meldung fehl: ***The Azure Bastion or the current connection mode does not support IP-based client connections.***
#### Abonnement-ID und Ressourcengruppe überschreiben
Standardmäßig sucht Remote Desktop Manager die Ziel-VM in dem Abonnement und der Ressourcengruppe, die im Azure Bastion-Eintrag eingegeben wurden (oder in den Azure Bastion-Einstellungen, die im Sitzungseintrag eingebettet sind). Wenn sich eine VM in einem anderen Abonnement oder einer anderen Ressourcengruppe als der Bastion befindet, ändern Sie die folgenden Einstellungen im Abschnitt ***Azure resource*** des Sitzungseintrags:
* ***Subscription ID***: das Abonnement, das die VM enthält.
* ***Resource group***: die Ressourcengruppe, die die VM enthält.
Jede Einstellung bietet drei Modi:
| Modus           | Beschreibung        |
| ***Default***   | Verwendet den im Azure Bastion-Eintrag eingegebenen Wert.        |
| ***Inherited*** | Verwendet den in den übergeordneten Ordnern definierten Wert (siehe [Abonnement-ID und Ressourcengruppe von Ordnern erben](#inherit-the-subscription-id-and-resource-group-from-folders)). |
| ***Custom***    | Verwendet den Wert, der in das Textfeld neben dem Modus eingegeben wurde.        |
Die Abonnement-ID und die Ressourcengruppe werden unabhängig voneinander aufgelöst; Sie können zum Beispiel das Abonnement auf ***Default*** belassen und nur die Ressourcengruppe überschreiben.
Derselbe Abschnitt enthält außerdem die Einstellungen ***Scale set*** und ***Instance ID***, mit denen eine Instanz einer VM-Skalierungsgruppe als Ziel verwendet wird, sowie für RDP-Einträge die Option ***Use entry name as Azure Resource name***, die den Eintragsnamen anstelle des Werts ***Host*** als VM-Namen in Azure verwendet.
#### Abonnement-ID und Ressourcengruppe von Ordnern erben
Um dieselben Werte nicht in vielen Sitzungseinträgen wiederholen zu müssen, legen Sie ***Subscription ID*** und ***Resource group*** einmal im Abschnitt ***Azure resource*** der Eigenschaften ***VPN/SSH/Gateway*** eines Ordners fest und setzen Sie die Sitzungseinträge dann auf ***Inherited***.
Wenn ein Sitzungseintrag auf ***Inherited*** gesetzt ist, geht Remote Desktop Manager die Ordnerhierarchie nach oben, beginnend mit dem nächstgelegenen übergeordneten Ordner:
* Ein auf ***Custom*** gesetzter Ordner stellt seinen Wert bereit, und die Suche wird beendet.
* Ein auf ***Default*** gesetzter Ordner beendet die Suche, und der im Azure Bastion-Eintrag eingegebene Wert wird verwendet.
* Ein auf ***Inherited*** gesetzter Ordner gibt die Suche an seinen eigenen übergeordneten Ordner weiter.
Wenn kein Ordner einen Wert bereitstellt, wird der im Azure Bastion-Eintrag eingegebene Wert verwendet.
#### Variablen in der Abonnement-ID und der Ressourcengruppe verwenden
Die Werte von ***Subscription ID*** und ***Resource group*** unterstützen [Variablen](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/access-and-manage-variables.md), sowohl im Azure Bastion-Eintrag als auch im Abschnitt ***Azure resource*** von Sitzungseinträgen und Ordnern. Wenn Ihre Ordner beispielsweise nach Ihren Ressourcengruppen benannt sind, verwendet die Eingabe von `$ROOT_GROUP$` als ***Custom***-Ressourcengruppe in einem Sitzungseintrag den Namen des Ordners der obersten Ebene des Eintrags.
Variablen werden im Kontext des Eintrags oder Ordners aufgelöst, in dem der Wert definiert ist. Eine in einem verknüpften Azure Bastion-Eintrag eingegebene Variable wird daher anhand des Azure Bastion-Eintrags selbst aufgelöst, nicht anhand des Sitzungseintrags. Um Werte zu verwenden, die auf dem Sitzungseintrag basieren (etwa seinen Ordner), definieren Sie sie mit dem Modus ***Custom*** im Sitzungseintrag.
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/configure-an-azure-bastion-entry-in-remote-desktop-manager.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
