> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/configure-a-vpn-for-multiple-sessions.md).
# VPN für mehrere Sitzungen konfigurieren
Konfigurieren Sie ein VPN auf einem übergeordneten Ordnereintrag in Remote Desktop Manager, sodass mehrere Remote-Sitzungen die Verbindung gemeinsam nutzen und vererben.
Remote Desktop Manager automatisiert das Öffnen eines VPN beim Starten einer Remote-Sitzung. Diese Konfiguration eignet sich gut für Situationen, in denen Sie ein VPN für eine Gruppe von Servern an einem entfernten Standort benötigen. Bei diesem Verfahren werden die VPN-Konfigurationen am Ordner festgelegt und die Einträge erben die Einstellungen.
{% embed url="<https://youtu.be/xaC_7hYE33M>" %}
{% hint style="warning" %}
Bevor Sie die Schritte dieser Anleitung ausführen, erstellen Sie einen VPN-Eintrag und Remote-Sitzungseinträge innerhalb eines Ordnereintrags. Wenn Ihr VPN nicht im Fenster ***Neuen Eintrag hinzufügen*** erscheint, gehen Sie zu ***Werkzeuge*** – ***Erweiterungsmanager*** – ***VPN/Tunnel/Gateway*** und aktivieren Sie Ihr VPN aus der Add-on-Liste.
### Die VPN-Einstellungen am übergeordneten Ordnereintrag konfigurieren
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordnereintrag und öffnen Sie dessen ***Ordnereigenschaften***, dann klicken Sie im Abschnitt ***Verbindung*** auf ***VPN/SSH/Gateway***.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ***Verbinden*** aus, wie das VPN geöffnet wird, wenn Sie eine Remote-Sitzung starten. Wir empfehlen, im Ordner ***Verbinden, wenn Ping/Port-Scan nicht möglich ist*** zu wählen. Wir müssen später jeden Sitzungseintrag auf ***Vererbt*** setzen.
| Option                                                    | Beschreibung        |
| **Nicht aktiviert**                                       | Das VPN wird nicht geöffnet, wenn die Sitzung geöffnet wird.        |
| **Immer verbinden**                                       | Das VPN wird immer geöffnet, wenn die Sitzung geöffnet wird.        |
| **Manuell verbinden**                                     | Das VPN erfordert, dass Benutzer das VPN manuell öffnen, bevor die Sitzung gestartet wird.        |
| **Verbinden, wenn Ping/Port-Scan nicht möglich ist**      | Remote Desktop Manager testet automatisch, ob der Host antwortet; wenn nicht, wird das VPN geöffnet.        |
| **Vererbt**                                               | Das VPN erbt die Einstellungen vom übergeordneten Ordner.        |
| **Bestätigung zum Verbinden anfordern**                   | Das VPN fragt vor dem Öffnen nach einer Bestätigung.        |
| **Verbinden, wenn Netzwerkadapter nicht gefunden wird**   | Remote Desktop Manager testet, ob der Netzwerkadapter installiert und aktiv ist; wenn nicht, wird das VPN geöffnet.        |
| **Nachfragen, wenn Ping/Scan nicht möglich ist**          | Remote Desktop Manager testet, ob der Host antwortet; wenn nicht, fragt das VPN vor dem Öffnen nach einer Bestätigung.        |
| **Verbinden, wenn HTTP-Statuscode nicht erfolgreich ist** | Remote Desktop Manager sendet ein HTTP-Signal an den Host und öffnet das VPN, wenn der Host einen anderen Status als 200 zurückgibt (standardmäßig). Es ist auch möglich, einen benutzerdefinierten Status festzulegen, indem Sie auf die Auslassungspunkte-Schaltfläche neben der Verbindungsoption klicken. |
3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste ***Typ*** auf ***Sitzungsverknüpfung***.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ***Schließen*** aus, wie das VPN am Ende einer Remote-Sitzung geschlossen wird.
| **Beim Schließen der Sitzung** | Das VPN wird automatisch geschlossen, wenn die Sitzung geschlossen wird.                   |
| **Manuell später**             | Das VPN erfordert, dass Benutzer den VPN-Eintrag nach Abschluss manuell schließen.         |
| **Trennung bestätigen**        | Das VPN fragt nach, ob das VPN geschlossen werden soll, wenn die Sitzung geschlossen wird. |
5. Klicken Sie im Feld ***VPN-Gruppe*** auf das Plus-Zeichen, um eine neue ***VPN-Gruppe*** hinzuzufügen, und geben Sie dann einen Namen dafür ein. Dadurch wird sichergestellt, dass das VPN erst ausgeschaltet wird, wenn die letzte Sitzung geschlossen wird. Eine Demonstration finden Sie in diesem [YouTube-Video](https://youtu.be/5jKREtc63ks).
6. Optional können Sie eine Anmeldeinformationsmethode definieren und Anmeldeinformationen im Feld ***Anmeldeinformationen (VPN/Tunnel/Gateway)*** eingeben. Dies kann in Teamumgebungen nützlich sein.
7. Klicken Sie auf die Registerkarte ***Einstellungen (Sitzungsverknüpfung)***.
8. Wählen Sie im Dropdown-Menü ***Sitzung*** den von Ihnen erstellten VPN-Eintrag aus, indem Sie im Dropdown-Menü auf ***Verknüpft (Tresor)*** klicken. Sie können auch ***Nach Namen suchen (Benutzer-Tresor)*** auswählen, um nach VPN zu suchen, die von Benutzern in ihrem Benutzer-Tresor erstellt wurden.
9. Klicken Sie zum Speichern auf ***Aktualisieren***.
### Eine Stapelverarbeitung durchführen, um die Sitzungseinträge zu konfigurieren
1. Wählen Sie die Sitzungseinträge im übergeordneten Ordner aus, während Sie die Taste <kbd>Strg</kbd> gedrückt halten, um mehrere Einträge gleichzeitig auszuwählen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl und klicken Sie dann auf ***Bearbeiten – Stapelverarbeitung – Einträge bearbeiten (Allgemeine Einstellungen)***. Alternativ kann derselbe Pfad im Menüband unter der Registerkarte ***Bearbeiten*** verfolgt werden.
3. Klicken Sie im linken Menü im Abschnitt ***Verbindung*** auf ***VPN/SSH/Gateway*** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen ***VPN überschreiben***.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ***Verbinden*** die Option ***Vererbt***. Klicken Sie auf ***OK***.
### Einstellungen für spezifische Situationen
Es gibt viele Optionen, um eine Reihe von VPN-Typen zu berücksichtigen. Hier sind zwei häufige Situationen und Optionen, um die Nutzung des VPN effizienter zu machen.
#### Situation 1: Sie verlieren die Verbindung zur Datenquelle, wenn das VPN aktiv ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Offline-Gehen beim Öffnen des VPN zu automatisieren.
2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte ***Erweitert*** die Optionen ***Bei Verbindung offline gehen*** und ***Nach X Sek. bei Trennung online gehen***. Geben Sie bei dieser letzten Option die Anzahl der Sekunden an und klicken Sie dann auf ***OK***.
#### Situation 2: Das VPN baut die Verbindung langsam auf.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zeit zu ändern, die Remote Desktop Manager auf das Öffnen des VPN wartet.
2. Geben Sie auf der Registerkarte ***Erweitert*** im Abschnitt ***Nach Ausführung warten*** die Zeit in Sekunden ein und klicken Sie dann auf ***OK***.
Der Wert ***-1*** Sek. ist die Standardzeit (5 Sekunden). Sie können die Standardzeit für alle VPN-Einträge unter ***Datei – Einstellungen – Typen – VPN – VPN-Standardpause*** ändern.
#### Siehe auch
* [Devolutions Academy – Breaking down common scenarios: remote access for field work](https://academy.devolutions.net/student/activity/3380820)
* [Devolutions Academy – Enchancing RDM Free security](https://academy.devolutions.net/student/activity/3266658)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/configure-a-vpn-for-multiple-sessions.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
