> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/azure-virtual-machines-synchronizer-entry-settings.md).
# Einstellungen des Azure Virtual Machines-Synchronisierungseintrags
Überprüfen Sie jede Einstellung des Azure Virtual Machines-Synchronizer-Eintrags in Remote Desktop Manager, von Anmeldeinformationen und Vorlagen bis zur Feldzuordnung.
Jedes Feld des ***Azure Virtual Machines***-Synchronizer-Eintrags wird unten beschrieben. Der Eintrag befindet sich in Remote Desktop Manager Windows unter ***Neuer Eintrag*** – ***Synchronizer.***
| EINSTELLUNGEN                   | BESCHREIBUNG        |
| **Name**                        | Eintragsname in Remote Desktop Manager.        |
| **Ordner**                      | In welchem Remote Desktop Manager-Ordner sich der Eintrag befinden wird.        |
| **Anmeldeinformationen**        | Lesen Sie mehr über die [Optionen für ***Eintrags-Anmeldeinformationen***](https://docs.devolutions.net/rdm/de/ribbon-menu-bar/edit/entry-credentials-options.md). |
| **Automatisch synchronisieren** | Der Remote Desktop Manager-Eintrag wird automatisch synchronisiert.        |
### Registerkarte Allgemein
| **Benutzername**                | Der Benutzername Ihres Azure-Kontos.        |
| **Abonnement-ID**               | Die Abonnementkennung des Azure-Kontos. Sie finden sie unter ***Home*** – ***Subscriptions*** in Ihrem Azure-Portal.        |
| **Mandanten-ID**                | Die Mandantenkennung des Azure-Kontos. Sie finden sie unter ***Home*** – ***Tenant properties*** in Ihrem Azure-Portal.        |
| **Ressourcengruppen auswählen** | Durch die Auswahl einer Ressourcengruppe können Sie alle darin enthaltenen VMs in einem einzigen Vorgang synchronisieren.        |
| **Vorlage**                     | Wählen Sie eine bereits vorhandene [Vorlage](https://docs.devolutions.net/rdm/de/concepts/intermediate-concepts/templates.md) aus, die auf den aktuellen Eintrag angewendet werden soll. |
| **Zielordner**                  | Legen Sie einen Zielordner fest, in dem die synchronisierten Einträge gespeichert werden.        |
### Registerkarte Felder
Wählen Sie aus, welche Felder immer synchronisiert werden und welche nicht. Sie könnten zum Beispiel festlegen, die Beschreibung nicht zu synchronisieren, weil Sie sie selbst bearbeiten möchten.
| **Feld**                      | Wählen Sie aus, welche Felder immer synchronisiert werden und welche nicht.        |
| **Präfix des Sitzungsnamens** | Ein Präfix für den Eintrag, der über den Synchronizer erstellt wird.        |
| **Suffix des Sitzungsnamens** | Ein Suffix für den Eintrag, der über den Synchronizer erstellt wird.        |
| **Ordner**                    | <p>Wählen Sie aus, welche Ordner immer synchronisiert werden und welche nicht. Die Auswahl von <strong>Nach Ressourcengruppe gruppieren</strong> fügt den Wert des Ressourcennamens an den Pfad des Zielordners an.<br>Zum Beispiel:<br><br>- Zielordner: FolderA<br>- Wert des Ressourcennamens: ResourceBWenn diese Option aktiviert ist, wird der Eintrag nach FolderA\ResourceB synchronisiert.</p> |
### Registerkarte Erweitert
| **Stiller Modus**                                       | Diese Option deaktiviert Fehlerdialoge (nützlich, wenn der Synchronizer automatisch in festgelegten Intervallen ausgeführt wird) sowie das Fenster **Synch result**, das nach Abschluss der Synchronisierungen erscheint.        |
| **Ordner nur für neu entdeckte Elemente aktualisieren** | Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie nur die VMs hinzufügen, die noch nicht synchronisiert wurden.        |
| **Duplikatsprüfung**                                    | <p>Duplikatsprüfungen verhindern den Import von Einträgen mit demselben Typ und Host. Wählen Sie zwischen:<br>- <strong>Root</strong>: Prüfung auf Duplikate innerhalb der gesamten Datenquelle.<br>- <strong>Zielordner</strong>: Prüfung auf Duplikate nur innerhalb des Remote Desktop Manager-Zielordners oder -Unterordners.</p>                                     |
| **Aktion bei Eintragsabweichung**                       | <p>Wählen Sie zwischen:<br>- <strong>Keine</strong>: Nichts tun.<br>- <strong>Löschen</strong>: Diesen Eintrag löschen.<br>- <strong>Verschieben nach</strong>: In den ausgewählten <strong>Zielordner</strong> verschieben.<br>- <strong>Als abgelaufen markieren</strong>: Diesen Eintrag als abgelaufen markieren (eine Ablaufnachricht kann eingerichtet werden).</p> |
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/azure-virtual-machines-synchronizer-entry-settings.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
