> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/active-directory-dashboard-entry.md).
# Active Directory-Dashboard-Eintrag
Konfigurieren Sie den Active Directory-Dashboard-Eintrag in Remote Desktop Manager, um AD-Gruppen zu verwalten, den Ordnerzugriff einzuschränken und Benutzer zu Sicherheitsgruppen hinzuzufügen.
Der Eintrag ***Active Directory dashboard*** bietet Systemadministratoren und IT-Profis eine zentralisierte und effiziente Möglichkeit, Active Directory (AD)-Dienste direkt in Remote Desktop Manager zu verwalten und mit ihnen zu interagieren.
Mit dem ***AD dashboard*** ist es möglich, die Active Directory-Gruppen zu ändern und einen Benutzer zu ihnen hinzuzufügen. Sie müssen zuerst den Zugriff auf den Ordner einschränken, der die administrativen Werkzeuge enthält.
Die Schritte im Video sind dieselben wie die unten beschriebenen.
{% embed url="<https://youtu.be/FtSlp_TVAxE?t=1099>" %}
1\. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner in Remote Desktop Manager aus. 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und gehen Sie zu ***Properties*** 3. Setzen Sie in ***Security*** – ***Permissions*** die Option ***Permission*** auf ***Disallowed***, was bedeutet, dass niemand außer den Administratoren auf den Ordner zugreifen kann. Die Option ***Grant access*** kann jederzeit für mehr Granularität verwendet werden. 4. Klicken Sie auf ***Add***, um zu speichern.
### Den Active Directory-Dashboard-Eintrag erstellen
1. Wählen Sie den erstellten Ordner aus.
2. Gehen Sie im Menüband zu ***Edit*** – ***New entry***.
3. Wählen Sie den Eintrag ***Active Directory dashboard*** aus (Eintragstyp ***Remote management***).
4. Geben Sie in ***Common – General*** die allgemeinen und Active Directory-Informationen ein.
5. Gehen Sie zu ***View*** – ***Logs***.
6. Wählen Sie im Dropdown-Menü ***Open logs*** die Option ***Custom*** aus.
7. Aktivieren Sie ***Prompt for comment on open*** und aktivieren Sie darunter ***Open comment is required*** und ***Ticket number is required***.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Durch die Aktivierung der Funktion <a href="https://docs.devolutions.net/rdm/de/ribbon-menu-bar/window/logs.md">Logs</a> müssen Benutzer einen Kommentar hinterlassen und eine Ticketnummer erstellen, um zu erklären, warum sie eine Aktion für den Eintrag durchführen. Dieses Verhalten kann auf fast jeden Eintrag in Remote Desktop Manager angewendet werden.</p></div>
8. Klicken Sie auf ***Add***, um zu speichern.
9. Öffnen Sie Ihre Sitzung.
10. Geben Sie im sich öffnenden Fenster ***Open session comment*** eine ***Ticket #*** und einen ***Comment*** ein.
11. Klicken Sie auf ***OK***.
#### Einen Benutzer zu einer AD-Gruppe hinzufügen
1. Öffnen Sie Ihre Sitzung.
2. Navigieren Sie zum Speicherort der Benutzergruppe.
3. Klicken Sie auf ***Properties***.
4. Navigieren Sie zur Registerkarte ***Members***.
5. Klicken Sie auf ***Add***.
6. Wählen Sie den Benutzer aus und klicken Sie auf ***OK***, um zu speichern.
Der Benutzer wurde erfolgreich hinzugefügt.
#### Einstellungen des Active Directory-Dashboard-Eintrags
Hier ist eine Liste der Einstellungen, die in der Benutzeroberfläche des ***Active Directory dashboard entry*** verfügbar sind.
| Einstellungen  | Beschreibung        |
| New user       | Einen neuen Benutzer in Active Directory erstellen.                                       |
| New group      | Eine neue Gruppe in Active Directory erstellen                                            |
| Enable         | Ein Objekt reaktivieren, sodass es aktiv wird.                                            |
| Disable        | Ein Objekt deaktivieren, ohne es zu löschen.                                              |
| Unlock         | Ein Benutzerkonto freigeben, das gesperrt wurde.                                          |
| Reset password | Einem Benutzerkonto ein neues Passwort zuweisen.                                          |
| Delete         | Ein Objekt dauerhaft aus Active Directory löschen.                                        |
| Properties     | Die Attribute und Einstellungen eines Objekts anzeigen oder ändern.                       |
| BitLocker      | Das Wiederherstellungspasswort für einen BitLocker-verschlüsselten Schlüssel abrufen.     |
| Search         | Ein beliebiges Objekt innerhalb der Domäne finden, z. B. Benutzer, Gruppen oder Computer. |
#### Siehe auch
* [Devolutions Academy - Managing systems remotely](https://academy.devolutions.net/student/path/1925039/activity/2667184)
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/knowledge-base/how-to-articles/active-directory-dashboard-entry.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
