> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/pam/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/terraform-provider.md).
# Provider Terraform
Utilizzi il provider Terraform di Devolutions Server per gestire le risorse del server, compilare il provider dal codice sorgente e testare le modifiche di configurazione in locale.
Il provider Terraform le consente di gestire la sua istanza di Devolutions Server. Per maggiori informazioni sul provider Terraform, consulti il nostro [GitHub.](https://github.com/Devolutions/terraform-provider-dvls?tab=readme-ov-file)
Questo provider è in fase di sviluppo, sono da prevedere modifiche non retrocompatibili tra una versione e l'altra.
### Requisiti
* [Terraform](https://www.terraform.io/downloads.html) 1.0
* [Go](https://golang.org/doc/install) 1.18
* [Devolutions Server](https://devolutions.net/server) 2025.2.4.0
### Compilazione del provider
1. Cloni il repository
2. Acceda alla directory del repository
3. Compili il provider utilizzando il comando Go `install`:
```go
go install
### Aggiunta di dipendenze
Questo provider utilizza i [moduli Go](https://github.com/golang/go/wiki/Modules). Consulti la documentazione di Go per le informazioni più aggiornate sull'utilizzo dei moduli Go.
Per aggiungere una nuova dipendenza `github.com/author/dependency` al suo provider Terraform:
```go
go get github.com/author/dependency
go mod tidy
Quindi esegua il commit delle modifiche a `go.mod` e `go.sum`.
### Utilizzo del provider
Visiti il Terraform Registry all'indirizzo <https://registry.terraform.io/providers/Devolutions/dvls/latest> per le informazioni sull'utilizzo.
### Sviluppo del provider
Se desidera lavorare sul provider, dovrà innanzitutto installare [Go](http://www.golang.org/) sulla sua macchina (veda i [Requisiti](https://github.com/Devolutions/terraform-provider-dvls?tab=readme-ov-file#requirements) sopra).
* Per compilare il provider, esegua `go install`. Questo comando compilerà il provider e collocherà il file binario del provider nella directory `$GOPATH/bin`.
* Per generare o aggiornare la documentazione, esegua `go generate`.
* Per eseguire la suite completa dei test di accettazione, esegua `make testacc`.
*Nota:* i test di accettazione creano risorse reali e spesso comportano costi di esecuzione.
`make testacc`
### Test del provider durante lo sviluppo
Per eseguire un test del provider, crei/aggiorni il file `~/.terraformrc` (`%APPDATA%\terraform.rc` su Windows) con il contenuto seguente:
```hcl
provider_installation {
  dev_overrides {
    "devolutions/dvls" = "/Users/USERNAME/go/bin"
  direct {
Sostituisca `/Users/USERNAME/go/bin` con il percorso del file binario del provider compilato in base al suo sistema operativo e al suo ambiente.
Quindi esegua il comando seguente, presupponendo che si trovi su macOS o Linux:
`go build -o ~/go/bin/terraform-provider-dvls_v0.5.0`
`chmod +x ~/go/bin/terraform-provider-dvls_v0.5.0`
Note: il numero di versione deve corrispondere alla versione del provider su cui sta lavorando.
Può quindi creare un file `test.tf` o `example.tf` con il contenuto richiesto; ecco un esempio:
```hcl
provider "dvls" {
  base_uri   = "https://your-dvls-instance.com/"
  app_id     = "your-app-id"
  app_secret = "your-app-secret"
data "dvls_entry_website" "example" {
  id = "id-of-website-entry"
output "website_name" {
  value = data.dvls_entry_website.example.name
terraform {
  required_providers {
    dvls = {
      source = "devolutions/dvls"
Quindi esegua il comando seguente:
`terraform plan`
Questo sarà l'output:
│ Warning: Provider development overrides are in effect
│ The following provider development overrides are set in the CLI configuration:
│  - devolutions/dvls in /Users/USERNAME/go/bin
│ The behavior may therefore not match any released version of the provider and applying changes may cause the state to become incompatible
│ with published releases.
data.dvls_entry_website.example: Reading...
data.dvls_entry_website.example: Read complete after 1s [id=123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000]
Changes to Outputs:
  + website_name = "TestWebsite"
Tenga presente che il file `.gitignore` ignora già i file `dev.tfrc`, `.terraform.lock.hcl`, `test.tf`, `example.tf` e `terraform.tfstate` e la cartella `.terraform/`.
GET https://docs.devolutions.net/pam/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/terraform-provider.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
