External Secrets Operator
External Secrets Operator si integra con Devolutions Server per la gestione dei secret.
Autenticazione
L'autenticazione di Devolutions Server utilizza le credenziali Application ID e Application secret.
Creazione di un'identità applicazione in Devolutions Server
Acceda all'interfaccia web di Devolutions Server.
Vada in Amministrazione – Identità applicazioni.
Clicchi su Aggiungi (+) per creare una nuova applicazione.
Configuri l'applicazione con le autorizzazioni necessarie per accedere alle casseforti e alle voci desiderate.
Salvi l'Application ID e l'Application secret.
Creazione del secret di Kubernetes
Crei un secret di Kubernetes contenente le credenziali di Devolutions Server utilizzando il seguente script:
kubectl create secret generic dvls-credentials \
--from-literal=app-id="your-application-id" \
--from-literal=app-secret="your-application-secret"Creazione di un SecretStore
Campo
Descrizione
serverUrl
L'URL dell'istanza di Devolutions Server (ad es., https://devolutions-server.example.com)
vault
Il nome o l'UUID della cassaforte da cui recuperare i secret. Se omesso, la cassaforte deve essere specificata nella chiave del secret utilizzando il formato legacy <vault-id>/<entry-id>. Questo campo è facoltativo.
insecure
Imposti su true per consentire connessioni HTTP non protette. Non consigliato per la produzione. Questo campo è facoltativo.
auth.secretRef.appId
Riferimento al secret contenente l'Application ID.
auth.secretRef.appSecret
Riferimento al secret contenente l'Application secret.
Riferimento ai secret
È possibile fare riferimento alle voci tramite UUID o nome:
Formato
Esempio
UUID della voce
7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7
Nome della voce
db-credentials
Nome della voce con percorso della cartella
infrastructure/databases/db-credentials
Percorso della cartella con barre rovesciate
infrastructure\databases\db-credentials
La cassaforte è configurata nel campo vault del SecretStore (nome o UUID), quindi la chiave deve identificare solo la voce.
Percorsi delle cartelle
Se una voce si trova all'interno di una cartella, può includere il percorso della cartella prima del nome della voce. Sia le barre (/) sia le barre rovesciate (\) sono accettate come separatori di percorso:
Quando utilizza le barre rovesciate in YAML, deve applicare l'escape con una doppia barra rovesciata (\\):
Le barre non richiedono l'escape e sono consigliate per semplicità.
I nomi delle voci che contengono barre (/) o barre rovesciate (</code>) are not supported with name-based lookups, as those characters are interpreted as path separators. Use the entry UUID instead.
Il percorso della cartella è facoltativo. Senza un percorso, il provider cerca in tutte le cartelle della cassaforte. Se più voci condividono lo stesso nome in cartelle diverse, può specificare il percorso della cartella oppure utilizzare l'UUID della voce per disambiguare.
Le ricerche basate sul nome risolvono il nome in un UUID in fase di esecuzione tramite una chiamata API. Se corrispondono più voci di credenziali, viene restituito un errore. Per scenari con molte scritture (operazioni PushSecret frequenti), preferisca i riferimenti tramite UUID per evitare la ricerca aggiuntiva a ogni operazione.
Può trovare gli UUID nell'interfaccia web di Devolutions Server visualizzando le proprietà della voce.
Tipi di credenziali supportati
Devolutions Server supporta più tipi di credenziali. Il provider associa ciascun tipo a proprietà specifiche:
Tipo di credenziale
Tipo di voce di Devolutions Server
Proprietà disponibili
Default
Credential
username, password, domain
Access Code
Secret
password
API Key
Credential
api-id, api-key, tenant-id
Azure Service Principal
Credential
client-id, client-secret, tenant-id
Connection String
Credential
connection-string
Private Key
Credential
username, password, private-key, public-key, passphrase
Tutte le voci includono anche le proprietà di metadati entry-id e entry-name.
Se non viene specificata alcuna property, per impostazione predefinita viene restituito il campo password.
Nell'interfaccia web di Devolutions Server, le voci "Secret" compaiono come tipo di voce distinto e vengono associate internamente al sottotipo di credenziale Access Code.
Esempi
Recupero di singole proprietà
Per recuperare proprietà specifiche da una voce di credenziali:
Utilizzo di dataFrom per estrarre tutti i campi
Quando si utilizza dataFrom.extract, tutte le proprietà disponibili della voce di credenziali verranno sincronizzate con il secret di Kubernetes.
Push dei secret
Il provider Devolutions Server supporta il push dei secret verso Devolutions Server:
Nota: il push secret aggiorna il campo password di una voce esistente. La voce deve già esistere in Devolutions Server.
Limitazioni
GetAllSecrets: l'operazione
findper individuare i secret non è attualmente supportata.Certificati CA personalizzati: i certificati TLS personalizzati per istanze di Devolutions Server con certificato autofirmato non sono ancora supportati. Utilizzi la variabile d'ambiente
SSL_CERT_FILEcome soluzione alternativa.Voci di tipo certificato: i tipi di voce certificato (
Document/Certificate) non sono attualmente supportati. Sono supportate solo le voci Credential.
Risoluzione dei problemi
Errori di autenticazione
Se riceve errori di autenticazione:
Verifichi che l'Application ID e il Secret siano corretti.
Si assicuri che l'applicazione disponga delle autorizzazioni necessarie in Devolutions Server.
Verifichi che l'URL del server Devolutions Server sia accessibile dal suo cluster Kubernetes.
Voce non trovata
Se non è possibile trovare una voce:
Verifichi che i riferimenti alla cassaforte e alla voce siano corretti (UUID o nome)
Si assicuri che l'applicazione disponga almeno dell'accesso in lettura alla cassaforte
Verifichi che la voce esista e sia di tipo Credential o Secret
Si assicuri che l'applicazione disponga almeno delle autorizzazioni di lettura, visualizzazione della password e connessione (esecuzione) sulla voce
Trovate più voci
Se riceve un errore "multiple entries found" quando utilizza riferimenti basati sul nome, significa che più di una voce di credenziali condivide lo stesso nome nella cassaforte. Utilizzi l'UUID della voce anziché il nome per individuare la voce corretta.
Ultimo aggiornamento
È stato utile?
