> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/pam/fr/knowledge-base/knowledge-base-articles/terraform-provider.md).
# Fournisseur Terraform
Terraform provider vous permet de gérer votre instance de Devolutions Server. Pour en savoir plus sur Terraform provider, consultez notre [GitHub.](https://github.com/Devolutions/terraform-provider-dvls?tab=readme-ov-file)
Ce fournisseur est en cours de développement ; des changements importants sont à prévoir entre les versions.
### Prérequis
* [Terraform](https://www.terraform.io/downloads.html) 1.0
* [Go](https://golang.org/doc/install) 1.18
* [Devolutions Server](https://devolutions.net/server) 2025.2.4.0
### Compilation du fournisseur
1. Clonez le dépôt
2. Accédez au répertoire du dépôt
3. Compilez le fournisseur à l'aide de la commande Go `install` :
```go
go install
### Ajout de dépendances
Ce fournisseur utilise les [modules Go](https://github.com/golang/go/wiki/Modules). Veuillez consulter la documentation Go pour obtenir les informations les plus récentes sur l'utilisation des modules Go.
Pour ajouter une nouvelle dépendance `github.com/author/dependency` à votre Terraform provider :
```go
go get github.com/author/dependency
go mod tidy
Puis validez les modifications apportées aux fichiers `go.mod` et `go.sum`.
### Utilisation du fournisseur
Consultez le registre Terraform à l'adresse <https://registry.terraform.io/providers/Devolutions/dvls/latest> pour obtenir des informations sur l'utilisation.
### Développement du fournisseur
Si vous souhaitez travailler sur le fournisseur, vous devrez d'abord avoir [Go](http://www.golang.org/) installé sur votre machine (voir les [Prérequis](https://github.com/Devolutions/terraform-provider-dvls?tab=readme-ov-file#requirements) ci-dessus).
* Pour compiler le fournisseur, exécutez `go install`. Cela compilera le fournisseur et placera le binaire du fournisseur dans le répertoire `$GOPATH/bin`.
* Pour générer ou mettre à jour la documentation, exécutez `go generate`.
* Pour exécuter la suite complète de tests d'acceptation, exécutez `make testacc`.
*Remarque :* Les tests d'acceptation créent de vraies ressources et peuvent souvent engendrer des coûts.
`make testacc`
### Test du fournisseur pendant le développement
Pour effectuer un test du fournisseur, créez ou mettez à jour le fichier `~/.terraformrc` (`%APPDATA%\terraform.rc` sous Windows) avec le contenu suivant :
```hcl
provider_installation {
  dev_overrides {
    "devolutions/dvls" = "/Users/USERNAME/go/bin"
  direct {
Remplacez `/Users/USERNAME/go/bin` par le chemin vers le binaire du fournisseur compilé, en fonction de votre système d'exploitation et de votre environnement.
Puis exécutez la commande suivante, en supposant que vous êtes sur macOS ou Linux :
`go build -o ~/go/bin/terraform-provider-dvls_v0.5.0`
`chmod +x ~/go/bin/terraform-provider-dvls_v0.5.0`
Remarques : le numéro de version doit correspondre à la version du fournisseur sur laquelle vous travaillez.
Vous pouvez ensuite créer un fichier `test.tf` ou `example.tf` avec le contenu requis ; voici un exemple :
```hcl
provider "dvls" {
  base_uri   = "https://your-dvls-instance.com/"
  app_id     = "your-app-id"
  app_secret = "your-app-secret"
data "dvls_entry_website" "example" {
  id = "id-of-website-entry"
output "website_name" {
  value = data.dvls_entry_website.example.name
terraform {
  required_providers {
    dvls = {
      source = "devolutions/dvls"
Puis exécutez la commande suivante :
`terraform plan`
Voici le résultat attendu :
│ Warning: Provider development overrides are in effect
│ The following provider development overrides are set in the CLI configuration:
│  - devolutions/dvls in /Users/USERNAME/go/bin
│ The behavior may therefore not match any released version of the provider and applying changes may cause the state to become incompatible
│ with published releases.
data.dvls_entry_website.example: Reading...
data.dvls_entry_website.example: Read complete after 1s [id=123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000]
Changes to Outputs:
  + website_name = "TestWebsite"
Veuillez noter que le fichier `.gitignore` ignore déjà les fichiers `dev.tfrc`, `.terraform.lock.hcl`, `test.tf`, `example.tf` et `terraform.tfstate`, ainsi que le dossier `.terraform/`.
GET https://docs.devolutions.net/pam/fr/knowledge-base/knowledge-base-articles/terraform-provider.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
