Fournisseur Terraform
Le fournisseur Terraform vous permet de gérer votre instance Devolutions Server. Pour en savoir plus sur le fournisseur Terraform, consultez notre GitHub.
Ce fournisseur est en cours de développement; attendez-vous à des changements incompatibles entre les versions.
Exigences
Compilation du fournisseur
  1. Cloner le dépôt
  2. Accéder au répertoire du dépôt
  3. Compiler le fournisseur à l'aide de la commande Go install :
go install
Ajout de dépendances
Ce fournisseur utilise les modules Go. Veuillez consulter la documentation Go pour obtenir les informations les plus à jour sur l'utilisation des modules Go.
Pour ajouter une nouvelle dépendance github.com/author/dependency à votre fournisseur Terraform :
go get github.com/author/dependency
go mod tidy
Ensuite, validez les modifications apportées à go.mod et go.sum.
Utilisation du fournisseur
Visitez le registre Terraform à l'adresse https://registry.terraform.io/providers/Devolutions/dvls/latest pour obtenir des informations sur l'utilisation.
Développement du fournisseur
Si vous souhaitez travailler sur le fournisseur, vous devrez d'abord installer Go sur votre machine (voir Exigences ci-dessus).
  • Pour compiler le fournisseur, exécutez go install. Cela compilera le fournisseur et placera le binaire du fournisseur dans le répertoire $GOPATH/bin.
  • Pour générer ou mettre à jour la documentation, exécutez go generate.
  • Pour exécuter la suite complète de tests d'acceptation, exécutez make testacc.
Remarque : les tests d'acceptation créent de vraies ressources et engendrent souvent des coûts.
make testacc
Tester le fournisseur pendant le développement
Pour effectuer un test du fournisseur, créez ou mettez à jour le fichier ~/.terraformrc (%APPDATA%\terraform.rc sous Windows) avec le contenu suivant :
Remplacez /Users/USERNAME/go/bin par le chemin vers le binaire compilé du fournisseur selon votre système d'exploitation et votre environnement.
Exécutez ensuite la commande suivante, en supposant que vous êtes sous macOS ou Linux :
go build -o ~/go/bin/terraform-provider-dvls_v0.5.0
chmod +x ~/go/bin/terraform-provider-dvls_v0.5.0
Remarques : le numéro de version doit correspondre à la version du fournisseur sur laquelle vous travaillez.
Vous pouvez ensuite créer un fichier test.tf ou example.tf avec le contenu requis; voici un exemple :
Exécutez ensuite la commande suivante :
terraform plan
Voici le résultat :
Veuillez noter que le fichier .gitignore ignore déjà les fichiers dev.tfrc, .terraform.lock.hcl, test.tf, example.tf et terraform.tfstate ainsi que le dossier .terraform/.
Mis à jour
