External Secrets Operator
External Secrets Operator s'intègre à Devolutions Server pour la gestion des secrets.
Authentification
L'authentification de Devolutions Server utilise les identifiants ID d'application et Secret d'application.
Création d'une identité d'application dans Devolutions Server
Connectez-vous à l'interface Web de votre Devolutions Server.
Naviguez vers Administration – Identités d'applications.
Cliquez sur Ajouter (+) pour créer une nouvelle application.
Configurez l'application avec les permissions requises pour accéder aux coffres et aux entrées désirés.
Enregistrez l'ID d'application et le Secret d'application.
Création du secret Kubernetes
Créez un secret Kubernetes contenant vos identifiants Devolutions Server à l'aide du script suivant :
kubectl create secret generic dvls-credentials \
--from-literal=app-id="your-application-id" \
--from-literal=app-secret="your-application-secret"Création d'un SecretStore
Champ
Description
serverUrl
L'URL de l'instance Devolutions Server (p. ex., https://devolutions-server.example.com)
vault
Le nom ou l'UUID du coffre à partir duquel récupérer les secrets. Si omis, le coffre doit être spécifié dans la clé du secret en utilisant l'ancien format <vault-id>/<entry-id>. Ce champ est optionnel.
insecure
Définir à true pour permettre les connexions HTTP en clair. Non recommandé en production. Ce champ est optionnel.
auth.secretRef.appId
Référence au secret contenant l'ID d'application.
auth.secretRef.appSecret
Référence au secret contenant le Secret d'application.
Référencement des secrets
Les entrées peuvent être référencées par UUID ou par nom :
Format
Exemple
UUID d'entrée
7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7
Nom d'entrée
db-credentials
Nom d'entrée avec chemin de dossier
infrastructure/databases/db-credentials
Chemin de dossier avec barres obliques inverses
infrastructure\databases\db-credentials
Le coffre est configuré dans le champ vault du SecretStore (nom ou UUID), donc la clé n'a qu'à identifier l'entrée.
Chemins de dossier
Si une entrée se trouve dans un dossier, vous pouvez inclure le chemin du dossier avant le nom de l'entrée. Les barres obliques (/) et les barres obliques inverses (\) sont acceptées comme séparateurs de chemin :
Les barres obliques n'ont pas besoin d'être échappées et sont recommandées pour la simplicité.
Le chemin du dossier est optionnel. Sans chemin, le fournisseur effectue une recherche dans tous les dossiers du coffre. Si plusieurs entrées partagent le même nom dans différents dossiers, vous pouvez soit spécifier le chemin du dossier, soit utiliser l'UUID de l'entrée pour lever l'ambiguïté.
Les recherches par nom résolvent le nom en UUID au moment de l'exécution via un appel d'API. Si plusieurs entrées d'identifiants correspondent, une erreur est retournée. Pour les scénarios comportant de nombreuses écritures (opérations PushSecret fréquentes), préférez les références par UUID afin d'éviter la recherche supplémentaire à chaque opération.
Vous pouvez trouver les UUID dans l'interface Web de Devolutions Server en consultant les propriétés de l'entrée.
Types d'identifiants pris en charge
Devolutions Server prend en charge plusieurs types d'identifiants. Le fournisseur associe chaque type à des propriétés spécifiques :
Type d'identifiant
Type d'entrée Devolutions Server
Propriétés disponibles
Par défaut
Identifiant
username, password, domain
Code d'accès
Secret
password
Clé d'API
Identifiant
api-id, api-key, tenant-id
Principal de service Azure
Identifiant
client-id, client-secret, tenant-id
Chaîne de connexion
Identifiant
connection-string
Clé privée
Identifiant
username, password, private-key, public-key, passphrase
Toutes les entrées incluent également les propriétés de métadonnées entry-id et entry-name.
Exemples
Récupération de propriétés individuelles
Pour récupérer des propriétés spécifiques à partir d'une entrée d'identifiants :
Utilisation de dataFrom pour extraire tous les champs
Lorsque vous utilisez dataFrom.extract, toutes les propriétés disponibles de l'entrée d'identifiants seront synchronisées avec le secret Kubernetes.
Pousser les secrets
Le fournisseur Devolutions Server prend en charge l'envoi de secrets vers Devolutions Server :
Note : Push secret met à jour le champ de mot de passe d'une entrée existante. L'entrée doit déjà exister dans Devolutions Server.
Limitations
GetAllSecrets : L'opération
findpour la découverte de secrets n'est pas prise en charge pour le moment.Certificats d'AC personnalisés : Les certificats TLS personnalisés pour les instances Devolutions Server auto-signées ne sont pas encore pris en charge. Utilisez la variable d'environnement
SSL_CERT_FILEcomme solution de contournement.Entrées de certificat : Les types d'entrée de certificat (
Document/Certificate) ne sont pas pris en charge pour le moment. Seules les entrées d'identifiants sont prises en charge.
Dépannage
Erreurs d'authentification
Si vous recevez des erreurs d'authentification :
Vérifiez que l'ID d'application et le secret sont corrects.
Assurez-vous que l'application possède les permissions nécessaires dans Devolutions Server.
Vérifiez que l'URL du serveur Devolutions Server est accessible depuis votre grappe Kubernetes.
Entrée introuvable
Si une entrée est introuvable :
Vérifiez que les références du coffre et de l'entrée sont correctes (UUID ou nom)
Assurez-vous que l'application possède au moins un accès en lecture au coffre
Vérifiez que l'entrée existe et qu'il s'agit d'une entrée de type Identifiant ou Secret
Assurez-vous que l'application possède au moins les permissions de lecture, d'affichage du mot de passe et de connexion (exécution) sur l'entrée
Plusieurs entrées trouvées
Si vous recevez une erreur « multiple entries found » lorsque vous utilisez des références par nom, cela signifie que plus d'une entrée d'identifiants porte le même nom dans le coffre. Utilisez l'UUID de l'entrée au lieu du nom pour cibler la bonne entrée.
Mis à jour
