External Secrets Operator
External Secrets Operator se integra con Devolutions Server para la gestión de secretos.
Los valores de esta guía (p. ej., your-application-id) son marcadores de posición; sustitúyalos por los valores específicos de su entorno.
Autenticación
La autenticación de Devolutions Server utiliza credenciales de ID de aplicación y Secreto de aplicación.
Creación de una identidad de aplicación en Devolutions Server
  1. Inicie sesión en la interfaz web de su Devolutions Server.
  2. Vaya a AdministraciónIdentidades de aplicaciones.
  3. Haga clic en Añadir (+) para crear una nueva aplicación.
  4. Configure la aplicación con los permisos necesarios para acceder a las bóvedas y entradas deseadas.
  5. Guarde el ID de aplicación y el Secreto de aplicación.
Creación del secreto de Kubernetes
Cree un secreto de Kubernetes que contenga sus credenciales de Devolutions Server con el siguiente script:
kubectl create secret generic dvls-credentials \
  --from-literal=app-id="your-application-id" \
  --from-literal=app-secret="your-application-secret"
Creación de un SecretStore
Campo
Descripción
serverUrl
La URL de la instancia de Devolutions Server (p. ej., https://devolutions-server.example.com)
vault
El nombre o UUID de la bóveda de la que se obtienen los secretos. Si se omite, la bóveda debe especificarse en la clave del secreto con el formato heredado <vault-id>/<entry-id>. Este campo es opcional.
insecure
Establézcalo en true para permitir conexiones HTTP sin cifrar. No se recomienda para producción. Este campo es opcional.
auth.secretRef.appId
Referencia al secreto que contiene el ID de aplicación.
auth.secretRef.appSecret
Referencia al secreto que contiene el Secreto de aplicación.
Para ClusterSecretStore, asegúrese de especificar el namespace en las referencias del secreto.
Referenciar secretos
Las entradas pueden referenciarse por UUID o por nombre:
Formato
Ejemplo
UUID de la entrada
7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7
Nombre de la entrada
db-credentials
Nombre de la entrada con ruta de carpeta
infrastructure/databases/db-credentials
Ruta de carpeta con barras invertidas
infrastructure\databases\db-credentials
La bóveda se configura en el campo vault del SecretStore (nombre o UUID), por lo que la clave solo necesita identificar la entrada.
Rutas de carpetas
Si una entrada se encuentra dentro de una carpeta, puede incluir la ruta de la carpeta antes del nombre de la entrada. Se aceptan tanto las barras (/) como las barras invertidas (\) como separadores de ruta:
Las barras no necesitan escaparse y se recomiendan por simplicidad.
La ruta de la carpeta es opcional. Sin una ruta, el proveedor busca en todas las carpetas de la bóveda. Si varias entradas comparten el mismo nombre en carpetas diferentes, puede especificar la ruta de la carpeta o utilizar el UUID de la entrada para desambiguar.
Las búsquedas basadas en nombre resuelven el nombre a un UUID en tiempo de ejecución mediante una llamada a la API. Si coinciden varias entradas de credenciales, se devuelve un error. Para escenarios con muchas escrituras (operaciones PushSecret frecuentes), es preferible utilizar referencias por UUID para evitar la búsqueda adicional en cada operación.
Puede encontrar los UUID en la interfaz web de Devolutions Server consultando las propiedades de la entrada.
Tipos de credenciales admitidos
Devolutions Server admite varios tipos de credenciales. El proveedor asigna cada tipo a propiedades específicas:
Tipo de credencial
Tipo de entrada de Devolutions Server
Propiedades disponibles
Default
Credential
username, password, domain
Access Code
Secret
password
API Key
Credential
api-id, api-key, tenant-id
Azure Service Principal
Credential
client-id, client-secret, tenant-id
Connection String
Credential
connection-string
Private Key
Credential
username, password, private-key, public-key, passphrase
Todas las entradas incluyen también las propiedades de metadatos entry-id y entry-name.
Ejemplos
Obtención de propiedades individuales
Para obtener propiedades específicas de una entrada de credencial:
Uso de dataFrom para extraer todos los campos
Al utilizar dataFrom.extract, todas las propiedades disponibles de la entrada de credencial se sincronizarán con el secreto de Kubernetes.
Envío de secretos
El proveedor de Devolutions Server admite el envío de secretos de vuelta a Devolutions Server:
Nota: el envío de secretos actualiza el campo de contraseña de una entrada existente. La entrada ya debe existir en Devolutions Server.
Limitaciones
  • GetAllSecrets: la operación find para descubrir secretos no se admite actualmente.
  • Certificados de CA personalizados: todavía no se admiten certificados TLS personalizados para instancias de Devolutions Server autofirmadas. Utilice la variable de entorno SSL_CERT_FILE como solución alternativa.
  • Entradas de certificado: los tipos de entrada de certificado (Document/Certificate) no se admiten actualmente. Solo se admiten las entradas de tipo Credential.
Solución de problemas
Errores de autenticación
Si recibe errores de autenticación:
  1. Verifique que el ID de aplicación y el secreto sean correctos.
  2. Asegúrese de que la aplicación tenga los permisos necesarios en Devolutions Server.
  3. Compruebe que la URL del servidor de Devolutions Server sea accesible desde su clúster de Kubernetes.
Entrada no encontrada
Si no se puede encontrar una entrada:
  1. Verifique que las referencias de la bóveda y de la entrada sean correctas (UUID o nombre)
  2. Asegúrese de que la aplicación tenga al menos acceso de lectura a la bóveda
  3. Compruebe que la entrada existe y es una entrada de tipo Credential o Secret
  4. Asegúrese de que la aplicación tenga al menos permisos de lectura, ver contraseña y conectar (ejecutar) sobre la entrada
Se han encontrado varias entradas
Si recibe un error de tipo «multiple entries found» al utilizar referencias basadas en nombre, significa que más de una entrada de credencial comparte el mismo nombre en la bóveda. Utilice el UUID de la entrada en lugar del nombre para apuntar a la entrada correcta.
Última actualización
¿Te fue útil?
