> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/pam/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/terraform-provider.md).
# Terraform-Anbieter
Verwenden Sie den Devolutions Server Terraform-Provider, um Serverressourcen zu verwalten, den Provider aus dem Quellcode zu erstellen und Konfigurationsänderungen lokal zu testen.
Der Terraform-Provider ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihrer Devolutions Server-Instanz. Um mehr über den Terraform-Provider zu erfahren, konsultieren Sie unser [GitHub.](https://github.com/Devolutions/terraform-provider-dvls?tab=readme-ov-file)
Dieser Provider befindet sich in Arbeit; rechnen Sie mit Breaking Changes zwischen den Releases.
### Anforderungen
* [Terraform](https://www.terraform.io/downloads.html) 1.0
* [Go](https://golang.org/doc/install) 1.18
* [Devolutions Server](https://devolutions.net/server) 2025.2.4.0
### Erstellen des Providers
1. Klonen Sie das Repository
2. Wechseln Sie in das Repository-Verzeichnis
3. Erstellen Sie den Provider mit dem Go-Befehl `install`:
```go
go install
### Hinzufügen von Abhängigkeiten
Dieser Provider verwendet [Go-Module](https://github.com/golang/go/wiki/Modules). Bitte konsultieren Sie die Go-Dokumentation für die aktuellsten Informationen zur Verwendung von Go-Modulen.
So fügen Sie eine neue Abhängigkeit `github.com/author/dependency` zu Ihrem Terraform-Provider hinzu:
```go
go get github.com/author/dependency
go mod tidy
Übertragen Sie dann die Änderungen an `go.mod` und `go.sum`.
### Verwenden des Providers
Besuchen Sie das Terraform Registry unter <https://registry.terraform.io/providers/Devolutions/dvls/latest> für Informationen zur Verwendung.
### Entwickeln des Providers
Wenn Sie am Provider arbeiten möchten, müssen Sie zunächst [Go](http://www.golang.org/) auf Ihrem Rechner installieren (siehe [Anforderungen](https://github.com/Devolutions/terraform-provider-dvls?tab=readme-ov-file#requirements) oben).
* Um den Provider zu kompilieren, führen Sie `go install` aus. Damit wird der Provider erstellt und die Provider-Binärdatei im Verzeichnis `$GOPATH/bin` abgelegt.
* Um Dokumentation zu generieren oder zu aktualisieren, führen Sie `go generate` aus.
* Um die vollständige Suite der Acceptance Tests auszuführen, führen Sie `make testacc` aus.
*Hinweis:* Acceptance Tests erstellen echte Ressourcen und verursachen häufig Kosten.
`make testacc`
### Testen des Providers während der Entwicklung
Um einen Test des Providers durchzuführen, erstellen bzw. aktualisieren Sie die Datei `~/.terraformrc` (`%APPDATA%\terraform.rc` unter Windows) mit folgendem Inhalt:
```hcl
provider_installation {
  dev_overrides {
    "devolutions/dvls" = "/Users/USERNAME/go/bin"
  direct {
Ersetzen Sie `/Users/USERNAME/go/bin` durch den Pfad zur kompilierten Provider-Binärdatei entsprechend Ihrem Betriebssystem und Ihrer Umgebung.
Führen Sie dann den folgenden Befehl aus, sofern Sie macOS oder Linux verwenden:
`go build -o ~/go/bin/terraform-provider-dvls_v0.5.0`
`chmod +x ~/go/bin/terraform-provider-dvls_v0.5.0`
Hinweise: Die Versionsnummer sollte mit der Version des Providers übereinstimmen, an dem Sie arbeiten.
Sie können dann eine Datei `test.tf` oder `example.tf` mit dem erforderlichen Inhalt erstellen; hier ist ein Beispiel:
```hcl
provider "dvls" {
  base_uri   = "https://your-dvls-instance.com/"
  app_id     = "your-app-id"
  app_secret = "your-app-secret"
data "dvls_entry_website" "example" {
  id = "id-of-website-entry"
output "website_name" {
  value = data.dvls_entry_website.example.name
terraform {
  required_providers {
    dvls = {
      source = "devolutions/dvls"
Führen Sie dann den folgenden Befehl aus:
`terraform plan`
Dies wird die Ausgabe sein:
│ Warning: Provider development overrides are in effect
│ The following provider development overrides are set in the CLI configuration:
│  - devolutions/dvls in /Users/USERNAME/go/bin
│ The behavior may therefore not match any released version of the provider and applying changes may cause the state to become incompatible
│ with published releases.
data.dvls_entry_website.example: Reading...
data.dvls_entry_website.example: Read complete after 1s [id=123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000]
Changes to Outputs:
  + website_name = "TestWebsite"
Bitte beachten Sie, dass die `.gitignore` die Dateien `dev.tfrc`, `.terraform.lock.hcl`, `test.tf`, `example.tf` und `terraform.tfstate` sowie den Ordner `.terraform/` bereits ignoriert.
GET https://docs.devolutions.net/pam/de/knowledge-base/knowledge-base-articles/terraform-provider.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
