> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/pam/de/knowledge-base/how-to-articles/create-temporary-accounts-with-jit-provisioning.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Temporäre Konten mit JIT-Bereitstellung erstellen
Legen Sie den JIT-Kontomodus in Devolutions PAM fest, um beim Auschecken temporäre Active Directory-Konten zu erstellen oder vorhandene Konten nur während des Auscheckens zu aktivieren.
Die Just-in-Time-Bereitstellung (JIT) hält privilegierte Konten nur für die Dauer einer Aufgabe oder Sitzung nutzbar. Der ***JIT-Kontomodus*** eines PAM-Kontos bestimmt, was beim Auschecken und Einchecken mit dem Konto geschieht.
<table><thead><tr><th width="250">MODUS</th><th>BESCHREIBUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Keiner</strong></td><td>Das Konto bleibt vor und nach der Sitzung unverändert.</td></tr><tr><td><strong>Konto beim Auschecken erstellen</strong></td><td>Beim Auschecken wird ein temporäres Konto in Active Directory erstellt und beim Einchecken automatisch gelöscht. Nur für PAM-Konten des Typs <em><strong>Domänenbenutzer</strong></em> verfügbar.</td></tr><tr><td><strong>Konto beim Auschecken aktivieren</strong></td><td>Ein vorhandenes Konto wird beim Auschecken aktiviert und beim Einchecken deaktiviert. Verfügbar für PAM-Konten der Typen <em><strong>Domänenbenutzer</strong></em> und <em><strong>Entra ID-Benutzer</strong></em>.</td></tr></tbody></table>
In dieser Anleitung wird erläutert, wie beide Modi konfiguriert werden.
## Konto beim Auschecken erstellen
### JIT-Kontoerstellung konfigurieren
{% tabs %}
{% tab title="Devolutions Server" %}
1. Gehen Sie zu ***Administration*** – ***Verwaltung des privilegierten Zugriffs (PAM)*** – ***Anbieter***.
2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Anbieters ***Domänenbenutzer*** oder auf dessen Schaltfläche ***Bearbeiten***.
3. Wählen Sie ***JIT-Rechteerhebung*** aus und suchen Sie den Abschnitt ***Erweitert***.
4. Geben Sie den Pfad im richtigen Format für Ihr Active Directory (z. B. `OU=JITAccounts,DC=example,DC=com`) unter ***Speicherort für die JIT-Kontoerstellung*** ein.
5. Klicken Sie auf ***Aktualisieren***.
   {% endtab %}
{% tab title="Devolutions Cloud" %}
3. Wählen Sie die Registerkarte ***JIT-Rechteerhebung*** aus.
   {% endtab %}
{% tab title="Remote Desktop Manager" %}
1. Gehen Sie zu ***Administration*** – ***Verwaltung des privilegierten Zugriffs (PAM)***.
2. Wählen Sie die Registerkarte ***Anbieter*** aus.
3. Wählen Sie Ihren Anbieter ***Domänenbenutzer*** aus und klicken Sie auf ***Bearbeiten***.
4. Wählen Sie ***JIT-Rechteerhebung*** aus und suchen Sie den Abschnitt ***Erweitert***.
5. Geben Sie den Pfad im richtigen Format für Ihr Active Directory (z. B. `OU=JITAccounts,DC=example,DC=com`) unter ***Speicherort für die JIT-Kontoerstellung*** ein.
6. Klicken Sie auf ***Speichern***.
   {% endtab %}
   {% endtabs %}
### Ein neues PAM-Konto für Domänenbenutzer hinzufügen
{% tabs %}
1. Wechseln Sie zu Ihrem PAM-Tresor und klicken Sie auf ***Hinzufügen*** (**+**).
2. Wählen Sie ***PAM*** – ***Domänenbenutzer*** aus und klicken Sie dann auf ***Weiter***.
3. Füllen Sie ***Name*** aus.
4. Wählen Sie Ihren ***Anbieter*** aus.
5. Füllen Sie ***Benutzername*** aus.
6. Wählen Sie unter ***JIT-Kontomodus*** die Option ***Konto beim Auschecken erstellen*** aus.
7. Klicken Sie auf ***Hinzufügen***.
   {% endtab %}
2. Wählen Sie ***Konten*** – ***Domänenbenutzer*** aus und klicken Sie dann auf ***Weiter***.
   {% endtab %}
1. Klicken Sie in Ihrem PAM-Tresor im Navigationsbereich mit der rechten Maustaste auf einen Ordner und wählen Sie ***Eintrag hinzufügen***.
2. Wählen Sie ***Verwaltung des privilegierten Zugriffs (PAM)*** – ***Domänenbenutzer*** aus und klicken Sie dann auf ***Auswählen***.
5. Füllen Sie auf der Registerkarte ***Allgemein*** den ***Benutzernamen*** aus.
7. Klicken Sie auf ***Speichern***.
   {% endtab %}
   {% endtabs %}
***Konto beim Auschecken erstellen*** ist für ein PAM-Konto, das bereits mit einem vorhandenen Verzeichniskonto verknüpft ist, nicht verfügbar.
### Den JIT-Prozess verstehen
Wenn Sie das Konto auschecken, erstellt das System es automatisch in Active Directory. Es bleibt für die Dauer des Auscheckzeitraums aktiv und wird beim Einchecken sofort aus Active Directory gelöscht.
## Konto beim Auschecken aktivieren
Dieser Modus behält ein vorhandenes Konto zwischen den Auscheckvorgängen im Verzeichnis, anstatt es zu erstellen und zu löschen.
### Den JIT-Kontomodus festlegen
Fügen Sie wie oben beschrieben ein neues PAM-Konto des Typs ***Domänenbenutzer*** oder ***Entra ID-Benutzer*** hinzu oder bearbeiten Sie ein vorhandenes:
{% tabs %}
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das PAM-Konto und wählen Sie ***Eigenschaften***.
2. Gehen Sie zu ***Allgemein***.
3. Wählen Sie unter ***JIT-Kontomodus*** die Option ***Konto beim Auschecken aktivieren*** aus.
4. Klicken Sie auf ***Aktualisieren***.
   {% endtab %}
1. Öffnen Sie das PAM-Konto und klicken Sie auf ***Bearbeiten***.
   {% endtab %}
2. Gehen Sie zu ***Allgemein*** und wählen Sie dann die Registerkarte ***Allgemein*** aus.
4. Klicken Sie auf ***Speichern***.
   {% endtab %}
   {% endtabs %}
{% hint style="warning" %}
Wenn Sie ein Konto später von ***Konto beim Auschecken aktivieren*** in einen anderen Modus umschalten, bleibt ein derzeit deaktiviertes Konto deaktiviert.
### Den Aktivierungs- und Deaktivierungsprozess verstehen
Beim Auschecken wird das Konto in Active Directory oder in Entra ID aktiviert. Wenn mit dem Auschecken JIT-Rechteerhebungsgruppen gewährt werden, werden sie hinzugefügt, sobald das Konto aktiviert ist. Schlägt das Gewähren der Gruppen fehl, wird das Konto wieder deaktiviert.
Beim Einchecken wird das Konto deaktiviert und die JIT-Rechteerhebungsgruppen werden entzogen. Das Konto wird beim Einchecken immer deaktiviert, auch wenn es vor dem Auschecken aktiviert war.
### Heartbeat-Verhalten
Bei einem Konto im Modus ***Konto beim Auschecken aktivieren*** ist der erwartete Zustand außerhalb eines Auscheckens deaktiviert:
* Wenn das Konto deaktiviert ist, behandelt der Heartbeat dies als den erwarteten Zustand.
* Wenn das Konto aktiviert ist, obwohl es nicht ausgecheckt ist, schlägt der Heartbeat mit ***Das Konto ist noch aktiviert*** fehl.
Bei einem deaktivierten Konto des Typs ***Domänenbenutzer*** kann der Heartbeat das gespeicherte Passwort nur prüfen, wenn der Anbieter eine Verbindung mit LDAPS herstellt, und er schlägt fehl, wenn das Passwort nicht mehr übereinstimmt. Andernfalls bestätigt er nur, dass das Konto im Verzeichnis vorhanden ist.
GET https://docs.devolutions.net/pam/de/knowledge-base/how-to-articles/create-temporary-accounts-with-jit-provisioning.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
