> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/gateway/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/devolutions-gateway-tunnel-connection-type.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Tipo di connessione tunnel Devolutions Gateway
Utilizzi il tipo di connessione tunnel Devolutions Gateway come alternativa al tunneling SSH, con listener TCP forward, HTTP e SOCKS5.
Il ***tunnel Devolutions Gateway*** può soddisfare esigenze simili al port forwarding SSH/tunneling SSH, ma non richiede nulla oltre a Devolutions Gateway stesso. È utile quando si utilizzano connessioni che non hanno un supporto integrato in Remote Desktop Manager tramite Devolutions Gateway. La voce si trova in ***Nuova voce*** – ***Sessione*** – ***Connessioni remote***.
Devolutions Gateway deve essere configurato nello spazio di lavoro di Remote Desktop Manager e quindi impostato tramite [ereditarietà](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/inheritance-in-remote-desktop-manager) o sulla connessione stessa. L'opzione si trova in ***Proprietà*** – ***Connessione*** – ***VPN/SSH/Gateway*** – ***VPN/SSH/Gateway*** – ***Generale***.
## Listener
{% hint style="danger" %}
Se il ***Listener*** è impostato su 0.0.0.0, accetterà connessioni da qualsiasi origine all'interno della rete. A causa della difficoltà nel tracciare la responsabilità, si raccomanda di ***NON*** farlo per diversi motivi di sicurezza.
* In quasi tutti gli scenari, il listener (indirizzo di bind) dovrebbe essere impostato sull'indirizzo di loopback (127.0.0.1) dalla macchina locale.
* ***TCP Forward***: è l'equivalente del port forwarding.
* Proxy ***HTTP*** e ***SOCKS5***: questi listener sono configurati come proxy, il che rende possibile utilizzare un browser diverso da Google Chrome. Ciò significa anche che utilizzano una destinazione dinamica.
  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Le porte dinamiche possono essere utilizzate con tutti e tre i tipi di listener. Se il valore è 0, verrà individuata automaticamente una porta disponibile.</p></div>
### Regole di autorizzazione
I listener ***HTTP*** e ***SOCKS5*** utilizzeranno anche le ***Regole di autorizzazione*** per specificare le destinazioni autorizzate; tutto ciò che non è nell'elenco delle autorizzazioni verrà negato.
I ***Filtri di destinazione*** possono essere specificati utilizzando indirizzi IP o nomi host. Entrambi possono contenere caratteri jolly. Ogni ***Filtro di destinazione*** deve specificare esplicitamente una porta di destinazione. Lasciare la porta predefinita a '0' genererà un errore ("The target port is invalid.") quando si tenta di salvare il filtro.
**Esempi di filtri di destinazione validi:**
<table data-header-hidden><thead><tr><th width="201">Filtro di destinazione</th><th>Descrizione</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>windjammer.net:80</code></td><td>Consente il traffico HTTP verso il nome host windjammer.net.</td></tr><tr><td><code>*.windjammer.net:443</code></td><td>Consente il traffico HTTPS verso qualsiasi sottodominio di windjammer.net, ma non direttamente verso windjammer.net.</td></tr><tr><td><code>192.168.0.*:22</code></td><td>Consente il traffico SSH verso qualsiasi indirizzo IP compreso tra 192.168.0.0 e 192.168.0.255.</td></tr><tr><td><code>*:3389</code></td><td>Consente il traffico RDP verso qualsiasi endpoint raggiungibile da Devolutions Gateway.</td></tr></tbody></table>
È possibile aggiungere più ***Filtri di destinazione*** alla propria voce, personalizzati in base all'uso previsto del tunnel. Per esempio, potrebbe aggiungere lo stesso nome host più volte ma con porte diverse, come 80 e 443, per consentire sia il traffico HTTP sia quello HTTPS.
#### Utilizzo del tunnel Devolutions Gateway al di fuori di Remote Desktop Manager
Una volta aperto, è possibile utilizzare un ***tunnel Devolutions Gateway*** da un'applicazione esterna a Remote Desktop Manager. Potrebbe, per esempio, utilizzarlo con un browser web o con qualsiasi altra applicazione che supporti il tipo di proxying (TCP, HTTP o SOCKS5) specificato nella connessione.
**Esempio: utilizzo del tunnel con lo strumento a riga di comando cURL**
È possibile aggiungere l'endpoint del proxy insieme alla porta specificata o a quella generata dalla voce ***tunnel Devolutions Gateway*** con l'argomento -x.
```bash
curl -x socks5h://127.0.0.1:65535 windjammer.net
{% hint style="warning" %}
Se ha impostato i filtri di destinazione utilizzando nomi host, è importante assicurarsi che l'applicazione non risolva il nome host prima di inviarlo al tunnel; in caso contrario, il traffico verrà negato. Le applicazioni dispongono in genere di impostazioni per abilitare o disabilitare questo comportamento. Per esempio, nel browser web Firefox, è necessario abilitare l'opzione ***Proxy DNS when using SOCKS v5*** nel pannello di configurazione del proxy affinché questo scenario funzioni correttamente.
GET https://docs.devolutions.net/gateway/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/devolutions-gateway-tunnel-connection-type.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
