> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/gateway/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/devolutions-gateway-recording-path.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Percorso di registrazione di Devolutions Gateway
Guida di riferimento per la configurazione del percorso di destinazione delle registrazioni delle sessioni di Devolutions Gateway nella Devolutions Server Console o in Linux.
Questo argomento funge da riferimento per le informazioni generali sulla registrazione di Devolutions Gateway.
Il formato di registrazione è WebM e la dimensione del file è di circa 15 kb/s, a seconda della compressione.
Il percorso di registrazione può essere impostato solo nella Devolutions Server Console.
Ecco alcune considerazioni importanti:
* Se il nuovo percorso è impostato su una posizione di rete, come una cartella condivisa o un percorso UNC, tenga presente che ciò può avere un impatto sul traffico di rete, sia in entrata che in uscita.
* Verifichi che l'account che gestisce il servizio gateway disponga delle autorizzazioni necessarie per accedere sia ai file del gateway sia alla condivisione file.
#### Percorso di destinazione delle registrazioni di Devolutions Gateway (configurazione manuale su Linux)
1. Apra il file `gateway.json` che si trova nella cartella di installazione di Gateway utilizzando un editor di testo.
2. Aggiunga la seguente riga al file JSON: `"RecordingPath": "<destination folder>",`
3. Si assicuri di utilizzare doppie barre rovesciate, come nell'esempio seguente:`"RecordingPath": "C:\\Recordings",`
4. Riavvii il servizio Devolutions Gateway.
GET https://docs.devolutions.net/gateway/it/knowledge-base/knowledge-base-articles/devolutions-gateway-recording-path.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
