> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/gateway/it/knowledge-base/how-to-articles/use-devolutions-gateway-with-an-external-browser.md).
# Utilizzare Devolutions Gateway con un browser esterno
Utilizzi Devolutions Gateway con un browser Google Chrome esterno, incluse soluzioni alternative e script PowerShell per i percorsi dei dati utente.
È possibile utilizzare Devolutions Gateway con un browser esterno, ma al momento vi sono alcune limitazioni di cui tenere conto a causa della progettazione del browser:
* Funziona solo con Google Chrome.
* Google Chrome deve essere chiuso quando si apre un sito web da Remote Desktop Manager. Una soluzione a questo problema è disponibile nella [soluzione alternativa](#workaround-to-set-up-without-having-to-close-chrome).
* Nel caso in cui siano presenti altre impostazioni proxy con Chrome (tramite GPO, riga di comando, impostazioni, ecc.), queste potrebbero entrare in conflitto tra loro e Devolutions Gateway non funzionerà.
* Se Google Chrome è chiuso e non ha altre impostazioni proxy, configuri la voce per l'apertura esterna come qualsiasi altra voce in Remote Desktop Manager. Non sono necessarie installazioni o componenti aggiuntivi affinché funzioni.
### Soluzione alternativa per la configurazione senza dover chiudere Chrome
1. Faccia clic con il pulsante destro del mouse per accedere alle ***Proprietà*** della voce ***Web Browser*** in cui è impostato Devolutions Gateway.
2. Nella sezione ***Generale***, imposti ***Visualizzazione*** su ***Esterno***.
3. Vada alla scheda ***Avanzato***.
4. Selezioni ***Percorso dati utente***.
5. Inserisca un percorso in cui archiviare i nuovi dati utente di Chrome.
6. Faccia clic su ***Ok*** per salvare le modifiche.
### PowerShell
Questa sezione presenterà diverse soluzioni tramite PowerShell.
#### Modifica in blocco tramite PowerShell
È possibile [modificare in blocco](https://docs.devolutions.net/rdm/it/ribbon-menu-bar/edit/batch-edit) le voci con un comando PowerShell personalizzato per fare in modo che tutte utilizzino un percorso diverso (può essere la cartella temp o qualsiasi altro percorso che gli utenti sono autorizzati a utilizzare):
```powershell
$connection.Web.UseUserDataPath = $true;
$connection.Web.UserDataPath  = "C:\MyPath\" + $connection.ID;
$RDM.Save();
#### Modifica temporanea con Before open
È inoltre possibile [utilizzare temporaneamente le proprietà](https://docs.devolutions.net/rdm/it/knowledge-base/how-to-articles/execute-a-powershell-script-before-opening-a-connection) 'Web.UseUserDataPath' impostata su true e 'Web.UserDataPath' impostando il percorso sulla cartella temp o su qualsiasi altro percorso che gli utenti sono autorizzati a utilizzare, che può essere dinamico con un evento Before open (tramite script PowerShell).
```powershell
$RDM.Connection.Web.UseUserDataPath = $true
$RDM.Connection.Web.UserDataPath = "C:\MyPath\" + $RDM.Connection.ID
#### Eliminazione della cartella
Questo codice viene utilizzato per eliminare la cartella nell'evento onClose:
```powershell
$connectionID = $RDM.Connection.ID
Remove-Item -Path "C:\MyPath\$connectionID" -Recurse -Force
Non è possibile aprire un sito web utilizzando Devolutions Gateway se Chrome è già in esecuzione senza le soluzioni alternative, a causa del modo in cui Google Chrome è progettato. Un'istanza di Chrome già aperta non può modificare le impostazioni proxy in modo dinamico.
GET https://docs.devolutions.net/gateway/it/knowledge-base/how-to-articles/use-devolutions-gateway-with-an-external-browser.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
