> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/gateway/it/knowledge-base/how-to-articles/launch-an-rdp-session-in-a-web-client.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.devolutions.net/~gitbook/mcp).
# Avviare una sessione RDP in un client web
Avvii sessioni RDP direttamente da un browser tramite l'interfaccia web di Devolutions Server e Devolutions Gateway, con supporto per la registrazione delle sessioni.
Avvii connessioni RDP e altri tipi di sessione direttamente dal browser tramite l'interfaccia web di Devolutions Server.
Basato su [IronRDP](https://github.com/Devolutions/IronRDP) (implementazione in Rust del protocollo RDP) e sul suo componente web assembly, il client web, passando attraverso un Devolutions Gateway, garantisce una comunicazione sicura utilizzando direttamente il protocollo. A differenza di Apache Guacamole, non viene utilizzato alcun protocollo intermedio e, a differenza di RD Web Access, non vi è alcun livello TLS aggiuntivo ridondante. Questo assicura buone prestazioni.
### Requisiti
Per utilizzare questa funzionalità, devono essere soddisfatti alcuni requisiti, ovvero:
* Il browser deve soddisfare questi requisiti di versione minima:
  * Chrome: 102
  * Firefox: 102
  * Safari: 16.4
* Windows 10 o 11.
* Windows Server 2016 e versioni successive.
* Disporre di un [Devolutions Gateway](https://docs.devolutions.net/gateway/it/getting-started/devolutions-server/devolutions-gateway-configuration-with-devolutions-server.md) versione 2023.1 o successiva.
* Disporre di un [Devolutions Server](https://docs.devolutions.net/server/it/getting-started/installation/devolutions-server-upgrade) versione 2023.1.3 o successiva.
* Disporre di una connessione di tipo RDP con una VPN di tipo gateway configurata (veda ***Configurazione della sessione RDP*** di seguito).
* Disporre dell'autorizzazione ***Visualizza password*** se è lei a utilizzare la sessione.
  * Quando si utilizza IronRDP, viene generata una chiamata allo strumento e la password può essere visualizzata quando gli strumenti di sviluppo sono abilitati.
* Disporre di una licenza Remote Desktop Manager o Devolutions Launcher assegnata all'utente che avvierà la sessione.
{% hint style="success" %}
Se si utilizza HTTPS per le comunicazioni di Devolutions Gateway, è vivamente consigliato utilizzare il Subject Alternative Name (SAN). Nella maggior parte dei casi, un Common Name (CN) viene utilizzato solo come fallback e in genere ignorato quando il SAN è impostato. È tuttavia una buona pratica di sicurezza e compatibilità fare in modo che il CN corrisponda a una delle voci SAN.
### Voci di sessione supportate
Altri tipi di voci di sessione possono essere avviati tramite l'interfaccia web di Devolutions Server:
* Active Directory
* Apple Remote Desktop (ARD)
* PowerShell (remoto)
* RDP (Microsoft Remote Desktop)
* Terminale SSH
* Telnet
* VNC
### Configurazione della sessione RDP
Segua i passaggi seguenti per configurare correttamente la sua sessione RDP e avviarla in un browser:
I passaggi seguenti presuppongono che disponga già di una voce di sessione RDP. Se non l'ha ancora creata e desidera scoprire come farlo, veda [Creare voci manualmente](https://docs.devolutions.net/server/it/web-interface/vaults/entries/create-entries-manually).
1. Nell'interfaccia web di Devolutions Server, vada alle ***Proprietà*** della sua voce RDP.
2. Nella sezione ***VPN/Tunnel/Gateway***, selezioni Devolutions Gateway nell'elenco a discesa ***Tipo di VPN***.
3. Nell'elenco a discesa ***Connetti***, selezioni ***Connetti se impossibile eseguire ping/port scan***.
4. In ***Impostazioni***, selezioni il ***Devolutions Gateway*** da utilizzare per questa connessione, quindi faccia clic su ***Verifica stato*** per assicurarsi che il Gateway sia funzionante. La sua versione deve essere 2023.1 o successiva.
5. Nella sezione ***Registrazione delle sessioni***, imposti la ***Modalità*** di registrazione.
6. Faccia clic su ***Aggiorna*** per salvare le modifiche.
### Avvio della connessione
Una volta soddisfatte tutte le condizioni, può premere il pulsante ***Apri nel client web*** per avviare la connessione dal client web.
Se la modalità di registrazione della sessione è stata impostata su ***Opzionale*** nelle proprietà della voce, le verrà chiesto se desidera registrare questa sessione.
Dovrebbe aprirsi una nuova scheda del browser e la sessione dovrebbe avviarsi.
Se la connessione non funziona, verifichi di nuovo i [Requisiti](#requirements) o visiti [Il client web RDP non viene visualizzato](https://docs.devolutions.net/gateway/it/knowledge-base/troubleshooting-articles/rdp-web-client-not-showing.md).
#### Funzionalità supportate
Il menu degli strumenti nell'interfaccia web RDP contiene ciò che è attualmente supportato. Noti che è supportata anche la funzionalità copia/incolla (inclusi gli appunti).
<table><thead><tr><th width="78" align="center">Icona</th><th width="192">Opzione</th><th>Descrizione</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"></td><td>Schermo intero</td><td>Visualizza il contenuto della sessione, assicurandosi di occupare sempre il massimo spazio sullo schermo.</td></tr><tr><td align="center"></td><td>Adatta allo schermo (predefinito)</td><td>Adatta le dimensioni per sfruttare al meglio lo spazio disponibile, in modo che l'intera sessione sia sempre visibile.</td></tr><tr><td align="center"></td><td>Dimensione reale</td><td>Si conforma alla risoluzione dell'host di destinazione.</td></tr><tr><td align="center"></td><td>Tasto Windows</td><td>Invia il segnale del tasto Windows (tuttavia, il tasto deve anche funzionare).</td></tr><tr><td align="center"></td><td><kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Alt</kbd> + <kbd>Del</kbd></td><td>Invia il comando al sistema host.</td></tr></tbody></table>
#### Shadowing delle sessioni
Con il supporto allo shadowing delle sessioni di Devolutions Gateway, è possibile guardare la registrazione di una sessione in corso per assistere o verificare un lavoro in corso. Vada alla scheda delle registrazioni di una voce per vedere un'icona pulsante che indica una registrazione in corso, quindi faccia clic per guardare in tempo reale.
{% embed url="<https://youtu.be/N521NHhfnzU>" %}
1. Avvii una sessione RDP basata sul web nell'interfaccia web di Devolutions Server.
2. Il Gateway avvia automaticamente la registrazione della sessione in background.
3. Esegua uno script cronometro per mostrare il tempo trascorso.
4. Torni all'interfaccia web di Devolutions Server.
5. Selezioni la voce RDP.
6. Apra la scheda delle registrazioni della voce RDP per visualizzare la sessione in tempo reale.
#### Veda anche
* [Devolutions Blog - Spotlight on: Web-based RDP, ARD, SSH in Devolutions Server & Cloud](https://blog.devolutions.net/2024/08/spotlight-on-web-based-rdp-ard-ssh-in-devolutions-server-and-hub/)
GET https://docs.devolutions.net/gateway/it/knowledge-base/how-to-articles/launch-an-rdp-session-in-a-web-client.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
